сухие церамиды |
Отправлен: 12-02-2018 20:16 |
Раздача с 27.07.18
Оплата с 13.06.18
курс 75 руб.
на карту НА (новая карта!!!!)
ЦЕРАМИД HO3
INCI: Hydroxyceramide
Внешний вид: белый порошок
Растворимость: маслорастворим, не диспергируемый в воде
Рабочий рН: 3-9
Совместимость: с АХА-кислотами, карбомерами, спиртами
Температурный режим: max 100°C
Цвет конечного продукта, содержащего 0,50% активного вещества: бесцветный
Норма ввода: от 0,5 до 1%
Режим ввода: прогреть в жирной фазе до 90°C
КЕРАМИДЫ являются основными элементами поверхностного слоя кожи
У них тройная роль:
Защита от трансэпидермальных потерь воды
Барьер к экзогенным веществам
Сцепление(целостность) клеток и регулирование десквамации
Роговой слой содержит 50% КЕРАМИДОВ в его липидной фракции
КЕРАМИДЫ способствуют формированию бислоев в межклеточном пространстве рогового слоя, который составляет “Защитный барьер” в связи с мембранами корнеоцитов.
ЦЕРАМИД HO3 является структурным аналогом, близким к природным церамидам. Он химически характеризуется наличием двух жирных цепей, связанных амидной связью. Эти цепи дают возможность ЦЕРАМИД HO3 встраиваться в мембрану рогового слоя, а также объясняют его способность усиливать клеточное сцепление с липидными цепями. Наличие гидроксильных групп внутри молекулы ЦЕРАМИД HO3 обеспечивает ее совместимость с косметическими эмульсиями.
ТЕСТЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ. In vivo
10 волонтеров в течение 21 дня применяли крем, содержащий 1% ЦЕРАМИД HO3, против плацебо.
1. Испытание на содержание влаги (CM 820 PC CORNEOMETER) и Измерение трансэпидермальной потери воды (TEWL) (2102 EVAPORIMETER SERVO MED) (г / м2 / ч)
Исследования показали, что ЦЕРАМИД HO3 не обладает увлажняющими свойствами, но после применение крема, содержащего 1% ЦЕРАМИД HO3, потеря воды из-за трансэпидермального испарения значительно уменьшается. ЦЕРАМИД HO3 способствует эффективному структурированию барьера рогового слоя и обеспечивает хороший контроль за ТЭПВ (снижение ТЭПВ на 22%).
2. Измерение упругости кожи (SEM 474 FERMOMETER)
Представленные результаты показывают, что в случае использования крема, содержащего 1% Ceramide HO3, упругость кожи повышается на 25,3 %
3. Испытание десквамации
На кожу нанесли специальные клеящиеся гранулы, а затем почистили. С помощью камеры, связанной с компьютером, провели анализ: измерили количество и размер частичек роговицы, которые отпали. Полученные результаты показали значительное сокращение количества десквамированных карнеоцитов в случае использования крема ЦЕРАМИД HO3 в по сравнению с плацебо. ЦЕРАМИД HO3 увеличивает клеточное сцепление на 47 %
Цифровые изображения могут быть проанализированы и по другому параметру, который также отражает сцепление клеток.
На фотографиях белые пятна на черном фоне показывают роговицы.
Количественный анализ пикселей (фоновые черные пятна) также может использоваться для оценки сцепления клеток: чем больше черной поверхности, тем прочнее поверхность кожи и тем меньше десквамация.
Фотографии до использования крема, содержащего 1% ЦЕРАМИД HO3, и после ясно показывают разницу в сцеплении клеток. Другая серия фотографий демонстрирует отсутствие какого-либо эффекта при использовании крема, который не содержал ЦЕРАМИД HO3.
Порядок работы:
ЦЕРАМИД HO3 добавляют путем перемешивания с соответствующим количество эмульгаторов, нагретых до 80° C. После получения гомогенной фазы добавляют другие ингредиенты масляной фазы (тоже горячими), перемешивают, чтобы обеспечить полную однородность. Затем готовят эмульсию путем добавления масляной фазы к водной фазе.
Сравнивали эмульсию типа O/W, содержащую 1% ЦЕРАМИД HO3, с такой же эмульсией, не содержащей ЦЕРАМИД HO3. Эмульсия с ЦЕРАМИД HO3 дает особенно мягкое и приятное ощущение по сравнению с аналогичной эмульсией, но без ЦЕРАМИД HO3.
Цена и шаг:
ЦЕРАМИД HO3
10 г - 60 евро
любоввь соколова 10 +
Алена Прекрасная 10 +
Елка 10 +
Светлана Гребцова 10 +
Галина Мельниченко 10 +
Елена Париенко 10 +
Linamalina 10 +
Гузель К 10 +
Наталья Потоцкая 10 +
Nica 10 +
Татьяна Почтарь 10 +
SvetlanaVLG 10 +
Итого: 120 г
Мастер-класс с церамидами, идентичными церамидам кожи человека (ссылка кликабельна)
сухие церамиды |
Отправлен: 12-02-2018 20:26 |
Церамиды2
INCI: Ceramide 2
Внешний вид: тонкоизмельченный порошок белого цвета
Рабочий рН: 3-9
Цвет конечного продукта, содержащего 0,10% активного вещества: бесцветный
Условия хранения: 15-25°C, ретест по истечении 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения
Норма ввода:
Активное лечение (для очень сухой кожи): от 0,2 до 1% (чистого порошка)
Поддерживающее лечение: от 0,05 до 0,2% (чистого порошка) от 2 до 10% (2% раствор)
Введение в рецептуру:
Нагреть Ceramide 2 с эмульгатором до 75°C.
