Форум » Предложения по закупкам » Тема: Гликосфинголипидов комплекс -- Страница 1  Перейти в:
1 - 10  11 - 12  Следующий   Последний
cleo
Из: Сочи
Отправлен: 06-01-2014 02:09
INCI: Aqua (and) Cerebroside (and) Cerebroside sulfat (and) Sphingomieline (and) Phospholipides (and) Cholesterine.
Форма выпуска: 1% водная нанодисперсия, рН – 5
Внешний вид: непрозрачный коллоидный раствор, при длительном хранении допускается расслоение.
Эффективная концентрация: 1-5%
Комплекс обладает уникальным свойством :
При его нагреве до 60°С происходит формирование липосом размером 100-150 нм.
Если в этот момент поместить в систему биологически активные компонеты, то будет происходить самопроизвольное инкапсулирование БАВ в липосомы. Процент включения активных веществ – не менее 10%. Поэтому данный комплекс можно рассматривать как пролипосомальный и использовать для инкапсуляции биологически активных веществ.
Применение в косметике:
♦ косметика для зрелой кожи, анти-age продукты (средства для повышения упругости кожи, поддержания ее должной увлажненности и укрепления липидного барьера);
♦ прикладная корнеотерапия
• использование в комплексе с лецитином и др. фосфолипидами для уменьшения склонности к окислению последних;
• "Extended Corneotherapy" – возможность неинвазивного кратковременного повышения проницаемости рогового слоя для транспорта и точной доставки активных компонентов – путем формирования гидрофильных каналов в роговом слое;
• как сигнальная молекула для стимула синтеза собственных церамидов;
• как сырье для синтеза собственных церамидов
♦ в качестве энхансера для переноса водорастворимых биологически активных компонентов в более глубокие слои кожи;
♦ добавка в маски и сыворотки для волос.
Технология использования в рецептурах:
♦ как самостоятельная активная добавка на завершающем этапе приготовления эмульсии (в концетрации 1-4%)
♦ как пролипосомальный комплекс-носитель Биологически Активных Веществ.
Для приготовления подобного комплекса необходимо нагреть "комплекс гликосфинголипидов" до 60°С и добавить желаемый компонент. Прекратить нагрев и оставить остывать до комнатной температуры, при непрерывном помешивании. При этом происходит самопроизвольное образование липосомальных структур, размером 100-150 нм и включение (до 10%) в липосомы добавленного компонента.
В состав комплекса входят гликосфинголипиды (цереброзид, цереброзидсульфат, сфингомиелин) - не менее 70%, фосфолипиды (лецитин и фосфатидил-этаноламин) и холестерин.
Особый интерес в этом комплексе представляют цереброзид и цереброзидсульфат.
Их молекулы отличают полярные «головы» и длинные насыщенные жирнокислотные «хвосты». Кроме того, цереброзидсульфат имеет отрицательно заряженную сульфогруппу и высокую температуру фазового перехода.
Эти особенности обуславливают следующие свойства данных гликосфинголипидов:
• Они образуют в воде коллоидные наносистемы в виде нанотрубок и нанонитей
• В водных дисперсиях цереброзиды сорбируют биологически активные вещества, образуя с ними комплексы. Это свойство используется для доставки активных водо- и жирорастворимых компонентов в кожу.
• Образуют стабильные липосомальные дисперсии. При добавлении к другим липидным композициям они используются как стабилизаторы агрегативной устойчивости липосом (благодаря отрицательному заряду сульфогруппы).
• Добавление цереброзидов к другим фосфолипидам приводит к уменьшению скорости окисления последних (3,5% ввода данного комплекса в фосфолипиды снижает скорость их окисления в 5 раз)
• Они встраиваются в липиды рогового слоя кожи и формируют в нем гидрофильные каналы
• Являются энхансерами и способствуют проникновению в кожу водорастворимых веществ.
• В результате биохимических реакций цереброзиды превращаются в церамиды.
• Способствуют восстановлению эпидермального барьера и повышению увлаженности кожи.
• Повышают упругость кожи*.
* Динамика изменения упругости кожи (метод кутометрии) в экспериментах in vivo:
Из представленных данных видно, что упругость изменяется циклически. Каждый цикл состоит из двух фаз: убывание упругости и последующий рост. Длительность каждого цикла составляет в среднем 4 дня.
Такая динамика обьясняется следующим образом:
Первая фаза цикла – цереброзиды встраиваются в липидный матрикс и формируют в нем гидрофильные каналы. Это приводит к разрыхлению липидного бислоя и снижению упругости.
Вторая фаза цикла – повышение упругости: из цереброзидов в результате биохимических реакций получаются церамиды – ключевые липиды рогового слоя. Кроме того,цереброзиды играют роль сигнальных молекул, запускающих синтез собственныхцерамидов.
Уникальные свойства комплекса
При его нагреве до 60°С происходит перестройка внутренней наноструктуры системы из нанотрубок в липосомы размером 100-150 нм.
Использую этот комплекс около полугода, очень нужная весчь, рекомендую всем. Не дорогой. Хотелось бы запастись. Использую его для инкапсуляции активов водорастворимых, которые ну очень хочется донести в глубокие слои кожи.
Отправлен: 08-01-2014 20:32
То же использую, в кремы для ухода за кожей после курсов пилингов. Сейчас как раз актуально!
Юнона
Из: планета Земля)
Отправлен: 16-01-2014 05:33
поддерживаю, тоже очень Гликосфинголипидов комплекс хочу. Давно его юзаю-хорошая весчь!
Первоклашка
Отправлен: 17-02-2015 09:52
не отказалась бы. Если что - участвую.
Юлия
Елена Париенко
Из: Ростов на Дону
Отправлен: 17-02-2015 10:54
Участвую
Августа
Из: Одинцово
Отправлен: 17-02-2015 15:48
Интересно, поучаствовала бы
Елена Колобок
Из: Amsterdam, The Netherlands
Отправлен: 17-02-2015 23:53
Приму участие
Maxa2012
Отправлен: 18-02-2015 15:39
взяла бы
Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям.
Людмила
Отправлен: 18-03-2015 10:46
Отправлен: 09-04-2015 00:07
Девушки!
Наташа нашла интересное предложение: сухой комплекс Гликосфинголипидов, производства Испании
Состав: гликосфинголипиды, фосфолипиды, холестерол
Применяется в средствах для кожи
Норма ввода: 0,1-0,5 %
Цена 48 евро за 10 г
Есть более дешевый вариант Российского производства - разведенный комплекс Гликосфинголипидов
Состав: гликосфинголипиды, фосфолипиды, холестерол, вода, глицерин, кросполимер
Норма ввода: 1-5 %
Цена примерно 120 евро / кг (цену сейчас уточняем, т.к. оптовую фасовку мы вряд ли наберем)
НО вызывает сомнение факт соблюдения гигиенических норм при производстве данного актива. Испания гарантирует высокое качество своей продукции, а... (все мы помним недавний скандал о купании в чаше для производства сыра)
Давайте обсудим:
- нужен ли нам такой актив?
- какой из 2-х вариантов выбираем: качественный дорогой Испанский с низкой нормой ввода или отечественный дешевый с более высокой нормой ввода и сомнительного качества?
Сейчас посетителей на форуме: Диана Батурина, Елена Харитонова и 23 Гости
Всего сообщений: 125520
Страница сгенерирована за: 0.0813 секунд
