Форум » Эфирные масла » Тема: ЭМ Лемонграсса -- Страница 1  Перейти в:
 ЭМ Лемонграсса
Отправлен: 30-06-2020 19:19
Эфирное масло Лемонграсса
Ботаническое название: Cymbopogon flexuosus
Name: Cymbopogon Flexuosus HerbOil
Семейство: злаковые — Poaceae (Gramineae).
Страна происхождения: Индия.
Условия произрастания: дикая природа и аграрные плантации.
Используемая часть растения: наземная часть кустарника (листья зелени).
Метод получения: паровая дистилляция.
Качество: 100 % чистое и натуральное эфирное масло.
Органолептика: слегка вязкая желтого или красно-коричневого цвета с сильным навязчивым лимонным запахом.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте.
Страна производитель: Индия
Нет синтетических ароматов
Нет синтетических красителей или стабилизаторов
Нет синтетических цветов или ароматов
ЛЕМОНГРАС
(лимонная трава, сорго лимонное, челнобородник лимонный, цимбопогон лимонный) — Cymbopogon citrates (DC) Stapf., Cymbopogon flexuosus, Аndropogon flexuosus (от греч. kymbe - чаша, челн и pogon - борода; лат. citratus, a, um - цитрусовый от citrus - цитрусовое дерево). Семейство злаковые — Poaceae (Gramineae). Лемонграс (буквально «лимонная трава») — многолетнее травянистое, пахучее растение высотой до 1 м с сильным, лимонным ароматом.
Lemongrass Oil (англ.), essence de lemongrasse (франц.), Lemongrasöl (нем.), oleum graminis citrati (лат.).
Лемонграссовое масло получают из травянистых растений семейства злаков (Graminae), родиной которых является Индия. Здесь в дополнение к дикорастущим зарослям с 1907 г. были заложены плантации лемонграсса Cymbopogon flexuosus Stapf. (синонимы: Andropogon flexuosus N. S., Andropogon nardus var. flexuosus), которые постепенно развились в крупную базу производства эфирного масла.
Другую разновидность лемонграсса Cymbopogon citratus DC (Andropogon nardus var. ceriferus), которую называют Вест-Индской, стали разводить в других странах, в том числе на Мадагаскаре, в Гватемале, на Цейлоне и в Бельгийском Конго.
Если перед второй мировой войной во всем мире вырабатывалось 500-600 т/год лемонграссового масла, то в начале семидесятых годов его производство увеличилось в три раза и составило в Индии 1100-1200, в Гватемале — 600, а в Бразилии — 60 т/год.
Большие количества этого масла стали использовать для производства витамина А, получая из цитраля, содержащегося в масле, последовательно псевдоионон, бета-ионон, витамин А.
Вскоре, однако, витамин А стали все больше делать из синтетического сырья, и потребность в лемонграссовом масле уменьшилась.
Хотя по техническим показателям и растворимости в спирте индийское и Вест-индское масла несколько отличаются друг от друга, их химический состав почти одинаков. Содержание цитраля достигает 80-85%, причем большая его часть присутствует в виде (Е)-изомера (гераниаля).
В масле почти всегда имеются мирцен (иногда больше 10%) и несколько процентов сесквитерпеновых углеводородов и спиртов. В товарном образце масла из Индии, кроме цитраля и мирцена, идентифицировали линалоол, цитронеллол и нерол (в сумме 3,5%), а также 2% ацетатов нерола, гераниола и линалоола. Таким образом, лемонграссовое масло относится к числу немногих эфирных масел, в составе которых преобладает один компонент, в данном случае — цитраль.
Получение эфирного масла методом отгонки с водяным паром не вызывает особых затруднений. Обычно перерабатывается свежескошенная трава. Для перегонки используют как примитивную аппаратуру с огневым обогревом, так и современные установки. Выход масла, считая на свежее сырье, составляет 0,3-0,7%.
Это масло представляет собой жидкость желтого или красно-коричневого цвета с сильным навязчивым лимонным запахом. Технические показатели обоих сортов масла очень близки.
ЭМ Лемонграсса применяется в парфюмерно-мыловаренном производстве, при выработке косметических изделий и т. п. Огромное значение масло имеет как исходный продукт для получения цитраля, в свою очередь служащего полупродуктом для производства искусственного лимонного масла и в особенности для производства ионона.
Лемонграсс (лимонная трава) активно используется в кулинарии азиатской кухни, алкогольной промышленности и как добавка к напиткам, в Африке лимонное сорго является основным компонентом традиционного национального чая. Многолетнее растение с древних времен использовали для дезинфекции воздуха.
