Дисперсия диоксида титана и оксида цинка |
Отправлен: 29-04-2019 18:26 |
Дисперсия диоксида титана для не забеливающих кожу эмульсий
Люксовая сенсорика
INCI: C12-15 алкилбензоат, диоксид титана, полиглицерил-3-полирицинолеат, диоксид кремния, стеариновая кислота, аминопропилтриэтоксисилан.
Норма ввода: 2-30%
Содержание твердых веществ: 40%
Нагрев: до 80 ‘С, кратковременный нагрев до 85’С.
Дисперсия оксида цинка прозрачная
INCI: оксид цинка, C12-15 алкилбензоат, полигидроксистеариновая кислота, изостеариновая кислота
Норма ввода: 2-30%
Содержание твердых веществ: 60%
Каждый 1% дисперсии обеспечивает 1% УФ защиты
Усилить на 10 единиц солнцезащитный крем можно использованием специального бустера
Дисперсии диоксида титана и оксида цинка обеспечивают эффективную и безопасную защиту от солнца в комбинации с простотой использования и оптимизированными эстетическими свойствами. Дисперсии содержат последнее поколение порошка диоксида титана и оксида цинка для защиты от ультрафиолета, которые при использовании в составе косметической эмульсии обеспечивают прозрачность и незаметность двуокиси титана, по эффекту эквивалентную органическим фильтрам.
Ключом к полной прозрачности является тщательный контроль распределения частиц по размерам, который устраняет белящий эффект, но поддерживает SPF эффективность. Дисперсионные формы продуктов делают его очень простыми в использовании, сокращая время и усилия, требуемые для создания рецептуры и минимизируя время перемешивания и затраты электроэнергии при производстве.
Эта уникальная комбинация эффективности, простоты и эстетики делает дисперсии, подходящие для создания как солнцезащитных рецептур, так и рецептур дневного ухода за кожей, образует легкие и люксовые продукты для защиты от солнца.
Почему при такой технологии продолжают выпускать и забеливающие фильтры?! Как оказалось детская солнцезащитная косметика в Европе должна забеливать, чтобы родители могли контролировать площадь нанесения фильтров и их присутствие на коже ребёнка. И при необходимости добавить порцию средства на «оголенные» места.
Свойства и преимущества:
Гомогенные дисперсии- просто в применении, нет пыли при дозировании и не требуется пре-диспергирования. Дисперсионная форма оптимизирует эффективную защиту от УФ;
Жидкие ингредиенты- легкое пре-диспергирование – легко вводить в рецептуру;
На основе неорганических физических фильтров- отражение, рассеивание и абсорбирование ультрафиолета дает высокий SPF от одного ингредиента;
Инновационой силановое покрытие-сенсационно легкие ощущения на коже (дисперсия ДТ)
Доказанное сенсорное преимущество- ощущение «сухого прикосновения»
Мягкость/ безопасность, без раздражения- идеально для всех рецептур солнцезащиты, в особенности для чувствительной кожи и детей;
Не разлагается/ окисляется- обеспечивает длительную УФ защиту;
Узкое распределение по размерам частиц- оптимизированная прозрачность на коже;
Выбор носителей в масле и воде- гибкость рецептур
Обеспечивает отличную совместимость с другими ингредиентами.
Технология покрытия
Сенсационные ощущения на коже от дисперсии ДТ полностью обеспечиваются инновационнрй технологией покрытия частиц силаном. Сенсорно оптимизированные дисперсии диоксида титана в основном достигаются покрытием частиц диметиконом и силиконовыми жидкостями носителями для придания элегантного ощущения на коже. В противоположность этому, в дисперсии ДТ используется запатентованная технология покрытия частиц двуокиси титана гидратированной силикой с верхним слоем гидрофобно модифицированным силаном для обеспечения легкого и люксового ощущения на коже, как в дисперсии, так и в финальной рецептуре.
