рН-метр PH-98108 |
| Отправлен: 13-01-2014 15:13 |
PH-98108 рН тестер
Спецификация
Диапазон измерений: 0,00 – 14,00 РН
Погрешность: ± 0,1РН (при 20°С), ±0,2РН
Деления: 0,01РН
Рабочая температура: 0°С ~ 50°С
Калибровка: ручная, по одной точке
Электроды: Комбинированный электрод в стеклянном корпусе
Источник питания: 3х1,5В (батарейки AG13 (SR44, LR44. Размер 11.6 × 5.4. Другие названия батареек можно посмотреть вот здесь http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes))
Вес: 57г
Использование
1. Снимите защитный колпачок.
2. Перед началом использования ополосните электрод дистиллированной водой и промокните бумажным полотенцем.
3. Включите pH-метр, нажав на кнопку «ON».
4. Опустите электрод pH-метра в емкость с раствором рН которого нужно измерить.
5. Аккуратно помешайте и подождите, пока показания стабилизируются.
6. Нажмите кнопку «HOLD» чтобы сохранить показатель. При повторном измерении повторно нажмите кнопку «HOLD», прибор автоматически выйдет из режима сохранения информации.
7. После использования ополосните электроды дистиллированной водой. Выключите рН-метр с помощью кнопки «OFF»/
8. После использования прибора всегда одевайте защитный колпачок.
Калибровка
1. Поместите электрод в буферный раствор рН6.86 (рН7.00) и аккуратно помешайте.
2. Дайте показателям стабилизироваться и с помощью отвертки поверните калибровочный винт пока на дисплее не высветится «6.86» («7.00»). Ополосните электроды дистиллированной водой и промокните бумажным полотенцем.
3. Поместите электрод в буферный раствор рН4.01 или рН9.18 (рН10.00).
4. Через минуту на дисплее должны высветиться показатели «4.01» или «9.18» («10.00»).
Важно:
Инструмент необходимо калибровать в случаях когда:
• Электрод долгое время не калибровался, независимо от того использовался прибор или нет.
• Электрод использовался при неблагоприятных условиях.
• Необходима максимальная точность показаний.
рН-метр PH-98108 |
| Отправлен: 13-01-2014 15:23 |
Ань, а что, уже скоро будут? Очень жду!
рН-метр PH-98108 |
| Отправлен: 13-01-2014 18:07 |
Уже есть)) Думаю ты уже увидела
Кстати, не стала переводить как менять батарейки и прочие простые вещи, думаю в замене батареек мы разберемся, раз уж разобрались как крема варить
IRINA
Из: моск.обл.
рН-метр PH-98108 |
| Отправлен: 18-01-2014 21:08 |
Писали что вроде калибровочные растворы (в порошках) идут в комплекте,но я не нашла в коробке.
И батарейки входили в комплект?Что вообще входило в комплект?
рН-метр PH-98108 |
| Отправлен: 19-01-2014 13:40 |
ирина медведева, калибровочных растворов в комплекте нет(( как и батареек.
Сам рН-метр поступает с небольшой баночкой, одетой на электрод. В нем раствор для хранения. Это, я считаю, очень хорошо. Как минимум не нужно переживать, как сохранить электрод от пересыхания.
рН-метр все-таки выбирался побюджетнее (они сами по себе весьма дорогие), по рекомендациям форумчанок. Поэтому в комплекте, помимо баночки с жидкостью для хранения идет только отвертка, для калибровки.
Насчет раствороа для калибровки мы пока что думаем, наверное магазин будет закупать их отдельно, для удобства.
IRINA
Из: моск.обл.
рН-метр PH-98108 |
| Отправлен: 19-01-2014 16:19 |
Аня,Спасибо за ответ!А я то размечталась быстренько уже проверить его в деле
Будем ждать раствор.
рН-метр PH-98108 |
| Отправлен: 19-01-2014 17:29 |
ирина медведева, а у вас поблизости нет магазинов для садоводов например? Порошки, да и готовые растворы, можно купить и там.
Еще в строительных магазинах можно посмотреть.
Это на случай, если ждать не хочется))
Лантана
Из: Красногорск
рН-метр PH-98108 |
| Отправлен: 21-01-2014 20:49 |
Первая проба РН-метра.
Сегодня купила калибровочные растворы и раствор для хранения электродов. На этикетке растворов стоит ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ от 17 до 21 января 2014 года, и нет указания на срок годности. Спросила у девочки в офисе, каков срок годности. Ответ не утешил: до 16 мая 2014 года, так что пару раз в год придется обновлять. Правда, на этикетке указан ГОСТ, надо будет на досуге посмотреть.
Я купила два раствора: 6,86 и 4,01. Сначала опробовала 6,86. Показания стабилизируются довольно долго - около минуты. В итоге - 6,68 - 6,7. Сделала несколько раз, повторяемость результатов хорошая, но, повторяю, стабилизируются показания довольно долго. Подкрутила до 6,86, помыла, дистиллированной водой ополоснула, спиртом протерла, салфеткой вытерла, повторила измерения несколько раз. 6,83-6,9 Окунула в 4,01. Показания прыгают между 3,99 и 4,01. Решила, что меня это устраивает.
