Форум » Активы (пептиды, липосомы, экстракты …) » Тема: Ceramide HO3 (Церамид HO3) -- Страница 1  Перейти в:
Отправлен: 22-09-2018 19:06
INCI: Hydroxyceramide
Внешний вид: белый порошок
Растворимость: маслорастворим, не диспергируемый в воде
Рабочий рН: 3-9
Совместимость: с АХА-кислотами, карбомерами, спиртами
Температурный режим: max 100°C
Цвет конечного продукта, содержащего 0,50% активного вещества: бесцветный
Норма ввода: от 0,5 до 1%
Режим ввода: прогреть в жирной фазе до 90°C
Церамиды являются основными элементами поверхностного слоя кожи.
У них тройная роль:
Защита от трансэпидермальных потерь воды
Барьер к экзогенным веществам
Сцепление(целостность) клеток и регулирование десквамации
Роговой слой содержит 50% церамидов в его липидной фракции
Церамиды способствуют формированию бислоев в межклеточном пространстве рогового слоя, который составляет “Защитный барьер” в связи с мембранами корнеоцитов.
Ceramide HO3 является структурным аналогом, близким к природным церамидам. Он химически характеризуется наличием двух жирных цепей, связанных амидной связью. Эти цепи дают возможность церамид HO3 страиваться в мембрану рогового слоя, а также объясняют его способность усиливать клеточное сцепление с липидными цепями. Наличие гидроксильных групп внутри молекулы церамид HO3 обеспечивает ее совместимость с косметическими эмульсиями.
- ухаживающие и восстанавливающие сыворотки и ночные кремы
- составы для сухой и тонкой кожи, склонной к обезвоживанию
- Anti-age серумы, кремы, улучшающие работу кожи по всем базовым направлениям (деление корнеоцитов, утолщение кожи, увлажнение, защитные свойства)
- средства для ухода за сухой и за стареющей кожей
- декоративная косметика премиум сегмента
ТЕСТЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ. In vivo
10 волонтеров в течение 21 дня применяли крем, содержащий 1% церамид HO3, против плацебо.
1. Испытание на содержание влаги (CM 820 PC CORNEOMETER) и Измерение трансэпидермальной потери воды (TEWL) (2102 EVAPORIMETER SERVO MED) (г / м2 / ч)
Исследования показали, что церамид HO3 не обладает увлажняющими свойствами, но после применение крема, содержащего 1% церамид HO3, потеря воды из-за трансэпидермального испарения значительно уменьшается. Церамид HO3 способствует эффективному структурированию барьера рогового слоя и обеспечивает хороший контроль за ТЭПВ (снижение ТЭПВ на 22%).
2. Измерение упругости кожи (SEM 474 FERMOMETER)
Представленные результаты показывают, что в случае использования крема, содержащего 1% Ceramide HO3, упругость кожи повышается на 25,3 %
3. Испытание десквамации
На кожу нанесли специальные клеящиеся гранулы, а затем почистили. С помощью камеры, связанной с компьютером, провели анализ: измерили количество и размер частичек роговицы, которые отпали. Полученные результаты показали значительное сокращение количества десквамированных карнеоцитов в случае использования крема церамид HO3 в по сравнению с плацебо. Церамид HO3 увеличивает клеточное сцепление на 47 %
Цифровые изображения могут быть проанализированы и по другому параметру, который также отражает сцепление клеток.
На фотографиях белые пятна на черном фоне показывают роговицы.
Количественный анализ пикселей (фоновые черные пятна) также может использоваться для оценки сцепления клеток: чем больше черной поверхности, тем прочнее поверхность кожи и тем меньше десквамация.
Фотографии до использования крема, содержащего 1% церамид HO3, и после ясно показывают разницу в сцеплении клеток. Другая серия фотографий демонстрирует отсутствие какого-либо эффекта при использовании крема, который не содержал церамид HO3.
Порядок работы:
Церамид HO3 добавляют путем перемешивания с соответствующим количество эмульгаторов, нагретых до 80° C. После получения гомогенной фазы добавляют другие ингредиенты масляной фазы (тоже горячими), перемешивают, чтобы обеспечить полную однородность. Затем готовят эмульсию путем добавления масляной фазы к водной фазе.
Сравнивали эмульсию типа O/W, содержащую 1% церамид HO3, с такой же эмульсией, не содержащей церамид HO3. Эмульсия с церамид HO3 дает особенно мягкое и приятное ощущение по сравнению с аналогичной эмульсией, но без церамид HO3.
Как растворять церамиды: в неполярных маслах, которые выдерживают температуру 90 градусов до полной и абсолютной прозрачности расплава. После того, как церамиды встроились в эмоленты, обратной кристаллизации не будет, они так и останутся расплавом.
Купить Ceramide HO3 (Церамид HO3) Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Мастер-класс по работе с фитосфингозином и биосинтезированными церамидами. Крем 'Любимый'
Мастер-класс 'КорнеоСтик для проблемной кожи'
Мастер-класс 'Крем для чувствительной кожи 'Дочки-Матери'
Наталья Храмова
Из: Пушкино
Отправлен: 27-03-2020 01:53
МК_19 КРЕМ ДЛЯ РУК защита, восстановление, обновление
Сейчас посетителей на форуме: 29 Гости
Страница сгенерирована за: 0.0292 секунд