Частицы в дисперсии титана и цинка состоят из игольчатых кристаллов, с наименьшим размером в 10-15 нм и с соотношением геометрических размеров 3-4 (по измерениям на электронных микрофотографиях). Вторичное измерение частиц, наиболее надежная методика это метод измерения с использованием дисковой центрифуги и рентгеновских лучей Brookhaven.
Согласно измерению можно отметить, что распределение по размерам частиц очень узкое (стандартное отклонение около 1.2). Среднее геометрическое обычно 30-40 нм с пиком распределения менее 24-33 нм. Общая кривая распределения показывает, что 100% частиц имеют размер менее 200 нм. Такое узкое контролируемое распределение по размерам частиц позволяет дисперсии быть полностью прозрачными на коже, при этом сохраняя высокую SPF эффективность.
SPF эффективность
Рисунок показывает измеренные значения SPF для рецептур, которые содержали только дисперсию ДT в качестве активных ингредиентов. Как хорошо известно, SPF солнцезащитного продукта очень сильно зависит от рецептуры, поэтому невозможно вывести общее точное правило, показывающее что некоторый процент активного ингредиента дает некоторый SPF.
Однако, из данных типа тех, которые продемонстрированы на рисунке, мы можем вывести следующее правило: каждый 1% по твердому веществу дает 2-3 единицы SPF.
Горизонтальная шкала указывает % содержания твёрдых веществ только на дисперсии ДТ в качестве единственного актива.
Однако, рецептуры содержащие дисперсии ДТ в качестве единственного актива обычно не удовлетворяют требуемому соотношению защитного фактора УФА к SPF, как указано в директиве ЕС от сентября 2006 года по эффективности и маркировке солнцезащитных продуктов. Для того, чтобы достичь данное соотношение, или достигнуть более высокого «звездного рейтинга» в соответствии с системой Boots, мы рекомендуем комбинировать дисперсии ДТ с УФА фильтром, таким как оксид цинка, или универсальной дисперсией диоксида титана, созданными для того, чтобы перевыполнить все новые требования FDA и Евросоюза для рецептур «широкого спектра».
In-vitro UVA-PF
Фактическая эффективность UVA, достигнутая в составе солнцезащитного крема, очень сильно зависит от фактического состава и метода испытаний, используемых для оценки защиты от UVA. Кроме того, оксид цинка обычно комбинируется с другими УФ-фильтрами, что, конечно, также влияет на критерии измеряемой УФ-эффективности. Однако, в качестве общего руководства, состав, содержащий 15% дисперсии ОКСИДА ЦИНКА (т.е. 9% твердых веществ) в качестве единственного активного вещества, обычно дает следующие значения для различных рабочих характеристик:
SPF: примерно от 8 до 10
UVA-PF (PPD): примерно 7 до 9
UVA / UVBratio: 0,70 до 0,80
Критическая длина волны: Приблизительно 375 нм s UVA-I / UVratio: 0,75 до 0,85
Ключевое преимущество дисперсий ДТ и ОЦ это намного лучшая прозрачность на коже, по сравнению с традиционными продуктами на основе диоксида титана. Эта улучшенная прозрачность достигается контролируемым узким распределением по размерам частиц и оптимизированной дисперсией частиц, позволяющей снизить белящий эффект без влияния на эффективность SPF.
Создание рецептур с масляными дисперсиями ДТ и ОЦ
Масляную дисперсию можно вводить как во внутреннюю фазу эмульсии масло-в-воде, так и во внешнюю фазу системы вода-в-масле. Она совместима с широким спектром разных ингредиентов масляной фазы, и таким образом, легко добиться хорошего диспергирования совместно с различными эмолентами.
Эмульсии вода в масле.
Этот тип эмульсий является очень эффективным носителем для солнцезащитных активов, и в частности подходит для масляных дисперсий. Основные принципы создания обратных эмульсий с дисперсиями:
• Определение оптимального объема фракции для стабильности, путем изменения концентрации масел/ эмолентов;
• Использование низкой концентрации эмульгатора для оптимальной стабильности и эстетики;
эмолентов;
• Добавление восков или других добавок для реологии, улучшает SPF.
