Вы не авторизованы! [ Войти
] | [ Регистрация ] |
Форум » » Тема: Изилюкс - популярный мягкий ПАВ с простым загущением -- Страница 1 |
Перейти в: |
Изилюкс - популярный мягкий ПАВ с простым загущением |
Отправлен: 08-02-2016 14:14 |
Как составляются формулы с ПАВами? Должен быть - и это обязательно – анионный ПАВ. Это ваше моющее вещество. Основной процент (в промышленных системах) приходится на него. Это 9-12 %
Неионогенный ПАВ (стеараты, например, стеарат сахарозы) обеспечивает распределение шампуня по волосам. (1-4%)
Амфотерный – выступает связующим звеном, «дружит» Павы в системе между собой.
Катионный – ПАВ или Со-пав, обеспечивает кондиционирующие свойства. Если ПАв будет 1, то система не загустится. На Кротиксе нужно 2 ПАВа, на Анталах - 3 ПАВа
Есть вариант закупить ПАВ, называется Изилюкс, который может образовывать систему :
1. с одним вспомогательным ПАВом, Кокомид бетаином
2. Загущается им же и солью, то есть, совершенно не требует расходов на загустители.
3. Обычно такие свойства показывают лаурил-сульфатные ПАВы, но мы имеем эксклюзив - ПАВ на основе природного сырья - кокосовое масло, кислоты - производной таурина, который имеет все плюсы сульфатных ПАВов и не имеет минусов.
4. Широчайший PH конечного продукта. Может быть в любых моющих средствах с PH от 3 до 8. То есть, загущается при низких HP для умывалок, или при высоких - для шампуней.
5. Мягкий ПАВ
6. пена - активная, кремистая, как у сульфатов. Устойчивая.
7. Сухой - это практически бесконечный срок годности.
Использование:
10% Изилюкса развели водой, прогрели до 50 градусов, получили раствор. Добавили 10% коко бетаина. В процессе добаления система будет густеть. Все. Это ваш шампунь, пока еще "пустой". Для устойчивости можно добавить 0,5% соли. Если нужен вот прозрачный-прозрачный шампунь, используем хелатор. Если нет - не используем.
Далее можете добавлять увлажнение (пантенол, алоэ, глицериновые экстракты), уход (липосомы с кератином, липосомы с антиоксидантами, шелк, коллаген/эластин), силиконовые смеси, сепикап, или эмульсии доу корнинг по желанию.
Совместим со всеми активами и консервантами. Добавление других со-павов - по желанию.
Цена - 15 евро/1 кг.
возможно, инфо буду добавлять.
Обладает шикарной сенсорикой, имеет хорошие отзывы. Я поговорила с Мариной Казариной, она сказала, что это хороший продукт, а чтобы дать немного из истории вопроса, я процитирую Ольгу Мединскую
Изначально изетионаты - производные изетеоновой кислоты, метаболита аминокислоты таурина. Они были созданы как альтернатива сульфатным ПАВам, первый в их ряду был изетионат натрия, он нашел свое применение в индустрии моющих средств для гигиены но не очень широко. На его основе был создан кокоил изетионат натрия, средство более мягкое но тоже не без недостатков, поэтому в качестве единственного основного ПАВа я его в промышленных составах не видела. И на основе технологии кокоил изетионата был разработан этот продукт, это совместна разработка компаний Иноспект и Хустман. Так что продукт оригинальный, аналогов нигде вы не найдете.
Девушки, смотрим плюсы, считаем, и решаем, нужен ли нам этот ПАв. Если требуются рамочные рецепты - я выложу.
Для себя я вижу основные плюсы такие - кремовая плотная пена, которую сложно получить у зеленых ПАВов, отсутствие загустителя, роль которого на себя, фактически, берет кокомид бетаин, ну и экономичность. ПАВ сухой, для 1 кг шампуня понадобится 100 г ПАВа = 1,5 евро. Учитывая, что Коко бетаин тоже дешевый ПАВ, мы получаем экономичный шампунь с промышленными характеристиками, но без сульфатов.
Мне кажется, это супер.
Зы - да, его можно использовать в сухих шампунях.
Ольга Егорова
Из: химки
Отправлен: 08-02-2016 15:12 |
Очень интересно! И можно рамочные рецепты, в т. числе для твердых шампуней, плиз! Спасибо!
Tera
Отправлен: 08-02-2016 15:24 |
Да, очень интересно.
И очень хочется и рамочные рецепты, и побольше информации.
Наталья Капелюшина
Из: пгт Афипский
Отправлен: 08-02-2016 15:52 |
Я использую этот пав месяца 4.Что могу сказать.Удобен в использовании очень.Красив(перламутровый).Малейшее отклонение от комфортного для системы уровня РН ведет к развалу.Так что всегда кладу 2-3% загустителя(у меня VLT,обожаю его).Хотя даже моющее средство с 10% изолюкса с 10% кокамидопропилбетаина и 0,5% соли комфортно.Детей мою,все довольны.Зачастую кладу только протеины овса и йогуртин,конечно,консервант тоже.С цветными экстрактами божественно красиво выглядит.Перламутр не оседает.Если много добавок,то перламутр исчезает.
Еще раз повторюсь.Пав,как про него говорят,что держит все,не держит все,достаточно капризный.Но средства на нем очень мягкие,комфортные.
Отправлен: 08-02-2016 15:54 |
ой, а можно поподробнее про развал?
только что было сказано, что тем и хорош, что при разных ph работает
Наталья Капелюшина
Из: пгт Афипский
Отправлен: 08-02-2016 16:12 |
Ольга,везде,где он продается,описание сказочное.Прям,держит все.Это не так.Очень реагирует на смещение РН.Но ПАВ я очень рекомендую,так как он очень хорош по свойствам и без всяких добавок.Соль,кокамидопропилбетаин и изолюкс-ооочень густо,красивенно и комфортно.Очень быстро(на коленке).И ничего выдумывать и подбирать не надо.Намешал-и пошел в ванную.Повторю,если хочу понапихать туда всего,кладу буквально пару процентов загустителя,тогда держит хорошо.
Отправлен: 08-02-2016 16:14 |
Наталья Капелюшина, А на какое смещение реагирует? За рамками указанных 3-8? Или диапазон реально уже?
Первоклашка
Отправлен: 08-02-2016 16:22 |
Наталья Капелюшина и все же поподробнее про комфртное РН.
Юлия
Наталья Капелюшина
Из: пгт Афипский
Отправлен: 08-02-2016 16:31 |
Еще отмечу,что замечательные пенки для умывания на этом ПАВ получаются(на нем одном)
Лена Куприна
Из: МСК
Отправлен: 08-02-2016 16:37 |
А используется только кокомид бетаин? А другие ПАВы не подойдут?
Сейчас посетителей на форуме: Анна Золотых и 20 Гости Всего сообщений: 130203
Зарегистрировано пользователей: 31709
Страница сгенерирована за: 0.325 секунд