Понятно, что мне захотелось померить РН всего жидкого и полужидкого, что есть в доме, в первую очередь своих собственных кремов. Увы, с кремами не получилось: они или в диспенсере (открывать не хочется, там много еще), либо в баночке на донышке, так что не измерить. Ну и ладно, у меня в планах через пару-тройку дней покремоварить, вот уж наизмеряюсь.
Чтобы полностью опустить электрод в крем, слой крема должен быть около 4 см, по месту расположения точечки около конуса. Надо будет проверить, повторяются ли показания в тех случаях, когда электрод погружен в крем по самую точечку и когда эта точечка только намазана кремом. В общем, поле для экспериментов достаточно широкое.
Думаю, что б такое измерить?
Были у меня остатки 2,5% раствора янтарной кислоты, не выливала, так как понемногу в воду для полива цветов добавляю. Измеряю - РН=2,4.
О, я ж собираюсь сделать свой первый шампунь и гель для душа. Измерим-ка, что у промышленной продукции.
Покупной детский шампунь фирмы Беби-лайн: РН=5,2
Покупной гель для душа РН=6.
Дистиллированная вода кипяченая (покупала в автомагазине, нет у меня пока дистиллятора): РН=6,8 - 6,84
Холодная вода из-под крана: РН=7,15-7,2.
Раствор хлористого калия для хранения электродов, свежекупленный: РН=2,5. При нескольких измерениях показания прыгают примерно на 0,15. Ну, это в пределах заявленной погрешности. Кстати, заметила, что в этих эталонных растворах показания стабилизируются дольше, чем в янтарной кислоте - шампуне -геле. Решила измерить этот же раствор полосками. Полоски показали 3 или чуть больше. Врут как минимум на 0,5, что, впрочем, тоже в пределах погрешности данного "измерительного прибора" - полосок индикаторных.
Хотелось померить покупные гидролаты, но они из холодильника, так что придется отложить, когда буду их использовать - я масла и гидролаты заранее из холодильника вынимаю, чтобы приняли комнатную температуру.
На столе сметана стояла. Только я решила к ней приноровиться, в кухню пришел голодный муж и потребовал пищу. Пришлось "эксперимент" прекратить. Вылила старый раствор, залила в колпачок новый.
Жаль, на электроде нет метки, насколько погружать электрод в колпачок. На глаз не видно, хочется погрузить его до конца, но страшно надавливать - вдруг тоненький кончик сломается.
О-о-о, кажется, у меня от радости крыша слегка набекрень! Посмотрела на фото РН-метра на сайте, и меня вдруг осенило, что колпачок-то должен откручиваться. Я бедный РН-метр силой из колпачка вытаскивала, о, оказывается, все очень просто: нежненько откручиваешь колпачок, достаешь приборчик, измеряешь и обратно так же нежненько его в колпачок засовываешь.
Если кто-то еще опробовал, поделитесь впечатлениями и тонкостями в работе.
рН-метр PH-98108 |
| Отправлен: 22-01-2014 01:28 |
Лантана, большое спасибо за опыты! А я батареек никак не курлю))
Та точечка, что на 4 см выше кончика - дополнительный электрод. В разных источниках говорится по-разному: где-то пишут, что его нужно погружать в жидкость, где-то пишут, что не нужно. Так что я сама, если честно, еще в раздумьях. Девочки писали, что можно эту точку просто смазать тем раствором, рН которого измеряете.
Скажите мужу, что у вас новый подход к приготовлению еды - научный! Уровень рН сметаны должен быть надлежащим образом измерян!
Лантана
Из: Красногорск
рН-метр PH-98108 |
| Отправлен: 22-01-2014 21:20 |
Батарейки можно поспрашивать в часовых мастерских или в отделах, где продаются карманные фонарики. Я ма-а-аленький фонарик всегда с собой ношу, несколько раз он меня здорово выручал, особенно когда надо под капот машины слазить в темноте. У фонарика такие же батарейки, комплекта хватает больше, чем на год, особенных проблем с покупкой новых батареек не возникало, самое главное было - вспомнить про них. Думаю, что и РН-метр будет долго работать. Где-то мне попадалась информация, что комплекта батареек РН-метру хватает на 1000 часов работы. Я "про запас" покупать не стала. В крайнем случае у фонарика "позаимствую".
 Sepilift (Сепилифт), Seppic, Франция 260.00 руб. |  Гликарин, актив против гликации кожи, 20 г 490.00 руб. |  Д-пантенол 75w (Panthenol 75w) 150.00 руб. |  Bisabolol vegetal alpha (Бисаболол-альфа натуральный растительный) 98.5% 190.00 руб. |  Haloxyl (Галоксил), Sederma, Франция - убирает темные круги, улучшает упругость кожи вокруг глаз 390.00 руб. |  Repair Complex CLR (Bifida Ferment Lysate) 290.00 руб. |  Ceramide Complex CLR (Комплекс керамидов, комплекс церамидов) ОПТ 2,490.00 руб. |  АСТАКСАНТИН (Astaxanthin) в липосомах 560.00 руб. |  Низафтем, Низафтэм (гелевая форма) 260.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 35 Гости Всего сообщений: 125477
Зарегистрировано пользователей: 36186
Страница сгенерирована за: 0.0733 секунд
