Форум » Спросите у Ляйсан » Тема: Ever Lipid -- Страница 1  Перейти в:
Александр Елисеев
Из: Санкт-петербург
 Ever Lipid
Отправлен: 01-08-2026 11:16
Ever Lipid. Подскажите как его вводить в рецептуру. Перепробовал все способы. Но эмульсия всераво рушится. Как кефир жидкая. Увеличение жирных спиртов не помогает. Пару капел и жида на выходе
 Ever Lipid
Отправлен: 02-08-2026 13:49
Александр Елисеев, прочитала Ваши мучения в другой теме, что даже на БТМС разжижается. Первое, на что я подумала, - заряд. Эверлипид катионный товарищ. Но и БТМС катионный.
Поспрашивала ИИ. Пишет, что проблема из соли в составе эверлипида:
EverLipid™ EFA разжижает эмульсии из-за присутствия электролитов (хлорида натрия) в его товарной форме (в INCI состава сырья входят Sodium chloride и Water). Соли разрушают гелевую сетку традиционных эмульгаторов (особенно катионных вроде BTMS и полимерных гелеобразователей). Ниже приведены проверенные технологические решения этой проблемы, разделенные по типам косметических средств.
Общие правила ввода для стабильности эмульсии
Перенесите ввод в водную фазу (ВФ): Если вы вводили EverLipid в конце (в активную фазу при 40°C), это могло мгновенно разрушить уже сформированный каркас крема. Попробуйте нагревать EverLipid вместе с водой в ВФ перед эмульгированием. Соль распределится равномерно в процессе гомогенизации, и структура не рухнет.
Снизьте процент ввода: Если эмульсия критически теряет вязкость, уменьшите дозировку EverLipid до 0,5–1%. Этого достаточно для выраженного кондиционирования, но безопаснее для структуры крема.
Решение для кондиционеров и бальзамов для волос (на BTMS, Дегиквартах)
Катионные эмульгаторы (например, BTMS) создают ламеллярные гелевые сети, которые крайне чувствительны к солям.
Добавьте жирные спирты: Увеличьте долю цетилового, стеарилового или цетеарилового спирта на 1–2%. Они механически уплотняют эмульсию и удерживают вязкость даже в присутствии электролитов.
Вводите со-эмульгатор: Добавьте глицерил стеарат (Glyceryl Stearate) в дозировке 1–1.5%. Он стабилизирует систему и не дает ей превратиться в «молочко».
Решение для кремов для лица (прямые эмульсии O/W)
Если крем на анионном или неионогенном эмульгаторе разжижается до состояния лосьона:
Замените гелеобразователь: Обычная ксантановая камедь или карбомер не держат вязкость при встрече с солями EverLipid.
Используйте солеустойчивые полимеры, например:Aristoflex AVC (Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer) — выдерживает умеренное количество солей.Sepinov EMT 10 или Solagum AX.Модифицированную ксантановую камедь (Xanthan Gum Clear / Soft).
Увеличьте твердую жирную фазу: Добавление баттеров (масло ши, манго) или восков поможет удержать форму крема за счет застывания масел, а не только за счет работы эмульгатора.
Решение для обратных эмульсий (W/O)
Для обратных эмульсий (например, плотные защитные кремы) электролиты, наоборот, полезны для стабильности. Однако, если EverLipid разжижает и их, проблема в нехватке структуризаторов масляной фазы.
Добавьте в жирную фазу гидрогенизированное касторовое масло (HCO) или растительные воски (пчелиный, канделильский) для стабилизации внешнего масляного слоя.
Я бы начала с добавления Aristoflex AVC co2-extract.ru/product_info.php?products_id=1727 и введения эверлипида в уменьшленной дозировке в ВФ перед нагревом.
Сейчас посетителей на форуме: Ольга Ольга и 44 Гости
Всего сообщений: 125624
Страница сгенерирована за: 0.0271 секунд
