Анна Станкова
Оризалипид и Антарктицин |
Отправлен: 14-05-2014 15:13 |
Так называемые "элитные" активы призваны для борьбы со старением кожи, по отзывам одни из самых эффективны.
Заметно уменьшаются морщинки, видимо улучшается тургор кожи. Антарктицин применяется в премиальной серии Израильской компании GiGi,крема 50 гр по 8000 руб.
Оризалипид - японский актив
Наименование по классификации INCI: Oryzalipid
Состав: Oryza Sativa (Rice) Bran Triterpenoid Polyglyceryl-10 Pentastearate Behenyl Alcohol Sodium Cocomonoglyceride Sulfate Water
Другие названия:
Способ получения: комплекс, содержащий тритерпеновый спирт, полученный из риса, специально разработанный для использования в косметологии.
Используемая часть растения: зерно
Описание:
Растворимость: растительные и минеральные масла
Температура плавления: 60 °С. Его низкая точка плавления позволяет легко вводить тритерпеновый спирт в состав рецептур.
Химический состав: Оризалипид на 20% состоит из стабилизированного тритерпенового спирта
Основные характеристики: Применение тритерпенового спирта в средствах по уходу за кожей очень ограничено из-за его слабой растворимости и высокой точки плавления.
Чтобы обойти эти ограничения и сделать тритерпеновый спирт более пригодным для применения в стандартных косметических рецептурах, был создан Оризалипид.
Oryzalipid стабилизирует тритерпеновый спирт в косметических рецептурах, образуя жидкокристаллическую структуру в водной фазе.
Взаимодействие с другими веществами:
Косметические свойства: Тритерпеновый спирт активно стимулирует синтез коллагена в коже, благодаря чему может эффективно использоваться в косметике как биологически активный ингредиент против старения кожи, образования морщин, а также в качестве лифтинг-добавки.
Свойства:
- разглаживает морщины
- делает кожу более эластичной и гладкой
- Активизация синтеза коллагена тритерпеновым спиртом, основным компонентом Оризалипида, была испытана на фибробластах человека.
Подвергаемые воздействию тритерпенового спирта клетки культивировались в течение 48 часов. Количество коллагена было установлено методом ELISA.
После проведения исследований, использования оризалипида в антивозрастной косметике, 40 процентов испытуемых отметили разглаживание и увеличение эластичности кожи и улучшение этого эффекта к концу первой недели с начала теста.
Использование:
- в средствах для предупреждения старения кожи
- кремы, гели, лосьоны и маски противовозрастные для уставшей и потерявшей тонус кожи
Технология применения:
- Оризалипид предотвращает кристаллизацию тритерпенового спирта в рецептурах (кристаллизация не наблюдалась в креме с 2 % содержанием Оризалипида при температуре 5°С в течение 4 месяцев).
- Легко вводится в рецептуры, благодаря тому, что его точка плавления составляет 60°С.
- Растопить в масляной фазе до полного растворения. Соединить масляную и водную фазы. Эмульгировать. Охладить до 35°С, перемешивая при низкой скорости.
Дозировка: от 1.0 – 3.0 %
Меры предосторожности:
Кожная аллергическая проба (10%, 20 субъектов): Отрицательная
Цитотоксичность (3T3-NR; 200 мг/л): Отрицательная
Раздражение глаз (SIRC-NR; 200 мг/л): Не раздражает
Примечание: 200 мг/л – наибольшая допустимая растворимая дозировка
Хранение: В сухом, темном, прохладном месте до 3 лет.
Антарктицин
Наименование по классификации INCI: Pseudoalteromonas Ferment Extract
Описание: активный ингредиент, имеет сертификат Ecocert
Аромат: практически без запаха
Цвет: от бесцветного до белого
Характеристика: полупрозрачный раствор
pH 4,0 - 7,0
Растворимость в воде Растворим в воде
Свойства:
Безупречная кожа родом из Антарктики.
Антарктицин - гликопротеин с криопротекторными свойствами и реструктурирующим эффектом, который защищает кожу от сухости и стимулирует процесс регенерации и когезии кожи, сокращая глубину морщин и ускоряя заживляющий процесс.
Основные свойства Антарктицина: защита и регенерация кожи, так же как сокращение морщин, образующихся в процессе старения.
Мощный многофункциональный активный ингредиент на основе гликопротеина, выделенного из бактерий, найденных в ледниках Антарктики, с помощью натурального процесса биоферментации.
*обладает криопротекторными свойствами
*стимулирует регенеративные процессы кожи
*стимулирует образование группы естественных протеинов (для регенерации кожи и ее прочности)
*обладает ранозаживляющими свойствами
*стимулирует синтез коллагена и пролиферацию фибробластов
*исследование in-vivo показало его мощную активность против физиологических морщин (сокращение на 44%)
*предотвращает сухость кожи под воздействием сильного холода вследствие своих натуральных биозащитных свойств
*омолаживает кожу
*регенерирующий и заживляющий эффект
*подходит для чувствительной кожи
Области применения:
*средства против морщин, для зрелой кожи
*косметика для чувствительной кожи
*защитные средства (от мороза).
