Участник 11 2015
Крем ночной с пептидами восстановление и регенерация |
| Отправлен: 02-12-2015 11:10 |
Крем ночной с пептидами "Восстановление и регенерация"
Для чего нужен ночной крем? Пока мы спим и наше тело отдыхает, он активизирует работу эпидермиса. А с утра мы просыпаемся со свежим цветом лица и без морщин.
По сравнению с дневными, ночные кремы более насыщены биологически активными веществами. Они более жирные и предназначены для интенсивного поддержания клеток кожи.
Крем, который я предлагаю сделать своими руками, содержит питательные масла, увлажняющие компоненты и пептиды, с помощью которых в коже запускаются процессы восстановления и регенерации. Очень важно помочь нашей коже оставаться молодой.
В своем креме я использую несколько увлажняющих активов. Увлажнение должно быть на первом месте.
Эктоин – сильнейший увлажнитель на длительный период, обеспечивает иммунную защиту клеткам.
Натуральный Увлажняющий Фактор (НУФ) – это компонент, состоящий из нескольких аминокислот не только увлажняет кожу, но и повышает биодоступность других ингредиентов крема.
Полиглутаминовая кислота обеспечивает не только глубокое увлажнение, но и стабилизирует гиалуроновую кислоту, выработанную кожей самостоятельно. Помочь коже вырабатывать гиалуроновую кислоту призван пептид Matrixyl synthe 6. Этот пептид также помогает коже вырабатывать собственный коллаген. Пептидный комплекс Trylagen содержит в своем составе вещества, способные не только заставить кожу синтезировать коллаген, но и правильно его сформировать для пролонгированного действия.
Включенный в рецептуру Chronodyn активизирует клеточный метаболизм и помогает коже вернуть упругость, способствует ее регенерации.
Входящие в состав СО2-экстракты крапивы, розмарина, проса также работают на регенерацию, повышение упругости и тонуса кожи.
Альфа-липоевая кислота способна активно бороться со старением кожи, является антиоксидантом, предотвращает процесс гликации коллагена, оказывает противовоспалительное действие и возвращает лицу здоровый цвет. Я беру 0,2% АЛК. В такой дозировке она выступит в роли хелатора и не вызовет раздражения кожи. Для себя я использую АЛК до 2%. Мне нравится эффект и моя кожа хорошо на нее отзывается. Но рекомендуют начинать использование этой кислоты с маленьких дозировок.
Арабиногалактан с дигидрокверцетином имеют ряд свойств, одно из которых – стимуляция синтеза коллагена.
Вот так все компоненты крема взаимосвязаны между собой и работают в дружном коллективе.
Рецепт следующий:
 " BORDER=0>
Приступим к изготовлению ночного крема.
Готовим компоненты, чтобы все было под рукой.
 " BORDER=0>
Заранее, желательно за несколько часов (на ночь), отмеряем масло черной смородины и альфа-липоевую кислоту, оставляем растворяться в темном месте. Я заворачиваю стаканчик в фольгу и убираю в шкаф. На всякий случай. Альфа-липоевая кислота считается нестабильной. Готовый крем упакуем в вакуумник для надежности.
 " BORDER=0>
Отмеряем эмульгатор, со-эмульгатор, ланол, сухие фитостиролы
 " BORDER=0>
 " BORDER=0>
Добавляем масло баобаба и авокадо.
 " BORDER=0>
В отдельный стакан отмеряем масло малины и добавляем в него СО2-экстракты розмарина, крапивы и проса. Отставляем в сторону.
 " BORDER=0>
 " BORDER=0>
Далее взвешиваем воду, отливаем грамма 3 для растворения полиглутаминовой кислоты. В воду отвешиваем премикс арабиногалактана с дигидрокверцетином и эктоин. Эти компоненты можно нагревать.
 " BORDER=0>
Жирная и водная фазы у нас собраны, ставим на водяную баню.
 " BORDER=0>
пока есть время, растворим полиглутаминовую кислоту в той воде, которую мы оставили.
 " BORDER=0>
Измеряем температуру фаз. Эмульгатор Эмулиум Каппа нужно прогреть до температуры 75град. Замечу, что фитостиролы полностью не расплавятся и будут плавать крупинками.
 " BORDER=0>
Итак, температура, достаточная для эмульгирования. Перед эмульгированием необходимо в масляную фазу вылить масло смородины с растворенной альфа-липоевой кислотой и масло малины с экстрактами. Выливаем и немного прогреем, чтобы снова достичь нужной температуры 75 град.
 " BORDER=0>
 " BORDER=0>
 " BORDER=0>
Вливаем водную фазу в жирную прямо на бане и начинаем работать миксером на высокой скорости. Через 5 минут я перешла на минимиксер. Эмульсия постепенно остывает, но при температуре 45 град. она еще совсем жидкая.
