Форум » Эмульгаторы, ПАВ, загустители, гелеобразователи » Тема: Sepiplus 400 -- Страница 1  Перейти в:
360.00 руб.
460.00 руб.
Bisabolol vegetal alpha (Бисаболол-альфа натуральный растительный), КНР
260.00 руб.
480.00 руб.
250.00 руб.
Шелка аминокислоты гидролизованные 20%, Италия, 20 г
Алоэ-вера биоферментированное
Alerybza
Из: 111
 Sepiplus 400
Отправлен: 22-01-2013 17:56
Sepiplus 400
INCI: Polyacrylate 13 & Polyisobutene & Polysorbate 20
Внешний вид: белесая эмульсия без запаха
РН (при 20С): 5-6,5 (2% - водного раствора)
Вязкость: 1000 mPa.s (25С)
Процент ввода: 0,2-3% для создания крема; 0,5-3% для создания крем-геля.
Следует избегать: Реагирует с сильными окислителями.
Sepiplus 400 - это жидкий, готовый к использованию полимер класса Hydro Swelling Droplets (HSD), эффективный в низких дозировках. Он обладает отличными эмульгирующими свойствами и создает мягкие, скользящие эмульсии.
Сепиплюс – самостоятельный эмульгатор, а так же гелеобразователь, с его помощью можно «зажелировать» водную фазу для Гельтрап эмульсий, а так же исправить кремы, консистенция которых получилась излишне текучей.
Самостоятельно используется, годен для холодного и горячего способа, очень прост и неприхотлив в использовании. Производитель пишет:
"Новое поколение полимеров концепции Hydro Swelling Droplets, которые создают дополнительный запас воды, чтобы помочь натуральному увлажняющему фактору кожи. Они обладают повышенной устойчивостью к электролитам и высокоэффективными эмульгирующим и загущающим свойствами. Выпускаются в удобной, готовой к использованию жидкой форме. Не требуют нейтрализации и диспергирования.
доп. свойства+ Исключительная способность стабилизировать эмульсию. Эмульгирует/стабилизирует: любой тип масляной фазы; до 50% масел без дополнительного эмульгатора.
Применение: самое обширное. От кремов для рук/ног до тональных.
При высоком проценте дает защитную пленку, при низком она практически не ощутима.
Самый простой способ приготовление гельтрапов, для новичков - растворить все жидкие активы в воде и добавить сеппиплюс, растворить все "жирные" активы с изиновым. Соединить.
Мастер-класс 'Крем для умывания'
Мастер-класс 'Солнцезащитный крем по технологии гельтрап'
Мастер-класс 'Тонирующй крем с SPF 30'
Мастер-класс 'Защитный гельтрап-крем'
Купить Sepiplus 400 (Сепиплюс) Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
 Sepiplus 400
Отправлен: 01-06-2013 00:09
Ирэн Голсуорси, на Сепиплюсе получаются отличные летние крема. Скорее всего советуют Изинов сочетать с Сепиплюсом, потому что Изинов требует загеленой водной фазы.
А сам Сепиплюс спокойно обходится и без помощников И 10% масел спокойно держит
SainT, спасибо за быстрый ответ. Подскажите пожалуйста, а как вы делаете или как правильно делать на Сепиплюсе летние кремы в моноварианте?
Максимальный процент ввода 3%. У меня на 1,5% получился жидки гель, лицо не стягивает. простоял пару часов и вроде бы не расслоился. Залила в непрозрачну тару неподумав, так что не знаю, как он себя ведет сегодня. ПРи выдавливании из помпы, был просто жидкой водичкой. На лице приятно.
Если не расслоиться, то я фактически освоила гель-кремы?
Ирэн Голсуорси, ( это у вас фамилия такая? красиво очень звучит ) Вобщем у вас все правильно получилось, если не расслаивается, то гель-крем готов
Процесс изготовления очень простой, добавляете в воду Сапиплюс и мешаете) Можно дать отстояться и набухнуть. Если кажется жидковато, то добавьте еще Сепиплюса. Главное не переборщить, чтобы на лице пленки не было. А можно добавить Фукогеля, или гиалуронки.