Аромат. Легкий, нежный, освежающий аромат с лимонно-травянистым запахом, присутствует активный землянистый нюанс, оттеняет композицию задорный и тонизирующий запах цедры лимона и фиалки.
Психоэмоциональное воздействие.
Лемонграссовое масло ликвидирует чувство усталости, истощенности, отвращается силы и тонус, повышает работоспособность и умственную активность, улучшает концентрацию и память.
ЭМ Лемонграсса укрывает ярким и освежающим заслоном, который помогает адаптироваться к любым условиям, преодолев пассивность и апатию восполнить силы. Оптимистичный Лемонграсс поднимает настроение, заряжает энергией,помогает раскрепощению. В эротической сфере стимулирует активность, энергичность, бодрит.
Косметическое действие.
ЭМ Лемонграсса идеально подходит для ухода за проблемной, пористой и жирной кожей. Это масло хорошо очищает, уменьшает и осветляет поры, тонизирует и освежает кожу, подходит для ежедневного применения. Хорошо влияет на возрастную и увядающую кожу. Ускоряет процесс регенерации кожи, способствует обновлению эпидермиса, увлажняет и сохраняет влагу в коже.
Лемонграсс помогает снимать воспаления на коже. Тонизирующие свойства масла налаживают дренажную работу лимфатической системы снимают отеки, борются с целлюлитом. ЭМ Лемонграсса восстанавливает эластичность и плотность кожи.
Косметические свойства:
увлажняет и разглаживает мелкие морщинки;
нормализует выработку кожного сала;
снимает воспаления при угревой болезни;
тонизирует кожу;
подходит для кожи и волос любого типа;
придает коже здоровый, сияющий вид;
восстанавливает, регенерирует эпидермис;
отбеливает и выравнивает тон кожи;
укрепляет волосяные луковицы.
Терапевтические свойства:
Эфирное масло Лемонграсса повышает аппетит, улучшает пищеварение в устраняет тяжесть, метеоризм, колиты.
Обладает антисептическим, антибактериальным и противовоспалительным эффектами.
Лемонграссовое масло поднимает артериальное давление, снимает головную и мышечную боль, стимулирует кровообращение, повышает эластичность мускулатуры и способствуя ускоренному выведению молочной кислоты. Масло активно влияет на обменные процессы, позволяет справиться с головокружениями, потемнениями в глазах, гипотонией, слабостью, ускоряет выздоровление после затяжных болезней и общего истощения.
ЭМ Лемонграсса используют для лечения и предотвращения варикоза.
ЭМ Лемонграсса не используют на протяжении всей беременности. Не стоит наносить на чувствительные и сухие участки кожи и использовать непрерывно в течение более 2 недель. С осторожностью использовать для детей. Противопоказано лемонграссовое масло к применению при гипертонии, нервозности т.к. приводит к повышенной возбудимости.
Не использовать в чистом виде на кожу, предварительно делать тест, возможны не продолжительные покраснения до 5 минут. Не рекомендуется использовать на сухой коже.
Лечебное действие:
антисептическое;
противовоспалительное;
тонизирующее;
анальнизирующее;
венотонизирующее.
Источники:
Войткевич Станислав Амвросьевич "Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии".
Аромавед.ру.
Словарь по ароматерапии.
В. А. Замуреенко и сотр. (Изв. Тимирязевской сельскохоз. Академии 1981, 167)
Б. Рутовский.
(Техническая энциклопедия. 1927-34
 ЭМ Лемонграсса
Отправлен: 30-06-2020 19:28
 ЭМ Лемонграсса
Отправлен: 30-06-2020 19:30
КУПИТЬ ЭМ Лемонграсса
Наши мастер классы с ЭМ Лемонграсса
Ольга Прокопова
Из: Коломна
 ЭМ Лемонграсса
Отправлен: 08-05-2022 10:28
Здравствуйте, подскажите пожалуйста %ввода
Ольга Прокопова
Из: Коломна
 ЭМ Лемонграсса
Отправлен: 08-05-2022 10:29
[quote]КУПИТЬ ЭМ Лемонграсса
Наши мастер классы с ЭМ Лемонграсса[/quote]
Татьяна Курганская
Из: Серноводск п Самарская область
 ЭМ Лемонграсса
Отправлен: 08-11-2022 12:47
Добрый день! Тоже не вижу % ввода, скажите пожалуйста!
Сейчас посетителей на форуме: 29 Гости
Всего сообщений: 125517
Зарегистрировано пользователей: 36199
Страница сгенерирована за: 0.1927 секунд
