Силиконы |
Отправлен: 19-01-2015 17:31 |
В качестве вводной скопирую из своего ЖЖ чью-то подборку по характеристикам силиконов. Честно украдено на просторах интернета.
А мы решим, надо ли нам что.
Силиконы в уходе за волосами
Еще один спорный вопрос в косметологии. Слышала много старшилок, о том, что силиконы накапливаются в волосах, не дают самому волосу дышать, мешают проникновению питательных веществ, и внутри он разрушается, и когда силиконы наконец-то вымываются, волос ослаблен настолько что выпадает. Но как же тогда быть с научным утверждением, что волос мертв! Как он вообще может разрушаться или становится «живым», например.
Познакомимся с силиконами поближе.
На конкурентном рынке в области персонального ухода, разработчики средств должны быть в курсе последних новинок науки и техники. Такие многофункциональные ингредиенты как силиконы призваны упростить рецептуру и повысить эффективность продукта.
Впервые силиконы появились в средствах для волос в 80-х годах, играли огромную роль в разработке средств, известных как «2в1». Сегодня эти универсальные компоненты доступны в виде жидкостей, эмульсий, смол, восков и смесей. Их долгая история использования в средствах по уходу, позволила выявить некоторые положительные моменты такие как: кондиционирование, увеличение блеска, выпрямление для вьющихся волос, теплозащита, защита цвета, повышение эластичности волос.
Силиконы это целый класс химических соединений.
В зависимости от радикалов силиция силиконы будут обладать теми или иными свойствами. Если углеродные радикалы силикона включают две метильные группы, такие силиконы называют димектиконами. Если же метильная группа только одна — метиконами.
При замкнутой цепочке образуется циклосиликон. Например, циклометикон - самый летучий из силиконов, он быстро испаряется и используются для облегчения проникновения питательных веществ в волос (вспоминаем окклюзивные эффект) . Циклопентасилоксан - используется для разбавления очень вязких силиконов. В основном такие смеси используют для лечения секущихся кончиков придания волосам дополнительного сияния. Силиконы этого типа испаряются с поверхности волос. Такие «Летучие силиконы» нашли свое применение в составе кремов, спреев, лосьонов и всех тех средств, которые используются при сушке феном, укладке с помощью термоприборов. Они способны защитить волосы от перепада температур, и к тому же облегчают укладку. Маркироваться они могут так: Polydimethylsiloxane, Cyclopentasiloxane & Dimethiconol.
В зависимости от вносимых радикалов меняются свойства силиконов, их растворимость и эффект, который они дают на волосах. Кроме самой распространенной метильной группы, радикалы могут включать фенильную, аммиачную группу.
Если вы видите в составе Фенилтриметикон – знайте это средство для блеска волос.
Фенильные метиконы имеют индекс преломления света очень близкий к волосам, поэтому их используют в укладочных средствах для придания «супер блеска». Так же существует аминофункциональные группы – закупоривают чешуйки и сохраняют цвет волоса, предотвращая вымывание краски
Растворимость силиконов.
Водорастворимые силиконы
Эти силиконы специально разработаны и используются в шампунях, что очень логично. Их очень легко вымыть мягкими моющими средствами (cocamidopropyl betaine). Если вы пользуетесь обычными шампунями, то наличие этих силиконов вообще не должно вас пугать. Список этих силиконов достаточно короткий:
Dimethicone Copolyol — придает блеск волосам, делает более объемными и смягчает их. Не смотря на то, что это производное силикона, это вещество не забивает поры. Lauryl Methicone Copolyol, Гидрофильные диметиконы, то есть те, которые имеют в начале PEG, Нydrolized wheat protein / hydroxypropyl polysiloxane — комбинирование протеинов и силиконов. Защищают волосы при действии различных термальных способах укладки, от загрязнений окружающей среды, механических повреждений и временно может залечивать расщепленные концы.
Частично растворимые силиконы
Amodimethicone — восстанавливает поврежденные участки волос, защищает от термального воздействия, защищает цвет окрашенных волос. Смесь Amodimethicone &Trideceth-12 & Cetrimonium Chloride — катионная эмульсия, смягчает и разглаживает волосы, уменьшает электростатический эффект и пушистость волос (уверена всем понятно почему). При попадании на волосы амодиметикон отделяется от сурфактанта, присоединяется к волосам и становится водонерастворимым.
Behenoxy dimethicone — придает волосам сияние и шелковистость. Создает пленку, которая имеет водоотталкивающий эффект.
Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-Propyl Dimethicone — хорошо подходит для волос ослабленных в результате химической завивки, при термальном уходе и действии УФ.
Жирорастворимые силиконы
В воде они уже не растворяются. Чаще всего такие силиконы используют в продуктах, называемых «Масками» и рекомендуют использовать несколько раз в неделю. Для того, чтобы они не накопливались в ваших чудесных волосах, обязательно нужно использовать шампуни с более агрессивными пав, такими как лаурилсульфат натрия или аммония. Все они образуют гидрофобную пленку на поверхности волоса и кожи головы: Cetyl dimethicone, Cetearyl methicone, Dimethicone (улучшает состояние мокрых волос) и различные вариации на тему Dimethicone (Dimethiconol, Sodium Dodecylbenzenesulphonate, Diphenyl Dimethicone (защищает волосы от термального воздействия)), Stearyl dimethicone,
Подведем итоги
«Не все йогурты одинаково полезны» - как говорилось в одной из реклам.
