Форум » Эмульгаторы, ПАВ, загустители, гелеобразователи » Тема: Jojoba Glaze -- Страница 1  Перейти в:
360.00 руб.
460.00 руб.
Bisabolol vegetal alpha (Бисаболол-альфа натуральный растительный), КНР
260.00 руб.
480.00 руб.
250.00 руб.
Шелка аминокислоты гидролизованные 20%, Италия, 20 г
Алоэ-вера биоферментированное
 Jojoba Glaze
Отправлен: 13-05-2013 15:07
Jojoba Glaze (Жожоба Глейз)
INCI: Simmondsia Chinensis (Jojoba Oil) (and) Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer (and) Butylene/Ethlyene/Styrene Copolyme
Внешний вид: не имеет цвета и запаха
Jojoba Glaze (Жожоба Глейз) – это безводный жирный гель, который почти целиком состоит из масла жожоба (Simmondsia Chinensis) и полностью сохраняет его свойства эмолента. Изначально он создавался (и используется на производстве) как загуститель масляной фазы.
Jojoba Glaze - это гелеобразователь для масла. То есть, можно получить масляный гель или загелить масляную фазу для дополнительной стабильности. И никаких загустителей не надо, таких, как цетиловый спирт, скажем, или стеариновая кислота. Да, дороже, чем жирные спирты, но ведь и продукт совсем иной. Так что имеем это в виду. Гелеобразное масло применяется в Японии для массажа.
Jojoba Glaze идеально подходит как для продуктов по уходу за волосами и кожей, так и для декоративной косметики.
- Отличные эмолентные свойства масла жожоба
- Яркий блеск
- Отсутствие ощущения липкости кожи
- Прозрачность, отсутствие цвета и запаха
- Превосходная способность формирования суспензий пигментов и солнцезащитных фильтров
- Отличный растворитель для всех солнцезащитных ингредиентов
- Кондиционирование ногтей и кутикул
- Стойкость к окислению
- Натуральное растительное происхождение базового компонента
Jojoba Glaze, как и масло жожоба – прекрасная основа для приготовления суспензий с пигментами, введения в них блёсток или перламутра. Это позволяет создать множество оригинальных и красивых композиций по уходу за кожей и волосами.
Jojoba Glaze – это прекрасная база для растворения солнцезащитных компонентов и приготовления суспензий УФ-фильтров, таких как диоксид титана и оксид цинка.
Масло жожоба отличается высокой проникающей и кондиционирующей способностью для покровного слоя ногтей рук и кутикулы, что делает Jojoba Glaze идеальным компонентом для средств по уходу за ногтями рук и кутикул.
Способность геля Jojoba Glaze поддерживать во взвешенном состоянии частицы, такие как соль и сахар, и сохранять эмолентность после ополаскивания, делает его прекрасной основой для скрабов для душа, которые объединяют свойства скраба одновременно с успокаивающими и восстанавливающими свойствами масла жожоба. Кроме того, масло жожоба и Jojoba Glaze не подавляют пенообразование ПАВов в отличие от, например, триглицеридов. Это позволяет производить пенящиеся солевые и сахарные скрабы, доставляющие уникальные ощущения во время купания.
Jojoba Glaze, который содержит более 90% масла жожоба, является превосходным эмолентом, придающим блеск коже и волосам.
Jojoba Glaze в декоративной косметике:
Jojoba Glaze обеспечивает стабильность масляной фазы эмульсии, не оставляя чувства липкости на коже. Это свойство Jojoba Glaze является очень важным достоинством для стойкой декоративной косметики.
Порядок работы:
При добавлении ингредиентов в гель начинать надо с ингредиентов с наименьшей полярностью. Если рецептура содержит дополнительно масло жожоба, эфиры, минеральные или растительные масла (триглицериды), они должны вводиться в гель в первую очередь.
Полярные компоненты имеют тенденцию к разрушению структуры геля, тогда как слабополярные вещества совместимы с маслом жожоба и легко вводятся в гель.
Примерная последовательность ввода компонентов в гель Jojoba Glaze:
- Минеральное масло, углеводороды, воск
- Жирные эфиры и жирные спирты
- Триглицериды
- Эмульгаторы с низким ГЛБ (Гидрофильно-липофильным балансом)
- Силиконы
- Эфирные масла
Как только гель полностью перемешан, можно вводить остальные ингредиенты при средней температуре 60-70°C.
Продолжайте поддерживать высокую температуру достаточно долго до завершения перемешивания.
Приготовление рецептур с использованием Jojoba Glaze не требует специального оборудования. Хотя при комнатной температуре гель Jojoba Glaze имеет довольно высокую вязкость, при повышении температуры он становится жидким. Специальный миксер не требуется, но может использоваться для сокращения времени. Для изготовления эмульсий c применением Jojoba Glaze не требуется гомогенизатор.
