Форум » Вопросы и консультации для новичков » Тема: Гель для миостимулятора -- Страница 1  Перейти в:
5,590.00 руб.
Eyeseryl (Айсерил) АНАЛОГ ОПТ
Vyeva
Отправлен: 21-05-2022 11:16
Друзья, искала на форуме инфу, на эту тему, но не нашла. Видела только сообщения Bu, которая тоже хотела изготовить такой гель. Недавно тоже задалась этим вопросом. Если у кого-то есть опыт изготовления таких гелей, поделитесь, пожалуйста.
В частности, меня интересует, какова должна быть концентрация солевого раствора в %, какой д.б. рН геля. В сети встретила только столовая ложка соли на 100 гр воды. Но это выглядит для меня дико. И подойдет ли сепитоник для такой цели?
Отправлен: 22-05-2022 08:22
Vyeva, у меня сложилось мнение, что для косметической миостимуляции, электрофореза это все не так принципиально. Главное, чтобы была водная среда как проводник, и вещества в этом растворе диссоциировались на ионы.То есть это не крем, а гель. И нужны электролиты: ионы кислот, солей, щелочей. Вы можете добавить алоэ вера гель, просто любую АХА-кислоту в рекомендованных для косметического использования дозировках. Если брать поваренную соль (NaCl), то я бы не брала больше 2-3%. В качестве щелочного агента можно взять мочевину (например в геле BeautyStyle для миостимуляции используется как раз мочевина). В любом случае, pH диапазон Вашего геля не должен быть ниже 3,5 и не выше 8. Загелить это все, чтобы не высыхало и скользило. Сепитоник можно взять, но не как источник электролитов (мне кажется, он слабоват в этой роли), а как актив, то есть чтобы с помощью электрофореза усилить пенетрацию солей цинка, магния и меди в кожу. В общем, пробуйте и опытным путем найдите для себя лучший вариант.
И другое дело гели для электрофореза для ДНК-анализа. Эти гели производятся с использованием буферного раствора Tris-acetate-EDTA. Ph такого буферного раствора 8,5. И для ДНК-анализа его нужно разбавить в 50 раз дистиллированной водой, то есть ph будет близким к нейтральному. Затем раствор загеливается, в него погружается исследуемый материал, и проводится само исследование.
Vyeva
Отправлен: 22-05-2022 12:47
Большое спасибо, Nebelung, за такой развернутый ответ!
Сейчас посетителей на форуме: 26 Гости
Всего сообщений: 125511
Страница сгенерирована за: 0.1922 секунд
