Форум » Активы (пептиды, липосомы, экстракты …) » Тема: PHOSPHOLIPON 20 -- Страница 1  Перейти в:
 PHOSPHOLIPON 20
Отправлен: 25-03-2016 11:55
У меня вопрос: можно ли его греть в ЖФ аналогично фосфолипону 80 или есть какие-то причины, по которым это не допускается?
 PHOSPHOLIPON 20
Отправлен: 03-04-2016 09:04
>Ольга ***, фосфолипон80 и фосфолипон20 отличаются процентным содержанием фосфатидилхолина, в первом случае его не менее 70%, во втором - 20%. Поэтому процесс введения и того, и другого абсолютно одинаковый
PHOSPHOLIPON 20 (Фосфолипон 20)
Внешний вид: порошок цвета слоновой кости
Норма ввода: от 0,5 до 3 %
Режим ввода: при создании эмульсий, включая ДМС, гидратируется в водной фазе
Условия хранения: хранить при температуре до 25° C
PHOSPHOLIPON 20 содержит почти 100% фосфолипидов, из них 20% фосфадитилхолина и лизо-фосфадитилхолина. Является ненасыщенным липидом - при этом стабильным (не склонным к прогорканию)
Имеет закрытые связи, стабилен
Основная задача - защита кожи, восстановление и усиление барьерной функции кожи (как известно, обезвоживание кожи имеет именно эту природу, ТЭПВ происходит из-за нарушенной барьерной функции)
Благодаря наибольшему сродству с кожей, используется в качестве средства, восстанавливающего защитный слой, восстанавливающего мембраны клеток, показан возрастной коже, обезвоженной коже, коже с проблемами акне, коже, склонной к покраснениям, то есть, влияет на все базовые проблемы.
Косметика, защищающая от неблагоприятных факторов внешней среды (избыточная инсоляция, мороз, ветер)
Косметика, предназначенная для восстановления липидного барьера
Лечебная косметика при кожных заболеваниях (дерматитах, экземе) и повреждениях (порезы, ссадины, трещины, ожоги)
Восстанавливающая косметика после принятия солнечных ванн
Кремы для тонкой, сухой, обезвоженной и шелушащейся кожи, для кожи вокруг глаз
Уход за чувствительной кожей, склонной к аллергиям
Анти-эйдж продукты
Эмульсии на основе ДМС
Мастер-класс 'ДМС крем увлажняющий с пробиотиками'
Мастер-класс 'Калька. Крем для обновления зрелой кожи от дедушки Perricone'
Купить PHOSPHOLIPON 20 Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
 PHOSPHOLIPON 20
Отправлен: 03-04-2016 10:45
Tsherin, спасибо! я на это надеялась, мне удобнее его в ЖФ греть.
Мария Клюшанова
Из: Петергоф
 PHOSPHOLIPON 20
Отправлен: 28-02-2022 16:08
Скажите, пожалуйста, лизофосфадилхолин обладает свойствами фосфадилхолина? Какая разница между ними с косметической точки зрения? (С химической я так понимаю, что лизофосфадилхолин - это гидрогенизированные лецитин, верно? А гидрогенизированные жиры обычно сильно отличаются по свойствам от исходного...)
Мария Клюшанова
Из: Петергоф
 PHOSPHOLIPON 20
Отправлен: 28-02-2022 16:15
И где можно посмотреть его inci
Александра Федорищева
Из: Новомышастовская
 PHOSPHOLIPON 20
Отправлен: 03-09-2024 14:54
Здравствуйте! Чем можно заменить данный актив в креме ДМС? Так как фосфолипона у вас нет в наличии((
 PHOSPHOLIPON 20
Отправлен: 03-09-2024 15:23
Любым фосфодитилхолином. Если найдете где-то.
Сейчас посетителей на форуме: 8 Гости
Всего сообщений: 125774
Зарегистрировано пользователей: 36348
Страница сгенерирована за: 0.0295 секунд
