Кондиционирующий эмульгатор Данокс АНАЛОГ (база) |
| Отправлен: 10-11-2025 17:50 |
Кондиционирующий эмульгатор Данокс АНАЛОГ (самоэмульгирующая база)
Полный аналог по составу известной базы для кондиционеров Danox HC-30
INCI: Behenamidopropyl Dimethylamine, Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Lactic Acid
Внешний вид: белые хлопья или белые гранулы
Норма ввода: обычно 5%
Технология: возможен протокол типа "в одном стакане". Нагреть самоэмульгирующую базу и воду, желательно добавив 1% глицерина или водно-глицеринового экстракта для стабильности, до 70-80 градусов. Тщательно перемешать, пробить блендером. дать остыть, периодически помешивая. Смесь будет густеть. Добавить активную фазу, например, молекулу BADD (олаплекс)
вы получите укрепляющую маску-кондиционер с активом, который восстанавливает дисульфитные связи в волосе. роизводитель рекомендует вывести ph в районе 4,5 (молочной кислотой, но можно и лимонной)
Кондиционирующий эмульгатор Данокс АНАЛОГ - готовая к работе без соэмульгаторов, простая в использовании смесь, бюджетная и экологичная.
Состоит из катионного эмульгатора (32-34%, который отвечает за легкость расчесывания, являясь кондиционирующим агентом, а так же контролирует статику. Эмульгирует. Придает прекрасные сенорные свойства)
и на 58-64% - ЖИРНЫХ СПИРТОВ - пережиривание, регуляторы вязкости, кондиционирование.
Конкурентные плюсы:
- Кондиционирующий эмульгатор Данокс АНАЛОГ легко встраивает в систему силиконы, улучшая стабильность и вязкость эмульсии (обычно наличие силиконов в эмульсиях такого рода уменьшают стабильность эмульсии и снижает ее вязкость) Кондиционер сохраняет стабильность и плотность при добавлении как силиконовых смесей (например Доу Корнинг 949 и Доу Корнинг 5-7113) или чистых силиконов
- Два в одном. Сочетание 2 кондиционеров в основе (амидоамин для кондиционирования и ухода, а эстеркват для снятия статики).
- Кондиционер очень хороший, близкий к профессиональному.
- Одноэтапный процесс производства.
- Легкий в использовании
Почти бесконечный срок годности при правильном хранении
Состав:
•Behenamidopropyl Dimethylamine
(and)
• Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate (and)
• Cetyl Alcohol (and)
• Stearyl Alcohol (and)
• Lactic Acid
Свойства:
- Увеличение блеска
- облегчение расчесывания (за счет катионной природы эмульгатора)
- контроль электростатики
- Снижают негативные воздействия внешних факторов
- механические (расчесывание)
- химические (уменьшают последствия окраски, перегрева от фена и проч)
- окружающей среды (прямые солнечные лучи)
Позволяет легко создать базу для кондиционеров, ополаскивателей и масок для волос
Технология 5% Данокс соединить с 95% воды,
растопить на водяной бане или в микроволновке(не перегревать! температура каплепадения 60 градусов)
Пробить блендером . Все. Получается хорошая гладкая белая масса, в которую можно вводить любые активы.
Для масок (уход за кожей головы) - пантенол и прочие водорастворимые увлажнители, аминокислоты, гиалуронаты и проч
для ополаскивателей (уход протеинами - кератин, протеины пшеницы, молока и проч, а так же визуально
улучшающие внешний вид силиконы и их натуральные заменители, ФУКОГЕЛЬ)
Нормы ввода
2-3% - сыворотка для волос
4-6 % кондиционер стандартный
6-8% - восстанавливающй кондиционер
10-12% - маска для волос
Оптимальная стабильность - при Ph = 4,5
Как выглядит расплав и конечный кондиционер
1. КОНЕЧНАЯ ЭМУЛЬСИЯ
2. РАСПЛАВ И ГОМОГЕНИЗАЦИЯ (= 70 градусов)
3. ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ С АКТИВАМИ
| Отправлен: 10-11-2025 17:51 |
Я потестила эту базу, дает плотный крем при 5%, водную фазу можно не загеливать, если вы не предполагаете класть много холодных активов или хранить очень долго. Но для красоты и гармонии лучше загелить))
Вот три фото. жидкая кашица - это сразу после эмульгирования. По мере охлаждения масса становится более плотной. Второй снимок - это два актива - пантенол, который разжижает обычно и фукогель. Эмульсия плотная.
Третий снимок - добавила силиконовую смесь Доу корнинг. Это серьезное испытание, иногда мне Доу Корнинг эмульсия разжижает на бронебойном БТМСе бальзам. Тут стало немного пористой систепма, но вполне густая.
рис 1. Сразу после эмульгирования. температура в районе 60 - 70 градусов
рис. 2, рис 3. С двумя активами. И плюс добавляем микс Доу корнинг 99.
Сейчас посетителей на форуме: 5 Гости Всего сообщений: 133824
Всего тем: 2634
Зарегистрировано пользователей: 34918
Страница сгенерирована за: 0.0081 секунд