Добавить жировую фазу после нагрева до 75°C.
Нагреть водную фазу до 75°C и приготовить эмульсию.
Липиды вообще не водоемкие молекулы, не способны связать воду как протеины или сахара. Тем не менее, благодаря полярности головных групп, керамиды способны формировать водородные связи с молекулами воды.
Керамиды обладают более увлажняющей способностью, чем другие липиды; их ориентация? и строение пластинчатых многослойных слоев позволяют им " захватывать” воду
Церамиды2 - вещество, полностью идентичное натуральному церамиду, составляющему 40-50% липидов кожи
Это необходимая молекула кожи, которая может захватывать и удерживать воду, которая нужна эпидермису, чтобы оставаться эластичным, гладким и увлажненным, борется со старением (связано со снижением пролиферативной активности кератиноцитов)
- Сохраняет влагу и целостность кожного барьера
- Способствует регулярному обновление кератиноцитов, т.к. в их уменьшении кроется основная причина старения.
- Известные в настоящее время керамиды рогового слоя (семь семейств) *по другим данным - 9
Церамиды типа 1 и 6а (W гидроксилированные с очень длинными цепями) регулируют трансэпидермальную потерю воды (пассивное регулирование влажности)
Церамиды типа 2 (короткие или средние цепи) участвуют в поддержание связанной воды в бислоях рогового слоя (регулирование влажности). Их концентрация уменьшается в коже с возрастом; это приводит к снижение пролиферативной активности кератиноцитов за счет клеточной обратной связи - феномен; который провоцирует:
- истончение эпидермиса
- кожная гипердессикация
декоративная косметика,
косметика для кожи тела и лица,
средства для ухода за сухой и за стареющей кожей.
Цена и шаг:
Церамиды2
10 г - 60 евро
Виктория Землянская 10 +
Елена Париенко 10 +
Linamalina 10 +
Гузель К 10 +
Ирина Потапова 10 +
Nica 10 +
Людмила Лимасова 10 +
SvetlanaVLG 10 +
Итого: 140 г
Список для определения кому сколько копеек платить
При оплате все просто: ищем свой НИК, смотрим какое число стоит рядом - вот столько копеек и указываем в платеже
Например, Лена Куприна платит 600,02 руб.
1 - Виктория Землянская
3 - Галина Мельниченко
4 - Елена Париенко
5 - любоввь соколова
6 - Алена Прекрасная
7 - Елка
8 - Светлана Гребцова
9 - Linamalina
10 - Гузель К
11 - Ирина Потапова
12 - Наталья Потоцкая
13 - Nica
14 - Людмила Лимасова
15 - SvetlanaVLG
16 - Татьяна Почтарь
Виктория Землянская
Из: Калининград
сухие церамиды |
Отправлен: 12-02-2018 21:05 |
пока пишусь на церамиды 2- 10грамм
сухие церамиды |
Отправлен: 12-02-2018 21:35 |
Супер! Быть первым всегда страшно
Тем более, новички, которые сейчас делают количество участников, до таких тем не доходят. У них еще не сформировалось мировоззрение относительно работающих/не работающих веществ.
Елена Дмитриева
сухие церамиды |
Отправлен: 12-02-2018 23:21 |
Да это круто! пока подумаю?
Пора на реставрацию...
любоввь соколова
сухие церамиды |
Отправлен: 12-02-2018 23:46 |
А как долго придется ждать эти активы?Сориентируйте,пожалуйста.
Наталья Чеменева
Из: мсоква
сухие церамиды |
Отправлен: 13-02-2018 22:02 |
да, интересно закупка по времени
Лена Куприна
Из: МСК
сухие церамиды |
Отправлен: 13-02-2018 22:30 |
2-й вид возьму, пожалуй. Ох, Наташа, искусительница искусная
Галина Мельниченко
Из: Сергиево Посадский р-н
сухие церамиды |
Отправлен: 14-02-2018 11:55 |
Запишите на церамиды 2- 10 гр. пожалуйста.
сухие церамиды |
Отправлен: 14-02-2018 12:18 |
не знаю, сколько ждать. Смотрим спрос, надо ли вообще? Мы сухие пептиды по этой цене брали, Сурвикод, кто помнит. Тогда чуть не 3 кг набрали. А сухие церамиды 100% эффективнее. Но я смотрю, что-то не очень интересно.
Азелаиновая кислота (Azelaic acid), Германия, 20 г 290.00 руб. | KOMBUCHKA (Комбучка) 490.00 руб. | Bacocalmine™ (Бакокалмин)- бакозиды, прекурсоры сапонозидов против окислительного стресса и воспаления 260.00 руб. | Аскорбил тетраизопальмитат (Ascorbyl Tetraisopalmitate), КНР - витамин С жирорастворимый 590.00 руб. | Keratoline™ (Кератолайн) 360.00 руб. | Sepicap (Сепикап), 20 г 290.00 руб. | BEAUTIFEYE (Бьютифай) – ГЛОБАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОНТУРОМ ГЛАЗ, Sederma, Франция 560.00 руб. | Rigin (Риджин, Ригин), пептид для упругости и эластичности кожи, Sederma, 5 г 260.00 руб. | Vitamin C сухой (Витамин C) MAP cтабильный Magnesium Ascorbyl Phosphate, 5 г 290.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: Татьяна Косова и 19 Гости Всего сообщений: 130200
Зарегистрировано пользователей: 31707
Страница сгенерирована за: 0.0861 секунд
