Svetlana Gavrikova
Из: Moskva
Смешивание Реденсила с водой без консерванта |
| Отправлен: 02-04-2025 23:02 |
Ляйсан, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если смешивать Реденсил с водой в 3% содержании и хранить смесь в холодильнике (без добавления консерванта), как долго она будет храниться? Опасность при не добавлении консерванта в том, что будут размножаться бактерии\плесень в воде (приводя к рискам раздражения кожи и т.д.) или в том, что Реденсил станет неэффективным (или и то и другое?).
Так же, вопрос о консервантах: подойдёт ли для этой смеси Микрокил? Читала про него на другом сайте, что он не особо стабильный по результатам тестов. Так же, что его стоит применять при ph 5.5 или ниже из-за присутствия в составе sorbic acid. А ph нашей смеси выше - около 7и у дистиллированной воды.
Ещё вопрос: если добавить Реденсил в твёрдый шампунь, какой будет эффект на кожу головы и волосы? Понятно, что от смываемого продукта волосы не вырастут, но какой-нибудь эффект на кожу головы, например, есть?
Спасибо за ответ!
| Отправлен: 03-04-2025 12:21 |
Svetlana Gavrikova, нельзя, совсем нельзя. Если средство содержит хоть сколько-нибудь воды, консервант обязателен! Микрокилл жирорастворим, не подойдет, или нужно вводить солюбилизатор.
В шампуни реденсил нет смысла добавлять, просто трата денег. Это компонент, который должен оставаться на голове, а не смываться с нее через 2 минуты. Отсюда следующее: форма водного спрея не слишком эффективна. Надо хоть чуть-чуть загелить, чтобы спрей не высох мгновенно на коже, а была влажная среда и он успел проникнуть в кожу и оказать свое действие.
Svetlana Gavrikova
Из: Moskva
| Отправлен: 03-04-2025 20:35 |
Nebelung,
Спасибо, Ляйсан.
Ответьте пожалуйста на вопрос: "если смешивать Реденсил с водой в 3% содержании и хранить смесь в холодильнике (без добавления консерванта), как долго она будет храниться? Опасность при не добавлении консерванта в том, что будут размножаться бактерии\плесень в воде (приводя к рискам раздражения кожи и т.д.) или в том, что Реденсил станет неэффективным (или и то и другое?)"
То есть что именно произойдёт с Реденсилом и смесью: только образование бактерий в водной среде или и Реденсил теряет эффективность?
Насчёт консерванта поняла, спасибо:)
Про добавление Реденсила в шампуни поняла. Экстракты в составе (лиственница, зелёный чай) и другие компоненты как-то позитивно влияют на кожу головы если Реденсил уже добавлен в состав шампуня?
Про гель понятно. Спасибо за ценные ответы!
| Отправлен: 03-04-2025 22:39 |
Svetlana Gavrikova,
1. бактерии. Неизвестно еще, что станет с активом в присутствии бактерий, будут ли они его разлагать или будут ли продукты жизнедеятельности бактерий как-то влиять на молекулы актива. Таких исследований никто не проводит ни для каких активов.
2. не особо, за 2 минуты влияние на фолликулы не оказать.
Svetlana Gavrikova
Из: Moskva
| Отправлен: 04-04-2025 23:33 |
Nebelung,
1) Спасибо, поняла :)
2) Да, имею ввиду не стимуляцию фолликул Реденсилом, а именно какое-либо благоприятное действие экстрактов зелёного чая, лиственницы (и других компонентов) на кожу головы. Другие же экстракты в шампуни добавляют для снижения раздражения кожи головы, например. Просто уже Реденсил добавлен в шампуни, вот и думаю, хоть как-то он влияет положительно, или нет...
 Argireline (Аргирелин), Lipotec, Испания 420.00 руб. |  Cellike N (Сэллайк, Селлайк) 460.00 руб. |  Гликарин, актив против гликации кожи, 20 г 490.00 руб. |  Баобаба стволовые клетки - для лифтинга 490.00 руб. |  Voluform (Вольюформ) - коррекция полноты зоны декольте, губ, щек 490.00 руб. |  Vitamin C стабильный (Витамин C) Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP) 140.00 руб. |  Rigin (Риджин, Ригин), пептид для упругости и эластичности кожи, Sederma, 5 г 240.00 руб. |  Ретинол в липосомах (Retinol Liposome System) пастообразный 460.00 руб. |  XLash Peptide чистый, Symrise, США 990.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: Ольга Ольга и 44 Гости Всего сообщений: 125624
Страница сгенерирована за: 0.0304 секунд
