Shenon
Крем с активом Hyaluronic Filling Spheres |
| Отправлен: 03-04-2016 17:15 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста рецепт простого крема с Hyaluronic Filling Spheres. Или может быть подскажете, где можно прочитать об этом.
Я Новичок, начитавшись инфы совсем растерялась. Может кто-нибудь поделится?
Скажите пожалуйста, почему нельзя использовать растворы активов самостоятельно? без кремовой основы
| Отправлен: 03-04-2016 18:08 |
Вот целая тема на форуме есть co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=58&tid=126&block=0
Всего-то надо было воспользоваться поиском по форуму.
Цитата: Ого сколько по сферам интересного написали))
Буду, как аксакал в сферах, комментировать.
Первое и главное - сферы ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике
Температура хранения сфер - 20-30 градусов.
есть такое понятие, как транспортная температура. Она указывается в том случае, если активу важно, чтобы определенные рамки были соблюдены на краткий период перевозок. У сфер она от плюс 4 градусов до плюс 35. Т,е. сферы можно перегреть, но нельзя заморозить. при сильном охлаждении тонкий субстрат, в который заключена гиалуронка, и кторый разбухает в составах, обеспечивая филлеровку морщин, разрушается. Так что сферы хранить, как отче наш, при комнатной температуре.
Второе - в темном месте.
Это важно. Сферы приходят в толстом непроницаемом световым лучам пластике черного цвета. Т.е. сферы не требуют стеклянной тары, как я на некоторых "прогрессивных" форумах читала, у них инертная оболочка. но светозащита должна быть серьезная. В шкафчик их, с глухой дверью.
UOTE]Еще некоторые форумы то ли по незнанию, то ли еще по какой причине, пишут использовать сферы в безводных сыворотках и только. Это очевидная глупость. производитель четко указывает, что в эмульсиях сферы можно использовать, если соблюдены 2 правила
1. жирная фаза должна быть не меньше 20%
2. Вводить сферы надо смешав с жирным инертным маслом. Я ввожу с помощью сквалана: развожу в 5 г сквалана 5 грамм сфер на 100 г крема. Ввожу и мешаю медленно и печально до полной гомогенизации, минут 20. Чтобы все вмешать. На высоких скоростях сферы сепарируются, гиалуронка высвобождается, то есть, получается хороший увлажняющий кремчик. Но вот эффект сглаживания морщин уже ждать не стоит.[/QUOTE]
Цитата: Да, и вот у производителя НИЧЕГО плохого про прямые эмульсии не сказано. Хотите - страхуйтесь, конечно, но в спецификации сказано четко - 20% ж/фазы - и все путем. Давайте будем пользоваться первоисточником, а не досужими домыслами.
[QUOTE]Чем прекрасны сферы. В двух словах, они убирают возраст. Да, часов на пять, плюс - минус, но морщин под глазами почти нет. Самый простой вариант - безводная смесь масла кофе и 5 % сфер в шариковый ролик. Эффект виден невооруженным глазом. мало того, что кофе "освежает" сам по себе, в силу кофеина (дренаж, подтягивание), тут еще и сферы, разбухая (и меняясь в объему в разы) заполняют, филлеруют морщинки.
Вот так разбухает сухой субстрат, в который заключены сферы. Гиалурон, который содержится внутри, связывает воду.
Производитель выбрал гиалуроновую кислоту, поскольку ее высокая способность захватывать и удерживать воду определяет значительный рост объема сфер. Визуально исчезает вся мелочь в виде сеточки, неровностей кожи (эффект подсохшего яблока) и прочие сложно корректируемые возрастные штуки. Плюс интенсивное увлажнение, которое обеспечивает постепенно высвобождаемая гиалуронка
В кремах, гелях, сыворотках использовать тоже МОЖНО, Надо только соблюсти 2 условия производителя
1. Масляная фаза геля, крема, сыворотки не должна быть меньше 20% (я делала на монтанове 200, получался флюид даже на 30%, включая эмульгаторы)
2. Вводить сферы нужно, распределив в масляной фазе, плюс на большой скорости не смешивать. Я делаю так: готовлю эмульсию привычным способом, потом в качестве актива ввожу смесь сквалан-сферы. все довольны.
Источник: биотехнология
Косметические свойства:
•Разглаживание глубоких морщин
•Долговременное увлажнение
•Уход за зрелой кожей с морщинами
•Уход за зрелой кожей в области глаз
•Разглаживание мимических морщин (морщины на лбу, носогубные складки)
•Интенсивное увлажнение кожи
Рекомендованная концентрация: 0,5 – 3%
Введение в рецептуру:
Перед введением в эмульсию необходимо предварительно распределить сферы в масляной фазе. Не использовать в водном геле или в эмульсии с содержанием масляной фазы менее 20%
Hialuronic Filling Spheres.[/QUOTE]
Shenon
| Отправлен: 03-04-2016 18:29 |
Nebelung, спасибо
Олеся Михайлик
Из: Минск
| Отправлен: 09-07-2017 22:17 |
Ляйсан здравствуйте. Подскажите, сферы с нашего магазина надо вводить в крем при условии 20% ЖФ и разводить их в масле или сквалан, а как с этими сферами, продаваемые в магазине города Минск INCI name: Water and Sucrose palmitate and Tocopheryl acetate and Glyceryl linoleate and Sodium hyaluronate. Cферулиты стабилизированы Benzyl alcohol and potassium sorbate. Просто на сайте магазина указано что их разводить надо в воде. Но сколько бы я не делала сывороток на основе гидролата, воды и гиалуронки эффекта вообще нет. Может они ошиблись, и надо действительно разводить в масле?
Екатерина Ипатова
| Отправлен: 31-03-2018 17:29 |
Подскажите пожалуйста , какой можно взять актив для приготовления крема с spf 30?
Лариса Уварова
Из: Саратов
| Отправлен: 31-03-2018 18:01 |
Екатерина Ипатова, Здр ) Почитайте этот раздел -Средства для загара и УФ-фильтры
 Ceramide Complex, аналог SK-Influx® (компекс церамидов, аналог СК-Инфлюкс) 280.00 руб. |  MATRIXYL synthe'6 (МАТРИКСИЛ СИНТЕ 6), Sederma, Франция 390.00 руб. |  HPR Гидроксипинаколона Ретиноат (Hydroxypinacolone Retinoate) 520.00 руб. |  SOLAVEIL CT-12W Дисперсия диоксида титана для не забеливающих кожу эмульсий (УФ-фильтр) 480.00 руб. |  Uncaryl (Ункарил) - мультиактив, антиоксидант, ингибитор липопротеинов, противовоспалительный агент, 20 г 220.00 руб. |  PRODEW 500 (Продью 500) НУФ Комплекс аминокислот для волос и кожи 300.00 руб. |  Sepitonic (Сепитоник), Seppic, Франция 350.00 руб. |  Greyverse - пептид против седины АНАЛОГ (Грейверс) 390.00 руб. |  Ceramide Complex CLR (Комплекс керамидов, комплекс церамидов) ОПТ 2,490.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 22 Гости Всего сообщений: 125524
Зарегистрировано пользователей: 36205
Страница сгенерирована за: 0.2826 секунд