Совместимость Jojoba Glaze с некоторыми косметическими компонентами:
Мастер-класс 'Блеск для губ на скорую руку'
Мастер-класс 'Калька. Основа для теней URBAN DECAY'
Купить Jojoba Glaze Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
 Jojoba Glaze
Отправлен: 13-05-2013 15:32
Мария V из ваших компонентов для защиты от солнца можно сделать такой гель:
Жожоба глейз 20%
Сквалан 30%
Макадамия 10%
Ши 10%
Миндаль 30%
Отдельно смешать физические фильтры:
Диоксид титана и Шелковая мика примерно 50/50 или 60/40, а затем постепенно добавлять COVABEAD GLASS (насколько я поняла он убирает белесый след от физических фильтров) и пробовать такую пудру на своей коже, чтобы найти нужное соотношение.
А затем готовую смесь физических фильтров добавлять в масляный гель, с таким расчетом: 1% диоксида титана - SPF 1,5-2
Мария V
Из: Томск
 Jojoba Glaze
Отправлен: 13-05-2013 16:12
А сквалана не много? Я где-то читала, его процент ввода повышается с возрастом, для молодой кожи много нельзя, т.к. она перестает его вырабатывать, если большое количество извне поступает. Может я конечно и напутала что-то..
А потом все сразу вместе смешивать или пудру в жожоба сначала добавить? И надо ли нагревать?
 Jojoba Glaze
Отправлен: 13-05-2013 16:46
Мария V, просто выбор масел небольшой, поэтому плясала от того, что есть. Кстати можно в ближайших супермаркетах поискать масло Виноградной косточки, оно очень легкое и его можно хоть 100% ввести. Можно добавить оливкового. Тогда можно будет и сквалан и макадамию убрать, оставить их на "послесолнечное" восстановление.
Нагреть нужно, градусов до 70-80. Вот по введению пудры наверное не скажу, никогда таких вещей с Жожоба глейз не делала, только бальзамы для губ))
Можно попробовать порошок развести в небольшом количестве Жожоба глейз, чтоб наверняка, а потом вводить в масляную смесь.
Кстати, какой состав у вашей шелковой мики?
Мария V
Из: Томск
 Jojoba Glaze
Отправлен: 14-05-2013 09:06
Вот он какой
INCI: Слюда, Диоксид титана (Mica (and) Titanium Dioxide)
Размер частиц: менее 15 мкм.
Внешний вид: белый порошок
Растворимость: не растворяется в жидкостях. Равномерно диспергируется в масле, геле, мыле и эмульсиях.
рН: от 5 до 9
Плотность: 2,1 до 2,7 г / см
Получается, что она тоже является УФ-фильтром и диоксида титана наверное поменьше пропорцию положить можно, а то слишком он белый...
Да и пудра шелка тоже имеет защиту от солнца, поэтому повыше маленько должен фактор защиты получиться при 1% диоксида титана.
 Jojoba Glaze
Отправлен: 14-05-2013 13:17
Мария, а у шелковой мики заявлен какой-нибудь SPF фактор? А то вдруг при обработке он снизился.
Мария V
Из: Томск
 Jojoba Glaze
Отправлен: 14-05-2013 14:08
Нет, ни на одном продукте, которые я покупала не написан фактор, потому что они продаются для изготовления декоративной косметики и как-то этот момент они упустили, пишут вскользь:
"Выравнивает тон кожи и поглощает излишки жира, не засоряет поры, не сушит. Имеет природное качество защиты от солнца и противовоспалительный эффект, помогает при поврежденной солнцем коже, угрях и других кожных проблемах."
 Jojoba Glaze
Отправлен: 14-05-2013 14:26
Тогда как то боязно относиться к нему как к полноценному диоксиду титана, хотя какой-то СПФ фактор там наверняка есть.
Полагаю можно допустить так: 1% шелковой мики =1 SPF. Как думаете?
А соотношение диоксида титана и шелковой мики подбирать только опытным путем, чтоб было не слишком бело
Мария V
Из: Томск
 Jojoba Glaze
Отправлен: 14-05-2013 15:20
Думаю, можно считать железный фактор по диоксиду титана, а на шелковую мику и пудру шелка набрасывать по 1 и 0,5 SPF за каждый процент, так сказать, добавочных факторов (неучтенных)
 Jojoba Glaze
Отправлен: 14-05-2013 19:38
Можно и так Хотя на пудру шелка я бы особо не рассчитывала, ее состав мне неизвестен.
Сейчас посетителей на форуме: Татьяна Александрова и 16 Гости
Всего сообщений: 132694
Всего тем: 2602
Зарегистрировано пользователей: 34183
Страница сгенерирована за: 0.0601 секунд