Эмульсии масло в воде
Наилучшая стабильность, SPF и прозрачность получается при использовании полимерных эмульгаторов.
Анализируя механизмы, влияющие на разные параметры, эффективность SPF и забеливание, можно сказать, что прямые эмульсии являются более комплексными системами для изучения, чем обратные, так как испарение воды начинается в тот момент, когда продукт наносится на кожу, и физический и химический состав эмульсии постоянно меняется при втирании продукта в кожу. Очень часто возможно определить, какие факторы влияют на результат только эмпирически.
Разработчик рецептур имеет очень широкий выбор эмульгаторов и типов эмульсионных систем для создания прямой эмульсии. Для того, чтобы получить объективную картину поведения дисперсий были исследованы несколько различных систем, включая :
• «традиционные неионогенные» системы, такие как смеси эфиров сорбитана с этоксилированными эфирами сорбитана (ОЛИВЕМ 1000; PBS6; Оливит; Cold emulsifier olive).
• «жидкокристаллические» системы, в которых используется ламеллярная жидкокристаллическая система для стабилизации эмульсии (BIOPHILIC, AMISOL™ SOFT , Nikkolipid 81S (Никколипид), Nikkomulese LC (Никкомульс LC))
• «комбинированные» системы, при которых используются как неионогенные, так и анионные ПАВы
• системы анионных эмульгаторов
В основном, хорошие результаты достигаются при использовании систем первых трех типов, те те, которые базируются на неионогенных или комбинированных неионогенных/анионных систем эмульгаторов.
Другие полезные замечания при создании прямых эмульсий с использованием дисперсий ДТ и ОЦ:
• Эффект эмолентов: эмоленты, которые используют в рецептурах, практически не влияют на SPF, демонстрируя, что дисперсии совместимы с широким спектром масел
• Липидные загустители: жирные спирты, жирные кислоты и эфиры жирных кислот, такие как глицерил стеарат, традиционно используются для создания структуры в прямых эмульсиях и иногда их называют липидными загустителями. Эти материалы существенно влияют на реологию эмульсий, и можно предположить, что они смогут повлиять на SPF и прозрачность. В исследованиях с дисперсиями выяснилось, что можно повысить SPF при использовании соответствующего липидного загустителя, без существенного влияния на забеливающий эффект
• Гидроколлоиды: различные типы гидроколлоидов исследовались совместно с дисперсиями в различных рецептурах. Можно сделать только один общий комментарий, то, что гидроколлоиды обычно дают преимущество при стабилизации эмульсии; влияние гидроколлоидов на SPF и забеливающий эффект отличается для разных систем, однако системы с силикатами показали хорошие результаты для всех изученных систем. (Ксантан, гуар, полиглютаминовая к-та, камедь акации.)
• Воски. При совместном применении с дисперсиями все продукты; пчелиный воск, озокерит, канделлильский и касторовый воск, все дают улучшение SPF. Оптимальное содержание воска варьируется в соответствии с объемом масляной фазы, содержанием твердых веществ, типом эмульгатора и количеством эмульгатора.. В основном, чем ниже вязкость базовой эмульсии (т е без воска), тем выше оптимальное содержание воска. Это из-за того, что если базовая эмульсия имеет низкую вязкость, больше воска нужно вводить до того момента, пока он не начнет оказывать противоположный эффект на распределяемость.
• Полимеры: рекомендуется использовать пленко-образующие полимеры, для увеличения SPF в широком спектре рецептур, без какого-либо негативного влияния на ощущения на коже.
В чистых неионогенных системах, ГЛБ системы эмульгаторов также важен. В основном, хорошие результаты показывают системы, где общий ГЛБ меньше 10. Однако, оптимальное значение ГЛБ отличается в соответствии с составом масляной фазы.
Создание рецептур с органическими солнцезащитными фильтрами.