Кстати есть и другой вариант работы с Сепиплюсом: развести в масле, а затем добавить воду. Вобщем от перемены мест слагаемых ничего не меняется)))
Ой, ну чему там "набухать"))
Сепиплюс - жидкость, она сразу расходится в воде. 1 кубик на 100 г - и вуаля. Изинов расходится в масле. все в одну плошку -мкрем готов. начиняем его, как утку на рождество, чем душа просить, и вуаля!))
ест ряд вещей, кторые акрилаты не любят, скажем, полисахариды надо вводить аккуратно, каждый второй разжижает (наш DayMoist, например. очень люблю этот увлажнитель, кремы на планте *да и почти все "прямые" эмульсии он загущает, а вот акрилаты - разжижает в воду. Но есть НУФы, есть ланаблю, глицериновые экстракты всякие, т.е. полисахариды можно заменить с легкостью.
Еще я сепиплюс добавляю, если "что-то пошло не так". Крем получился жидковатым, или "пузыри" - перевзбитым. спасти можно сепиплюсом и изиновым. Вот капелюшку добавить, на "кончике ножа" - и блендером. Все "схватывается" прекрасно. то же - если крем расслоился.
Да, сепиплюс универсальный спаситель Тут не поспоришь.
 Sepiplus 400
Отправлен: 01-06-2013 00:11
Ох, девочки спасибо!
Я вчера как раз такую утку с яблоками готовила.
Делала холодным способом как было написано на одном из сайтов. Смешала масло и сепиплюс, а потом добавляла постепенно воду. Или можно все спкойно смешать, не мучаясь капельным вливанием?
Тогда, если уж объявились спецы, подскажите, пожалуйста.
1 Качество крема не поменяется, от горячего или холодного использования сепиплюса?
2. Если делать с добавлением изинова, то опять же влияет или нет холодный и горячий способ?
3. Какие пропорции посоветуете для очень сухой и тонкой кожи сепиплюса, изинова для летнего легкого крема?
С капельным вливанием мучиться не надо, с Сапиплюсом вообще мучиться не надо)))
1 - горячий способ используется в основном если нужно растопить что-то твердое, все остальное сполне можно холодным.
2 - Изинов предназначен для эмульсии Гельтрап, это наподобие обратной эмульсии на Неокэа, но не вода-в-масле, а гель-в-масле.
3 - Изинов для сухой и тонкой кожи очень подойдет, такая кожа любит обратные эмульсии. Правда на жару может показаться тяжеловат, все-таки масляную пленочку оставляет. Хорошо будет использовать на ночь.
По-моему последнему опыту 1% Сепиплюса и 2% Изинова. У Натальи с ним опыта побольше.
 Sepiplus 400
Отправлен: 01-06-2013 00:27
Спасибо, уже изучаю. А я вот на одном из сайтов нашла что надо Сепиплюс влить в масло, взбить, а потом добавить постепенно воду.
Успокойте меня, пожалуйста, гель-крем при моей технологии получается нормальным или с ним будет что-то не так? Как например, когда народ проявляет самостоятельность в вопросах "масло в воду" или "воду в масло".
Что касается технологии, я, как человек, внимательноизучивший документы и технологические листы, прежде чем закупить изинов и сепиплюс, ответственно заявляю, что сепиплюсом мы загеливаем воду))) Масло им все равно не загелишь))
Зачем гелеобразователь вливать в масло и взбивать - сие есть Великий Загадк Но сайты у нас попадаются действительно ... креативные, да)))
cleo
Из: Сочи
 Sepiplus 400
Отправлен: 25-01-2014 16:04
Будет ли закупка Сепиплюс 400 и когда если будет?
Дуся
Из: Ньювасюки
 Sepiplus 400
Отправлен: 15-06-2014 14:24
да , я бы тоже прикупила, интересно попробовать...
Сейчас посетителей на форуме: 13 Гости
Всего сообщений: 132694
Всего тем: 2602
Страница сгенерирована за: 0.2827 секунд
