Форум » Спросите у Ляйсан » Тема: Подскажите все от гармонично в составе маски для волос -- Страница 1  Перейти в:
Олеся Мякишева
Из: Екатеринбург
Отправлен: 05-10-2019 20:56
Нашла в одной из тем рецепт маски, так как это будет первый раз хочу спросить все ли верно в составе:
Бтмс 10%
Гидролизованный кератин 5%
Фукогель 5%
Силикон флюид 10% (не смогла найти силикон который максимально стойкий и не знаю подходит ли он)
Сеписайд 1% (Возможно лучше будет какой то другой консервант)
И вопрос ещё такой водорастворимые пигменты нормально будут в этом составе?
Спасибо большое за ответ 🙏
Отправлен: 08-10-2019 13:00
Олеся Мякишева, если эта маска предназначена именно для длины волос, а не для нанесения на кожу, то БТМС подойдет. Если планируете наносить на кожу, то берите другой эмульгатор, неионогенный или анионный. Силикон-флюид лучше нанести уже на помытые влажные волосы чистым (это мое личное мнение). Консервант непринципиален. Но если берете БТМС, то цитрат серебра уже нельзя, так как его нельзя использовать с катионными эмульгаторами. Для маски можно взять и эластин (или любые растительные протеины) и МЛК, и д-пантенол, и церамиды А2, и хоннейкват. Это именно для длины волос.
Олеся Мякишева
Из: Екатеринбург
Отправлен: 08-10-2019 13:08
Nebelung, спасибо большое за ответ, маска планируется для длины, и силикон мне нужен именно чтобы он создал эффект утяжеления волос и создал пленку на поверхности, в разделе магазина про силиконы есть информация про пять видов, но какой силикон например относится к 5 виду?
Отправлен: 09-10-2019 19:09
Олеся Мякишева , я так сильно в силиконы не углублялась, не могу подсказать.
Всего сообщений: 125772
Страница сгенерирована за: 0.0273 секунд