Выбирайте силикон, основываясь на вашем типе волос. Для ослабленных окрашиванием, химической и термозавивкой или тонких волос можно использовать и «тяжелую артиллерию»: если в шампуне есть силикон, он защитит волос после того как жестким ПАВом вы удали с него жиры. Он защитит волосы от воздействия вредных факторов: термальное воздействие, но также УФ излучение, мороз, ветер. Пленка на волосах не дает чешуйкам волоса цепляться друг за друга и не обостряет и без того актуальную проблему ломкости и сечения волос. Конечно это не лечение волос. Это улучшения их внешнего вида в первую очередь, но не стоит забывать, что при правильном использовании силикон может помочь предотвратить появление многих проблем с волосами.
Если у вас здоровые волосы, не стоит перегружать их «тяжелыми», несмываемыми силиконами, возможно, достаточно будет использовать циклометикон или «летучие» смеси для защиты волоса от уф, фена и мороза. Полезным будет и чередование средств с силиконом со средствами, его не содержащими: одного раза в неделю воздействия на волосы силикона будет предостаточно.
Силиконы |
Отправлен: 19-01-2015 17:50 |
Что я люблю и всегда покупаю.
ДС 5-7113 срок годности _ 2 года
1. DC 5-7113 - 7 евро/250 грамм смесь силиконов от Доу Корнинг, готовый состав, сбалансированный . Один из самых эфективных на данный момент решений для средств по уходу за волосами. Обладает рядом преимуществ, от простоты использования (растворим в воде, вводится в конце приготовления при температуре 40 градусов) до мультифункциональности.
Кондиционирующая добавка для следующих групп продуктов: шампуни, ополаскиватели, спреи, несмываемые эмульсии для волос, средства для укладки. Оказывает сухое и мокрое кондиционирующее воздействие, увеличивает массу и объем волос, отличается легкостью введения в рецептуры, стабилен при разбавлении.
Преимущества
- термозащита
- фиксация окраски с помощью ополаскивателя
- дополнительная масса/объем волос без статической нагрузки.
- улучшение завивки
- превосходное расчесывание влажных волос
- превосходное расчесывание сухих волос
- возможность прозрачных рецептурразводится водой
- кондиционирование без разлетания и статического электричества, волосы не разлетаются и не липнут
Рекомендуемый процент ввода: Рекомендуемые нормы ввода для шампуней, кондиционеров и продуктов для укладки волос: от 2 до 8%.
Внешний вид: Полупрозрачная жидкость
Растворимость: Растворим в воде
Содержание силикона, %:25
Вязкость при 25°С, мм2/с :10
Тип эмульгатора: Неионогенныи
Тип эмульгатора: 6-8
Подходящий разбавитель: Вода
2. Каприлилл метикон. Единственный не окклюзивный силикон, то есть, позволяет коже дышать. Имеет самое широкое применение из всех силиконов, идет во все средства от безводных сывороток до губных помад. А так же в продукты для волос, шампуни, ополаскиватели, растворяется практически во всех маслах, и, главное, не окклюзивный, проницаемый, позволяет коже дышать. Поэтому каприлил метикон входит в основы многих безводных сывороток, не забивает поры.
Эмолент. Дает ощущение мягкости, шелковистости. Усиливает блеск в помадах. Носитель для других ингредиентов.
30 евро/полкило (это сильно больше поллитра, он очень-очень легкий).
12 евро/200 грамм (это около 250 мл)
3. Фенилтриметикон 10 евро/200 г (это около 250 мл) - самый блестящий из силиконов, (ср-ва для волос, помады).
СРОК ГОДНОСТИ _ 3 ГОДА
Характеристики
- легко эмульгируется
- хорошая совместимость с различными косметическими ингредиентам
- помогает смешиваться силиконам и органическим компонентам, которые плохо смешиваются между собой
- помогает включать в формулировки циклометикон и диметикон для улучшения стабильности продукта и дополнительного смягчения
- эмолент, легко наносится на поверхность кожи, без маслянистости
- не мешает естественным кожным выделениям проходить через мягкую невидимую плёнку
- обладает хорошими характеристиками против склеивания и против слипания
- без цвета и запаха
применение
в шампунях, сыворотках и кондиционерах:
- придаёт блеск, мягкость волосам и облегчает укладку
- равномерно распределяется по поверхности волоса, обволакивает его стержень и приглаживает чешуйки
- уменьшает вредное воздействие высокой температуры на волосы при укладке волос
- используется для придания блеска волосам в составе лаков для волос, кондиционеров и других средствах по уходу за волосами.
