Вы не авторизованы! [ Войти
] | [ Регистрация ] |
Форум » » Тема: Vecorexin - инновация для волос -- Страница 1 |
Перейти в: |
1 - 10 11 - 14
Vecorexin - инновация для волос |
Отправлен: 24-09-2015 18:22 |
Волосы являются важной частью имиджа и одной из главных составляющих женской красоты.
Волос представляет собой стержень из мягкого кератина (кортекс, в некоторых волосах сердцевину волоса занимает мягкая губчатая медула ), который покрывают слои твердых кератиновых чешуек (кутикула волоса). Наружная часть волоса, которая находится над поверхностью кожи, состоит из мертвых клеток. Живая часть волоса - фолликул. Волос содержит два типа липидов: липиды кожного сала, которые растекаются по поверхности волоса, смазывают его, защишают от внешних повреждений и придают блеск, и межклеточные липиды, которые защищают кортекс (при разрушении ККМ стержень волоса расщепляется, возникает сечение, волос может сломаться). Межклеточные липиды (комплекс клеточных мембран) расположены между кортексом и кутикулой. Комплекс межклеточных мембран содержит как липиды (57%), так и белки. Липиды ККМ представлены холестерилсульфатом, холестерином, жирными спиртами и жирными кислотами.
Также важно, что волос в норме отрицательно заряжен и имеет кислотность около ph 4.
Все знают, как сложно доставить какой-либо актив в волос, даже масла проникают в волос далеко не все. А многие из активов для волос могут создавать технические сложности: протеины шелка, кератин, коллаген и эластин не самые беспроблемные активы.
Поэтому прекрасным решением может стать липосомальный комплекс Vecorexin.
Это фосфолипидный катионный липосомальный комплекс, который присоединяется к волосу за счет разности заряда, глубоко проникает в волос, даже в кортекс, и доставляет активы в целости и сохранности. При этом даже самые капризные активные вещества не создадут проблем при приготовлении средства, так как надежно защищены липосомой.
К тому же, Vecorexin даже противостоит смыванию.
Справа волос обработанный незаряженными липосомами. На кутикуле волоса, обработанного Vecorexin, липосом после смывания осталось намного больше.
Волосы были срезаны и инкубированы с гидрофильным тестовым маркером (ANS) и Vecorexin в течение 15 минут и 5 часов. Затем образцы были трижды промыты дистиллированной водой и высушены в течение 2 часов. Vecorexin проникает глубоко в кортекс волоса и противостоит смыванию.
Vecorexin производится в нескольких вариантах:
- де-пантенол 10% цена 8,5 евро/ 100 гр всего 25 порций
- протеины шелка 0,7% цена 20 евро/ 200 гр
- кератин 2,5% цена 8,5 евро/ 100 гр всего 25 порций
- Vecorexin protective (Ethylhexyl Methoxycinnamate (УФ-фильтр), гидролизированный соевый протеин, гидролизированный протеин пшеницы, токоферол ацетат, экстракт календулы, масло подсолнечника, экстракт ромашки, экстракт кожуры грецкого ореха, Tripeptide-1, гликолипиды) 20 евро/200 г
INCI липосом: Water (aqua), Butylene Glycol, Lecithin, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Chondrus Crispus (Carrageenan), Triethanolamine, Disodium EDTA
Рекомендуется использование в кондиционерах, лосьонах, кремах для волос. Не рекомендуется включение в рецептуры с высоким уровнем тензидов, чтобы не нарушить целостность липосом.
Дозировка: 3-10%.
Отправлен: 25-09-2015 15:22 |
Я вижу несколько главных факторов:
1. Липосома катионная. То есть, не смывается водой за счет "прилепления" к волосу. То есть, вы маску смыли, а лечебный эффект продолжается
2. Помеченные флюорисцентно липосомы светились до 3 дней в кортексе волоса. А в кортекс, я вам скажу, надо еще пролезть. То есть, производитель просто доказал то, что некоторые (далеко не все) заявляют, а менно: активное вещество в липосоме встраивается с середку волоса.
Отправлен: 25-09-2015 15:23 |
Коротко: Vaxorexin - это особая липосома, разработанная специально для волос, она легко крепится к кутикуле волоса, а затем проникает в более глубокие слои, выпуская активное содержимое в кортекс волоса (чему есть доказательство в виде тестов). Катионный фосфолипид в липосомальной мембране обеспечивает ей положительный заряд, таким образом липосома сильно притягивается к стволу волоса, заряженному отрицательно. Векорексин устойчив к смыванию.
Особенно попрошу обратить внимание на липосомы Проектив
Это липосомы с особой, специально подобранной смесью активов для защиты и восстановления волос: защита от свободных радикалов и УФ, усиливает сияние и блеск, укрепляет волосы, сохраняя красоту и здоровье. В составе два мощных антиоксиданта компании: Aldenine и Lipohroman, экстракты ромашки, грецкого ореха, масло календулы, витамин Е и этилгексилметоксициннамат.
