Парфюмированная вода |
Отправлен: 09-11-2017 11:38 |
На выставке нам подсказали замечательный и нетрудоемкий рецепт как сделать парфюмированную воду из наших отдушек, которые были в последней закупке Lacoste for woman (реплика), Lady Million Paco Raban (реплика), Chance Chanel (реплика), SI Giorgio Armani (реплика), J’Adore Christian Dior (реплика), Midnight Fantasy Britney Spears (реплика), Molecule 01 (реплика) - все ссылки кликабельны)
Отдушка - 15%
Спирт - 85% => парфюмироанная вода
Татьяна М.
Из: ЮФО
Отправлен: 09-11-2017 11:52 |
да, интересно)) мне очень вот нравится Midnight Fantasy Britney Spears в креме-за ушами и ззпястье мажу и вперед))
Ирин, а спирт 70%?
Ольга Байло
Отправлен: 09-11-2017 12:39 |
Уже опробовала,ради этого участвовала в СП.Один вопрос: можно ли сюда добавить сенсификс?
Отправлен: 09-11-2017 14:42 |
Девушки, отправила Ирине аутентичные рецепты, предоставленные поставщиком. ПОМНИМ, это счастье распространяется ТОЛЬКО на парфюмерные отдушки, т.к. там и только там (не в пищевых, не в косметических) есть закрепительная молекула, которая позволяет аромату держаться долго. (иначе выйдет наливная парфюмерия - пять минут пахнет, а дальше гуляй с натуральным ароматом)))
Список этих отдушек можно увидеть в СП. Со временем мы полностью, наверное, перейдем на эти отдушки, хотя французский джентльмен, который присутствовал на выставке и представлял завод-изготовитель, был изрядно изумлен, что мы реплики кладем в кремы. Очень дорого. Обычно кладут косметические. Надо сказать, завод изготавливает линейки Диора, по нему аутентичность 100%. Остальные кальки - воссозданные парфюмерами завода и иногда (всегда)) - превосходят оригиналы, как он с гордостью рассказал нам. Во Франции это совершенно законно, любой повар может сготовить свой блинчик, но назвать его один в один не может. Поэтому у нас присутствует слово "реплика".
Отправлен: 09-11-2017 15:20 |
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СПИРТОВОЙ ПАРФЮМЕРИИ
Данная процедура предназначена для получения из парфюмерной базы: духов, туалетной воды и др. спиртового раствора.
Процентное содержание спирта данных растворов может варьироваться по желанию, концентрация зависит от титра (% содержание) спирта.
Средний ввод Титр спирта
духи 15 - 20 % alcool 96°
парфюмерная вода 10 % alcool 90°
туалетная вода 4 - 5 % alcool 85°
туалетная вода 2 - 3 % alcool 80°
туалетная вода 1 % alcool 70°
туалетная вода 0,5% alcool 60 – 65 °
Цифры данные для титра примерные. Они применительны в общем, однако нужно учитывать очень важный фактор как лимит растворимости базы.
База, содержащая эфирное масло лимона в большом кол-ве и тяжелые продукты не будут растворяться в концентрации спирта от 70° до 80°. Титр используемого спирта будет зависеть от предела растворимости.
Данный предел зависит и от температуры. База растворимая при 25°C в кол-ве 20 грамм / литр скорее всего не будет растворяться при 15°C, даже при том же титре.
Во всяком случае, при производстве духов и туалетной воды, концентрация выбирается для солюбилизации в спирте 96°. Делают мацерацию в течении 15 дней как минимум, но лучше от 1 до 2 месяцев (для созревания, можно добавить все кол-во спирта 96°, или только часть).
Спустя некоторое время, добавляют желаемое кол-во спирта, корректируем (в случае туалетной воды) степень спирта до желаемой, добавлением дистиллированной воды.
Полученный раствор охлаждается при т-ре 0 до 5°C, затем фильтруется при этой температуре. Данная процедура необходима для удаления всех нерастворенных частиц, которые осаждаются при низкой т-ре и больше не растворяются. Обычная фильтрация при комнатной т-ре не достаточна. Если стоит задача получить безупречный продукт, необходимо сильное охлаждение перед фильтрацией.
Окрашивание
Или перед фильтрацией, а лучше сразу после фильтрации, сделать матричный раствор красителя для духов или спиртового лосьона следующим образом:
Порошковый краситель или жидкий концентрат 10 grs
Крепкий спирт 96° 100 grs
Вода дистиллированная или очищенная 890 grs
1000 grs
Перемешать и отфильтровать
Добавить данный фильтрованный окрашенный раствор в спиртовые готовые продукты, после фильтрации.
Процент ввода определяется желаемой окраской.
Ольга Моргунова
Отправлен: 11-11-2017 23:02 |
Спасибо большое за информацию.
Юнона
Из: планета Земля)
Отправлен: 12-11-2017 04:44 |
для лучшей фиксации и шлейфа ко всем прочим добавляйте изо-Е-супер (от 1-5%) и будет вам счастье!
Ольга Моргунова
Отправлен: 25-11-2017 23:46 |
Юнона, новичку поясните пожалуйста,что такое изо-Е-супер (от 1-5%)?
Юнона
Из: планета Земля)
Отправлен: 27-11-2017 17:44 |
Ольга Моргунова, Изо-Е-Супер..он же Амбралюкс Добавлять от 1% до 5%, в зависимости от желаемого результата. (к примеру бОльший % даст бОльшую "деревяшистость"(в хорошем смысле) и лучшую шлейфовость, устойчивость, игру оттенков)
Ольга Моргунова
Отправлен: 27-11-2017 22:19 |
Юнона, огромное спасибо за ответ, буду знать.
Сейчас посетителей на форуме: 25 Гости Всего сообщений: 130239
Всего тем: 2545
Зарегистрировано пользователей: 31744
Страница сгенерирована за: 0.0867 секунд