Способ применения:
Может быть использован в эмульсиях, молочке для тела, гелях, сыворотках и в любых других рецептурах по уходу за кожей.
Антарктицин может быть введен в косметические рецептуры, в которых, кроме сокращения морщин, желателен эффект защиты от сухости в условиях сильного холода. Подходит для чувствительной кожи.
Рекомендуемая дозировка: 3-5%
Меры предосторожности: данные о токсичности отсутствуют.
Хранение:
Хранить в плотно закрытом контейнере в прохладном, защищенном от света месте 2 года
IRINA
Из: моск.обл.
Отправлен: 14-05-2014 18:02 |
Сегодня вылила в тоник последние 3мл. антарктицина(крафтер),там INCI: Water, Pseudoalteromonas Ferment Extract, Salicylic Acid, Sodium Hydroxide.Это тоже самое?
Анна Станкова
Отправлен: 16-05-2014 15:30 |
вот инчи с *** INCI: Pseudoalteromonas Ferment Extract
Chicken
Отправлен: 03-06-2014 03:11 |
Девочки, Антарктицин с Крафтера и Антарктицин с *** - одно и то же. На *** его у Крафтера закупали. Просто на *** не полностью привели в описании INCI.
Можно вообще ,что называется, двух зайцев убить. Попросить Наталью, если кому нужно, на том же Крафтере закупить Trylagen, оказывающий тройное воздействие на коллаген.
Trylagen INCI Water (and) Pseudoalteromonas Ferment Extract (and) Hydrolyzed Soy Protein (and) Hydrolyzed Wheat Protein (and) Tripeptide-10 Citrulline (and) Tripeptide-1 (and) Lecithin (and) Xanthan Gum (and) Carbomer (and) Triethanolamine (and) Caprylyl Glycol
Т.е. Trylagen = Antarcticine + 2 пептида ( Decorinyl и Aldenine )
Лично я его люблю, когда нет времени что-то мудрёное ваять, взвешивать по отдельности кучу компонентов и т.д.
Отправлен: 04-07-2014 14:58 |
Антрациктин - это как бы концентрат, в который входят топовые продукты компании производителя, у него интересная перезнтация, и если кто-то возьмется вести закупку, я его выкуплю.
А что за звездочки?)) Вы, девушки, интриганки)) Хотя бы аббревиатуру пишите.
Трилаген тоже весьма неплох, судя по отзывам. Ну, кто будет собирать народ и вывешивать графики? Традиционно пептидами у нас Ляйсан занимается, может, она возьмется? А цены я сейчас запрошу.
Отправлен: 04-07-2014 15:54 |
Подозреваю, что *** - это Аромарти
А вообще INCI Trilagen Water (Aqua), Pseudoalteromonas Ferment Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1, Lecithin, Xanthan Gum, Carbomer, Triethanolamine, Caprylyl Glycol.
Расшифровываю:
Pseudoalteromonas Ferment Extract, - антарктицин
Tripeptide-10 Citrulline - Decorinyl (кстати, у меня ужде кончается, неплохо бы еще разок закупку на декоринил и серилезин устроить)
Tripeptide-1 - Biopeptide CL
Теоретически, если закупить Trilagen, то можно убить сразу трех зайцев: антарктицин, декорнил и биопептид CL. Даже 4, еще протеины пшеницы и сои.
Отправлен: 04-07-2014 16:11 |
Теоретически, если закупить Trilagen, то можно убить сразу трех зайцев: антарктицин, декорнил и биопептид CL. Даже 4, еще протеины пшеницы и сои.[/quote]
Поддерживаю и от декоринила и серилезина не отказалась бы!
Отправлен: 04-07-2014 16:59 |
Добро. Давайте снова откроем тему, одним топом. что будем брать?
1. Декоринил?
2. Серилизин?
3. Антрациктин?
4. Трилагин?
Еще я бы хотела аргилерин и леуфазил. Добавляйте, исправляйте, высказывайте мнения! :)
Отправлен: 04-07-2014 17:04 |
Я бы, честно говоря, взяла все по отдельности, а не Trilagen. Мне больше нравится самой дозировку актива для себя подбирать. В Trilagen все-таки за тебя уже все скомбинировали, и увеличить дозировку одного составляющего невозможно без того, чтобы не увеличить дозировку другого.
galka414
Отправлен: 07-07-2014 17:11 |
Я тоже хочу аргилерин и леуфазил!
Сейчас посетителей на форуме: 15 Гости Всего сообщений: 130181
Зарегистрировано пользователей: 31690
Страница сгенерирована за: 0.2859 секунд