применение в продуктах по уходу за кожей лица и тела:
- используется для уменьшения липкости и клейкости в кремах и лосьонах для кожи (кремы, лосьоны для бритья)
- способствует равномерному распределению по поверхности кожи активных ингредиентов
- используется в качестве водоотталкивающей добавки (лосьоны для загара)
- используется как активное вещество в солнцезащитных кремах, увеличивает SPF-фактор
- предотвращает забеливающие действие дезодорантов – появление белесых разводов на коже и на одежде
- ингибитор пота (уменьшает потоотделение
нормы ввода
Антиперспиранты: 5-10%
Спреи для волос: 0,5-20%
Солнцезащитные лосьоны: 2-8%
Сыворотки для волос: 1-20%
Кремы и лосьоны: 2-5%
Губные помады: 1-3%
[B]4. Доу корниг 949 250 г - 7 евро [/b]Кондиционирующая добавка. Применятся в бальзамах для волос, средствах для укладки, завивки и окраски. Сокращает время расчёсывания мокрых волос. Диметилсиликоновый полимер. Вводится в основном в лечебные средства для сухих поврежденных волос с высоким содержанием белковых молекул. Амодиметикон усиливает сродство белковых молекул и кутикулы волоса. Благодаря силикону белковая молекула располагается в пространстве так, чтобы максимально заполнить все повреждения на кутикуле волоса, буквально прилипнув к ней. Предотвращает накопление силикона на волосах
5. Силикон - флюид (цена уточняется) 10 евро/полкило
срок годности - 2,5 года, затем ретест
- находка для сывороток, декоративки и других средств, включая уход за волосами. Силикон-флюид хорош для зимних безводных защитных смесей, сывороток, защитных формул, пре-мейкапа, когда надо выровнять лицо.. Он мягкий, дает тонкую (!) не липкую пленку, которая быстро "исчезает", совершенно не ощущается. По консистенции крайне похож на Идеалист, сыворотку для выравнивания лица под мэйк ап. Только идеалист стоит 800р/30г.
Силиконы |
Отправлен: 16-02-2015 21:08 |
Девушки, актуализировала инфо по силиконам. Каюсь, из своего ЖЖ на каприлил метикон, самый дорогой, случайно скопировала неактуальную цену. Но судя по всему, он вообще не актуальный.
(зря, конечно. Да, дорогой, так ведь и не для волос, а для лица. И не "залепуха", доступ кислорода не перекрывает.
По силикону флюиду жду от вас всех инфо. Он тоже для лица, но густой. Не липкий, хорошо растекаемый, приятный тактильно. Улучшает текстуры, дает легкую пленочку, что актуально для защитных кремов в больших городах с плохой экологией. Для морозов тоже хорош. летом идет в пляжные средства и декор.
Пока я вижу, что СП складывается для силиконов, предназначенных для ухода за волосами.. Завтра планирую сделать заказ, времени на коррекцию мало.
Силиконы |
Отправлен: 17-02-2015 11:52 |
По курсу: формирую запрос на счет поставщику, вот что он там нарисует, по тому и платим. Надеюсь, в отличие от поставщика масел там более разумная и гибкая ценовая политика, а то у нас любят пересчитать прайс в рублях на пике и держать.
Силиконы |
Отправлен: 17-02-2015 12:01 |
По силикону флюиду желающие будут? надо же, ка к странно, раньше этот силикон топовым был, по бочке разбирали. Неужеди никто не кладет в обратки, чтобы убрать тугое ощущение от крема? Или в защитные, или в солнечную серию? Да он и чистый прекрасен, практически не скатывается, что для силиконов - гелей редкость редчайшая
Силиконы |
Отправлен: 19-02-2015 22:45 |
По силиконам СТОП !!!
Все силиконы заказали, взяли счет. Не будет только СП по Фенилтриметикону, т.к. его набрали очень мало
Можно оплачивать. Курс - 72. Но это только на закупку силиконов. На другие СП этот курс не распространяется!
Силиконы |
Отправлен: 04-03-2015 22:00 |
По Силикон флюиду СТОП!!!
Силиконы |
Отправлен: 16-03-2015 17:24 |
Силикон флюид готова раздавать!
Силиконы |
Отправлен: 20-03-2015 12:26 |
Остальные, пока ждем
Силиконы |
Отправлен: 31-03-2015 15:12 |
По каприлил метикону тоже РАЗДАЧА !!!
Все пришло
Гидролизированные гликозаминогликаны 290.00 руб. | Bio-Slim PF (Био-Слим), 10 г 360.00 руб. | "Зеленый" консервант Sharomix 708 (Шаромикс 708), 50 г 150.00 руб. | Sea Kelp Bioferment (Биоферментированные бурые водоросли), 20 г, Италия 290.00 руб. | Мочевина косметическая высокой очистки, Германия 260.00 руб. | Emulactive W (Эмульактив), 50 г 190.00 руб. | Ceramide III (ЦЕРАМИД III, Ceramide NP), чистый, 1 г 390.00 руб. | EmulSilk (Prolipid 161, Эмульсилк) - эмульгатор-кондиционер для волос, 50 г 260.00 руб. | НУФ (Япония) натуральный, 50 г 420.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 12 Гости Всего сообщений: 130200
Зарегистрировано пользователей: 31707
Страница сгенерирована за: 0.1394 секунд