Неорганические солнцезащитные фильтры, такие как дисперсии ДТ и ОЦ часто комбинируют с органическими УФ фильтрами. (Glass cover - Инкапсулированный фильтр против UVB лучей, Protection lens - Инкапсулированный UVA/UVB фильтр) Такие комбинации дают массу преимуществ, так как обеспечивают синергетический эффект между различными типами солнцезащитных фильтров, и SPF у комбинаций получается больше, чем при использовании этих фильтров поодиночке. Дисперсии ДТ и ОЦ можно использовать совместно со всеми органическими фильтрами, и обычно это более экономичный путь для достижения высоких значений SPF и защиты от солнца в широком спектре УФА/УФВ.
Использование солнцезащитных средств обязательное условие при лечении пигментации, ведь именно УФ является главным активатором синтеза меланина. Солнцезащитные кремы должны применяться ежедневно и подбираться в зависимости от интенсивности инсоляции. Рекомендуется выбирать средства на основе физических Уф- фильтров (диоксид титана и оксид цинка), они обеспечивают максимальную широту покрытия, защищая кожурка от УФ-В, так и от УФ-А лучей. (Марголин А.А. И Эрнандес Е.И.2015)
Цитата: Вопрос есть: цинка надо в 4 раза больше?
от 4-х долей идёт на одну долю титана. Либо можно взять универсальный титан, который защищает от UVA и UVB лучей и использовать его в моноварианте.
Диапазон ультрафиолетовых лучей (измеряются в нанометрах)
• UVB лучи: 280 ∼ 320 nm [290 ∼ 320 nm]
• UVA-2 лучи: 320 ∼ 360 nm [320 ∼ 340 nm]
• UVA-1 лучи: 360 ∼ 400 nm [340 ∼ 400 nm]
НАС ИНТЕРЕСУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ
Оксид цинка ∼∼∼ {280 ∼ 370 nm}
Диоксид титана ∼∼∼ {250 ∼ 340 nm}
Оксид цинка защищает от UVB, UVA1, UVA2
Диоксид титана защищает от UVB, UVA2
Что касается нашей дисперсии цинка.
Конечный результат очень сильно зависит от фактического состава, метода испытаний и используемых других УФ-фильтров, что, конечно, также повлияет на измеренное УФ-излучение. Фактическая эффективность УФА, достигаемая в солнцезащитном составе, зависит от оценки защиты от УФ-излучения. Также оксид цинка обычно сочетается с критериями эффективности. Однако в качестве общего руководства состав, (тест «In-vitro UVA-PF» ) содержащий 15% дисперсии Цинка (т.е. 9% твердых веществ) в качестве единственного активного вещества, обычно дает следующие значения для различных рабочих характеристик:
UVA-PF (PPD): примерно от 7 до 9
UVA UVB: от 0,70 до 0,80
Критическая длина волны: примерно 375 нм
UVA-1 / UV: от 0,75 до 0,85
Не забывайте о назначении средства, если Вы на пляже это одно и там в большей степени необходима защити от UVB лучей, следовательно дисперсии титана и цинка должно быть примерно 50/50. А санскрин необходимо обновлять каждые 1,5-2 часа.
Если Вы готовите тональный крем для офиса зимой, для сияния, отражения и небольшого SPF можно также взять порции 50/50.
А вот дневной летний санскрин для лица нужен с большим процентом дисперсии цинка. Если от UVВ лучей Вас защитит шляпа. То от UVA лучей защитит только дисперсия цинка или Protection lens. Так как эти лучи проникают и через стекло, и одежду.
Кроме того % и пропорции определяет регион и время года.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Всего фильтров можно ввести до 30%. Это верно для всех рецептур - Шисейдо, Гарнье, дорогие, дешевые... Больше ввести очень сложно, мы этими технологиями не располагаем. То есть, исходим из этой максимы. ну 35 %. Все.
Данные фильтры дают 1процент защиты (1SPF) на 1 процент фильтра.