 " BORDER=0>
 " BORDER=0>
Эмульсия остыла до 40 град. и мы вводим раствор полиглутаминовой кислоты. Продолжаем мешать в общей сложности 20 минут. За это время крем остывает и становится гуще. На фото видно остающийся след
 " BORDER=0>
Добавляем НУФ, Chronodyn, Matrixyl synthe6, Trylagen, вымешиваем после ввода каждого компонента
 " BORDER=0>
В конце добавляем консервант Гермаль+. Я беру по высшей норме ввода для пущей надежности. В моем арсенале только полоски для измерения Ph. Крем слегка пахнет маслом малины. Если желаете, можно использовать ЭМ. Люблю бензоин – легкий ванильный оттенок.
 " BORDER=0>
 " BORDER=0>
 " BORDER=0>
Сразу после приготовления крем имеет текучесть. Постояв в холодильнике, он хорошо загустевает.
Применение: Наносить достаточное количество крема на чистую кожу лица и шеи перед сном. Я использую этот крем и на ручки тоже. Руки выдают возраст и с этим надо бороться))))))
 " BORDER=0>
Большое спасибо за внимание!
Участник 11 2015
| Отправлен: 03-12-2015 10:04 |
Выкладка готова. Почему-то возникают проблемы с фото, я попробую исправить через другой файлообменник.
| Отправлен: 03-12-2015 12:46 |
Участник 11 2015, попробуйте через Радикал-фото, там попроще. Если не получается, выложите фотки в каком-нибудь ящике в общем доступе и дайте мне на него ссылочку на почту. Я помогу выложить
Участник 11 2015
| Отправлен: 03-12-2015 13:01 |
Tsherin, спасибо.
| Отправлен: 05-12-2015 20:36 |
А Вы уверены, что микс дигидрокверцетина и арабиногалактана можно нагревать вместе с ВФ? Вот арабиногалактан точно выдерживает нагрев, а про дигидрокверцетин я давно просматриваю информацию и пока нахожу только утверждения, что его нельзя нагревать, по крайней мере не более 60 градусов.
Участник 11 2015
| Отправлен: 06-12-2015 06:48 |
Ольга ***, спасибо за интересный вопрос.
Ещё раз перечитала технологию получения дигидрокверцетина. Цитирую:"Способ получения дигидрокверцетина заключается в том, что измельченную до частиц размером 1-3 мм древесину лиственницы подвергают экстракции 10-25% водным раствором этилового спирта при кипячении в течение 1-2 часов при гидромодуле 10-15, затем экстракт фильтруют, концентрируют под вакуумом, охлаждают и смешивают с 4-кратным объемом 96%-ного этилового спирта, высаживая арабиногалактан, оставшийся раствор концентрируют до образования сухого остатка, который смешивают с 96%-ным этиловым спиртом в соотношении 1:50-70, добавляют активированный уголь и кипятят в течение 10-15 минут, раствор фильтруют через слой оксида алюминия и концентрируют под вакуумом с получением дигидрокверцетина. 4 пр."
Таким образом, дигидрокверцетин и арабиногалактан получают при кипячении. Значит нагрев ему повредить не должен.
| Отправлен: 06-12-2015 12:29 |
Ну при получении таким способом хуже уже конечно не будет
Только способы получения есть разные. И есть способы, при которых его получают при помощи этилового спирта при температуре 40-50°С. При этом утверждается, что такой ДК сохраняет больше полезных свойств.
Вопрос, какой у нас в магазине? Стоит ли беспокоиться за сохранение свойств, или уже поздно пить боржоми
Для того чтобы соединить его с арабиногалактаном и повысить растворимость, как я поняла, применяются отдельные технологии. Но для меня это все китайская грамота
Может быть Наталья СО2 нас бы просветила?
Участник 4 2015
| Отправлен: 06-12-2015 12:36 |
А меня смущает нагрев альфа-липоевой кислоты до 75 градусов! Она же теряет свои свойства вроде?
Участник 4 2015
| Отправлен: 06-12-2015 13:06 |
В теме "помогите разобраться " на 3 стр это обсуждали. Может я ошибаюсь? Хотелось бы Наталью услышать.
| Отправлен: 06-12-2015 13:15 |
Перечитала 3 стр. Так там пишут, что уже при нагреве до 60 градусов теряется до 10% активности. А при нагреве свыше 60 гр.С альфа-липоевая кислота теряет 25% своей активности и начинает разрушаться.
Сейчас посетителей на форуме: 22 Гости Всего сообщений: 125483
Зарегистрировано пользователей: 36189
Страница сгенерирована за: 0.0981 секунд
