Форум » Мастер-классы домашней косметики » Тема: Массажные свечи мастер класс -- Страница 1  Перейти в:
Отправлен: 02-04-2014 23:19
Подарите себе или близкому человеку сеанс ароматерапии!
Массажная свеча!
Популярность ароматерапии не проходит веками. Еще в Древнем Египте и Древней Греции цариц омывали благоухающими маслами, а в помещении зажигались ароматические палочки и свечи. Или сделайте подарок поклоннику массажа с эфирными маслами, любителю ароматических свечей и палочек.
Свеча, расплавляясь, превращается в массажное масло для тела.
Что Вам понадобится:
1. Емкость для свечи;
2. Соевый воск (можно обойтись и без него увеличив % баттеров или включить в состав пчелинный воск, или стеариновую кислоту).
3. Масла на выбор с низкой температурой плавления (ши, батер алое вера, какао, мурмуру, купуасу, кокос, кунжутное, жожоба, миндаль и т.д из Вашего списка масел для тела)
3. По желанию можно добавить перламутровой мики, витамин Е масляный, масло растворимые активы, экстракты, эфирные масла.
4. Посуда и инструменты для взвешивания и расплавления на паровой бане масел и соевого воска.
5. Хлопковый фитиль.
Отправлен: 02-04-2014 23:22
Процесс приготовления:
Приготовление:
1. Расплавьте на водяной бане воск и растительные масла, перемешайте.
2. Снимите с огня и немного остудите
3. Добавьте необходимые активы, мики, экстракты и хорошо перемешайте.
4. Добавьте Эфирные масла и витамин Е.
5. Хорошо перемешайте.
6. Перелейте смесь в стеклянные емкости. (Я делю смесь на две порции и заливаю по пол емкости так фитиль не успевает расплавиться и утонуть на дне. Или как вариант можно привязать фитиль к зубочистке и свесить его в емкость, но первый вариант удобнее- проверено!)
7. Немного остудите и вставьте фитиль. (Его заранее нужно промокнуть в расплавленный воск вытянуть ровно и дать застыть).
Отправлен: 02-04-2014 23:24
Примерные составы рецепты:
20 гр мл масла какао
20 гр баттера алое вера
20 мл кунжутного масла
20 мл масла сасанквы
15 гр стеариновой кислоты
8 гр пчелиного воска
10 капель эфирного масел по желанию
5 капель витамина E
20 гр соевого воска
10 гр пчелиного воска (авокадо воск)
20 гр масла жожоба
20 гр масла ши
Любимое эфирное масло
10 капель витамина Е
Соевого воска может быть от 0-70%
При количестве более 50%, другие воски можно исключить.
Отправлен: 02-04-2014 23:27
1. Легкий белковый ужин, например с морепродуктами.
2. Уложить детей, еще лучше сплавить бабушкам.
3. Зажечь свечи, расставить по всем комнатам.
4. Пригласить подопытного любимого и близкого.
5. Зажечь массажную свечу, как только она начнет плавиться отливать расплавленные масла на руку или прямо на тело и втирать массажными движениями.
6. Если начнет засыпать при грозить применением скипидарной мази в самых не желательных местах. А засыпать начнет- проверено на более 20-ти испытуемых.
P.S. Я лично проверила на одном, но не одно кратно, остальное количество-отзывы клиенток
Юлия j-cat
Отправлен: 04-04-2014 13:23
Круто, спасибо, буду пробовать)))
Отправлен: 04-04-2014 23:48
Nadine, спасибо! Очень понятно и доходчиво получилось. И, что немаловажно, очень красиво!
Я в такие свечи обычно добавляю масло иланг-иланга и воск розы. На меня иланг очень хорошо действует как афродизиак А мужчина все-равно - засыпает)))
Отправлен: 07-04-2014 13:46
Очень красиво! И фотографии совершенно чудесные. Надя, а стеклянный стаканчик не лопается, если что? Он же нагревается сильно, наверное?
И какой жгут ты используешь, хотела спросить))
Отправлен: 07-04-2014 21:06
Наталья со2, Наташа, температура плавления масел не более 40-50 градусов
Мурумуру (температура плавления - около 32°С),
Какао (32-36 ),
Купуасу (30 °C),
Я первый раз лила расплавленное масло на тыльную сторону кисти, положил ладонь на спину мужа, а потом прямо на тело лью потому что теплое масло, не обжигает. Расслабляет тело. Иланг-Иланг на мой вкус самое то что надо.
Стаканчик не нагревается сильно, в руке можно прекрасно держать, это рюмка 50 грамм стоят не более 10 рублей, их можно взять в любом гипермаркете!
Этого объема хватает на 8-10 сеансов. В зависимости от площади тела)))).
У меня есть лекции по смешиванию эфирных масел, о их применении. Темы выстроены по научным работам Виноградова. Могу частично выложить.
Фитиль это обычный хлопок. Можно сплести самостоятельно косичку из натуральных нитей. Или купить готовый.
Отправлен: 07-04-2014 21:09
SainT, Ань, поэтому я рекомендую угрожать скипидарчиком, или очень крепеньким экстрактом СО2 красного перца.
Отправлен: 09-04-2014 22:44
Ой, прямо зверства какие-то))
Я кстати иногда специально делаю мужу массаж, чтобы заснул А то он норовит в 3 часа ночи лечь, а потом жалуется что не высыпается. А я ему: "А давай я тебе массаж сделаю?" - "А давай!" И все! Спит аки младенец
Всего сообщений: 125608
Зарегистрировано пользователей: 36237
Страница сгенерирована за: 0.0375 секунд