* Цинка должно быть от 4 до 7 долей на долю титана. То есть, беретм 5% титана, 20% цинка и получаем 30% защиты. Цинк защищает от UVA, нет забеливания, титан Защита в UVB, нет забеливания, люксовая сенсорика
* Увеличить СПФ можно специальными бустерами. Есть два варианта
- жирорастворимый, Бустер SPF для масляной фазы, надо греть до 90 град, ввод 1%. Плавим его отдельно и вводим в рецептуру при 70 град. При этом эмульсию надо нагреть до 70 град отдельно. Как видим, есть и минусы (холодный способ исключен). Повышает СПФ на 20 % при однократном введении. Далее плато, то есть, увеличение процента не увеличивает защиту
- Бустер SPF для водной фазы, холодное приготовление. Ввод 2%. Увеличивает на 10%, тоже разово. Плюсы - не надо танцев с бубнами, ввести 2% можно уже в готовый крем. Греть не обязательно. Про плато то же самое.
- Есть вариант универсального солдата. Защита в UVB+UVA+HEV, есть забеливание. Крупные частицы, высокая концентрация. забеливание уже на 10%. Удобен тем, что берем один фильтр. В Европе востребован, т.к. взрослые считают, что должны видеть, намазаны их дети или нет.
Как получить крем
Вариант 1
5% жирорастворимого титана + 20% жирорастворимого цинка = SPF 30 без забеливания
Вариант 2
10% титана + 30% цинка = SPF 50 без забеливания (да, я помню про 30% фильтров, но вариант прислал производитель, видимо, на их фильтрах это допустимо. Пишу для полноты информации)
Вариант 3
титан жирорастворимый 25% + титан универсальный 10% = SPF 30 с незначительным забеливанием,
то же самое + бустер 1% (жирорастворимый) = SPF 50 с незначительным забеливанием или 40%, если брать 2% водорастворимого бустера.
Бустеры можно использовать и при комбинации цинк-титан. Если вы готовы делать только холодным способом, берем вариант с 2% вввода и повышением на 10
Если готовы возиться с нагревом - берем экономичный вариант - 1% при повышении защиты на 20. Промышленность берет 2-й вариант.
Что касается бустеров, производитель их разрабатывал именно под свои дисперсии, и именно с ними проходили тесты.
Все пленки дают увеличение СПФ, думаю это должно работать и с пастами и с капсулированными фильтрами, конечно в этих случаях мы не можем быть уверены, в точном увеличении на 10 при использовании водорастворимого и на 20 единиц с жирорастворимый. Но то, что увеличит СПФ до 10 единиц я не сомневаюсь.
С данными дисперсиями титана и/или цинка при СПФ 10, средство с водорастворимым бустером (2%) даст СПФ 20. С жирорастворимым бустером (1%) в обратаках будет СПФ30. И это работает только однократно. То есть если ещё ввести бустер второй раз или увеличить % ввода показатель СПФ не изменится.
Это конечно существенная экономия на фильтрах, при сохранении тактильно-сенсорных характеристик.