Елена Колобок
Из: Amsterdam, The Netherlands
Отправлен: 25-09-2015 17:08 |
Наталья со2, Цитирую:
- де-пантенол 10%
- кератин 2,5%
- ethylhexyl methoxycinnamate 10% (УФ-фильтр)
- Vecorexin protective (Ethylhexyl Methoxycinnamate, гидролизированный соевый протеин, гидролизированный протеин пшеницы, токоферол ацетат, экстракт календулы, масло подсолнечника, экстракт ромашки, экстракт кожуры грецкого ореха, Tripeptide-1, гликолипиды)
Так есть Vecorexin УФ-фильтр и Vecorexin protective, который тоже имеет такой фильтр? Так, да? В таком случае поправлюсь:очень интересует Vecorexin protective.
Отправлен: 28-09-2015 13:09 |
Один из наименований - с УФ фильтром - снят с производства, но зато есть Протектив - там тоже УФ фильтр, ромашка, 2 антиоксиданта и еще ряд компонентов. Богатая липосома
Виктория Землянская
Из: Калининград
Отправлен: 28-09-2015 16:03 |
Ляйсан, Вы не подскажете, если волосы от природы вьются, кератин будет их распрямлять, или просто укреплять?
Отправлен: 28-09-2015 17:30 |
Виктория Землянская, конечно, до абсолютно прямого состояния не разгладит, но насколько я знаю по отзывам, кератин немного выпрямляет волосы.
Отправлен: 29-10-2015 17:18 |
Девушки, набираем шелк, пантенол, и очень классный поливалентный Протектив.
Обращаю ваше внимание, что только пантенол может (в силу размера молекулы) встроиться в кортекс волоса без дополнительных систем доставки. Может, но не факт, что встраивается и уж точно смывается. В липосоме он защищен от смыва, это доказано флюорисцентными маркерами, которые наносили на липосомы. Волос "светился" через 3 дня после мытья головы. А пантенол очень хорошо и глубоко увлажняет, поэтому девушкам с сухими волосами- маст хэв!
Шелк (аминокислоты) - нужен, как строительный материал для волоса. С просто гидролизованным шелком сложно работать, он, в силу своей природы, разваливает эмульсии, а вот липосома с шелком будет вести себя как паинька. И доставит в кортекс волоса все необходимые аминокислоты для латания поврежденной структуры. Нужен всем, кто завивает или выпрямляет волосы, кто красит, наращивает, в общем, там, где повреждается структура
Отправлен: 05-11-2015 11:10 |
ДЕВУШКИ, СОБИРАЕМ ТОЛЬКО КЕРАТИН И ПРОТЕКТИВ,
ШЕЛК И ПАНТЕНОЛ НЕ НАБРАЛИ
У нас на эту группу товаров были спеццены, на 5-7 евро ниже, чем прайс, т.к. я планировала выкупить все категории. Больше спеццен не предложат, т.к. не будет такого опта. Точно больше никто не хочет пантенол и шелк из форумчанок?
Мы отправляем предоплату, и сет для нас закроют.
Отправлен: 23-11-2015 13:06 |
Наша демократия приводит к тому, что в Совместных закупках сейчас разброд и шатание. Закупок много, списки огромные, нет возможности каждому лично писать и звонить и уговаривать оплатить. Давайте проявлять больше самостоятельности, организованности и ответственности.
Все, кто до среды 25.11.2015 г. не оплатит и не отпишется Наталье на почту и мне в тему, будут исключены из этой закупки и более к участию в закупках приниматься не будут!
Больше повторять не буду
1 - 10 11 - 14
Плацентарный белок, 10 г 290.00 руб. | PRODEW 500 (Продью 500) Комплекс аминокислот для волос и кожи, 50 г 390.00 руб. | Молочный протеин гидролизованный жидкий (чистый, без жировой фракции), 10 г 130.00 руб. | Sepitonic (Сепитоник), Seppic, Франция, 20 г 390.00 руб. | АМП (Аминометил пропанол) - регулятор Ph (повышение) 160.00 руб. | Коэнзим Q10 (Убихинон) в липосомах, 20 г 290.00 руб. | Lanablue (Ланаблю) 290.00 руб. | Emulactive W (Эмульактив), 50 г 190.00 руб. | Argireline® Amplified peptide (Аргирелин амплифайд), Lipotec, Испания 490.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: Ольга Болбекова и 11 Гости Всего сообщений: 130162
Всего тем: 2543
Зарегистрировано пользователей: 31684
Страница сгенерирована за: 0.0536 секунд
