Ланолиновый спирт |
| Отправлен: 27-03-2020 20:52 |
Ланолиновый спирт
INCI: LANOLIN ALCOHOL
Ланолиновый спирт это - твердая воскообразная масса желтого цвета со слабым запахом, неомыляемая фракция безводного ланолина высокой степени очистки.
Ланолиновые спирты представляют собой сложные смеси холестерина, ланостерина, агностерина и их производных, а также алифатических спиртов с
прямой и разветвленной цепью, со средней молекулярной массой приблизительно 370.
Вещество добывается путем щелочного гидролиза ланолина, а затем подвергается дальнейшей сепараторной обработке.
Используется как эмульгатор в косметических, фармакологических средствах, не дает окраски и запаха.
Вещество способствует заживлению ран, порезов, рубцов, восстановлению кожных клеток.
По эмульгирующим способностям превосходит ланолин.
Снижает межфазное натяжение на границе с минеральными маслами. Способствует образованию эмульсии вода-масло с высокой стабильностью.
Оказывает смягчающее действие. Применяется при изготовлении кремов. Вероятность аллергической реакции ниже чем у ланолина.
Ланолиновые спирты являются неионными эмульгаторами и сильнее, чем другие спирты с высокой молекулярной массой, увеличивают
водопоглощающую способность углеводородных смесей.
Ланолиновые спирты являются компонентом большинства абсорбционных баз при растворении в минеральном масле или вазелине.
При смешивании с цетеариловым спиртом, который является дополнительным стабилизатором, а также минеральным маслом или вазелином для изменения консистенции,
ланолиновый спирт может выступать в качестве функционального компонента в так называемых абсорбционных основах;
Ланолиновый спирт способствует благоприятному заживлению ран;
Эмульгирующие свойства ланолинового спирта являются стабильными в широком диапазоне рН, он может быть использован в кислых или щелочных эмульсиях типа В/М,
в качестве агента для обесцвечивания волос;
Ланолиновый спирт может функционировать в качестве системы носителя для доставки фармакологически активных веществ через кожу.
Свободные ланолиновые спирты имеют более сильную поверхностную активность, чем сложные эфиры. Они являются источником высокой водопоглощающей способности
ланолина безводного;
Свободные и очищенные ланолиновые спирты являются мощными неионогенными эмульгаторами типа вода-в-масле (В/М)
КОМПОНЕНТ ПРИНАДЛЕЖИТ К КАТЕГОРИЯМ:
- Эмульгаторы
- Эмоленты
- Стабилизаторы эмульсии
- Стабилизаторы вязкости
- Кондиционеры для волос
- Антистатики
- Кондиционеры для кожи
- Связующие вещества (биндеры)
- Не водный стабилизатор вязкости
- Связующий компонент
относительно безводного ланолина имеет следующие плюсы:
- отсутсвие запаха
- отсутствие липкости
- высокое содержание холестерина (более 30%)
Использовать ланолиновы спирт можно в
- кремах и обратных эмульсиях (Nivea)
- в заживляющих помадах и средствах ухода за губами
- в любых средствах ухода за руками и стопами
- в детской косметике, как смягчитель и зажвляющий агент
Ланолиновый спирт |
бронь
Ланолиновый спирт |
Мастер-класс 'Крем Retinol-Like"
Анна Романовская
Из: Химки
Ланолиновый спирт |
| Отправлен: 24-03-2021 13:41 |
Добрый день! Скажите, пожалуйста, при изготовлении крема на какой стадии вводится ланолиновый спирт? Предполагаю, что в жирную фазу? И Какие нормы ввода?
Ланолиновый спирт |
| Отправлен: 25-03-2021 19:16 |
Я видела дозировки от 0,5% до 4%. Думаю, и больше можно. Смотря, для чего Вы его используете: его можно и как источник холестерола и как эмульгатор. Прямо над Вашим сообщением есть ссылка на потрясающий МК с ланолиновым спиртом, там можно посмотреть, в какую фазу вводится ланолиновый спирт.
Сейчас посетителей на форуме: 25 Гости Всего сообщений: 125754
Зарегистрировано пользователей: 36332
Страница сгенерирована за: 0.0365 секунд