Купить:
SPF BOOSTER +10
Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Отправлен: 29-04-2019 18:27 |
Отправлен: 29-04-2019 18:39 |
Отзыв от Елены Колобок
[quote]
Девушки!!!! Пишу всем записавшимся в СП и раздумывающим еще! Вчера была в офисе и пробовала тот самый крем с защитой 40. Испытала удивление и восхищение: вот сама эмульсия выглядит не как обратка, очень легкая, воздушная я бы сказала, наносится из спрея (но я предпочту ему все-же флип) белой эмульсией, очень легко распределяется по коже, просто скользит!!! При нанесении становится прозрачной как обычный крем, впитывается через пару минут. Через 10 минут вообще следов нанесения нет, никакой липкости или жирности. Для меня загадка конечно до чего дошел прогресс - светоотражающие частицы творят чудеса! Я делала крема на пастах, купленных в СП здесь, функцию они свою выполняли на 5+, все довольны, даже не очень смущала белизна на теле, но нанесение все-таки было не совсем комфортным. Поэтому призываю всех: девочки, давайте активизируемся и закупим эти фильтры, они действительно чудо! А то солнышко не дремлет - ветер разгонит растолстевшие за зиму тучки, солнцечасы увеличатся, многие поедут к морю уже в апреле-мае.... я бы хотела поехать с новыми фильтрами в солнцезащитке. Я попозже подгружу фото своего эксперимента, но ПОВЕРЬТЕ НА СЛОВО - ЭТО СУПЕР!!!!! Наташе огромнейшее спасибо за эту закупку
[/quote]
Отправлен: 29-04-2019 18:43 |
Отзыв от Nica
[quote]Девочки, хочу всем сказать, что эмульсия из этих фильтров получается очень комфортная. Забирала в офисе активы и, конечно, не смогла не посмотреть и не потестить. Мои ощущения: тактилка легкая, впитывается быстро, не оставляя никакого следа. Кожа при этом как будто шелком окутана.Ощущение дорогого уходового средства. Конечно, не очень дешевый актив, но в пересчете на готовые санскрины (только недавно вернулась из Ницы и закупила новые три упаковки, так что есть с чем сравнить) получается в почти пять раза дешевле!! Так что думаю,-надо покупать.
Запишите меня, Пожалуйста, если еще не поздно на Дисперсию Цинка, Дисперсию Титана и водорастворимый бустер по порции. И огромное спасибо Наталье за такие ценные находки.[/quote]
Отправлен: 29-04-2019 19:06 |
Мастер-класс 'Anti-pollution. Дневной защитный флюид'
Отправлен: 15-05-2019 17:27 |
Сварила первый солнцезащитный крем с новыми фильтрами!
Это скажу я Вам Сказка!!! Очень комфортно на лице, просто изумительно распределяется. Я в восторге, они действительно полностью прозрачные.
Сделала два варианта прозрачный и с добавлением нового бежевого пигмента 1%.
Чтобы была иллюзия тона. В общем нет на лице тяжести, неприятной пленки, даже показалось, что крем получился матирующий. Два дня хожу в нем. Лицо матовое, возможно совпадение, хотя в машине на солнце у нас уже пекло.
Пока мне все очень нравиться, после капсулированных фильтров была изначально предвзятая, думала, после капсул меня уже не покорить и сложно удивить. Но не тут то было! Фильтры офигенные. Титан даже обычный крем облагородит на уровне хорошего силикона в плане тактильных характеристик.
В обще я очень рада такой новинке.
Отправлен: 15-05-2019 17:29 |
Это санскрин на Pbs с добавлением 1% бежевого пигмента.
Отправлен: 15-05-2019 17:31 |
Что касается рецепта, использовала только эмоленты и ланолы в общей сумме около 8-10%, не более.
ОЦ 20%; ДТ 10%, бустер 2%. Получается SPF40.
LunnA
Отправлен: 21-05-2019 03:38 |
Nadine, А антиоксиданты добавляли? Или другие активы?
Syn-Eye (Син-ай) 990.00 руб. | Мембранно-липидный комплекс (Amisol Trio), МЛК, 50 г 290.00 руб. | BADD (bis-aminopropyl diglycol dimaleate) - активная молекула Olaplex для полного восстановления структуры волос, 20 г 460.00 руб. | Салицинол, 5 г 490.00 руб. | Комплекс витаминов B5, С (в виде MAP) и гиалуроновой кислоты, 50 г 190.00 руб. | Ceramide III (ЦЕРАМИД III, Ceramide NP), чистый, 1 г 390.00 руб. | Rigin (Риджин, Ригин), пептид для упругости и эластичности кожи, Sederma, 5 г 260.00 руб. | Lanablue (Ланаблю) 290.00 руб. | Honeyquat (Ханиквот) - увлажение для волос, кватернизированный мед, 50 г 350.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 18 Гости Всего сообщений: 130449
Всего тем: 2548
Зарегистрировано пользователей: 31868
Страница сгенерирована за: 0.1583 секунд
