| Вы не авторизованы! [ Войти
] | [ Регистрация ] |
| Форум » » Тема: Предлагаю ланолы!!! -- Страница 1 |
Перейти в: |
1 - 10 11 - 14
Предлагаю ланолы!!! |
| Отправлен: 26-09-2013 14:37 |
А не закупить ли нам ланолы?
Девушки, близится зима, мы будем делать обратки, чтобы беречь нашу нежную кожу)) А чем жирную фазу станем добивать для получения хорошей консистенции? Да и для прямых эмульсий очень актуально когда масел надо 5-10%, а для стабильного ровного крема - 30.
Поэтому предлагаю закупить ЛАНОЛЫ!
Их много.
Я использовала раньше 2 вида, ланол 99 и ланол 2681
Сейчас у меня чудо чудное, ланол P (ввожу в магазин)
Сюда я копирую инфо по ланолам моей питерской коллеги, с которой я вместе делала закупки, чьему проф. чутью я доверяю и которая имеет обширные профессиональные знакомства в интересующей нас всех области))
Итак, копипаста.
Чем каждый конкретный ланол отличается друг от друга и как именно ведет себя в готовом креме. Все что я могу вам сказать будет субъективно. НО! Мне наконец-то удалось выйти на технолога (именно технолога, а не опытного кремовара) который а) имеет опыт работы с ланолами именно в условиях производства б) общался по ланолам с технологами фирмы seppic (то есть производителей). И соответственно может дать конкретные рекомендации основанные как на собственном опыте работы. Напоминаю, что у нас в закупке 3 ланола: 99, 2681 (тот который на АЗ фигурирует как Coco silicone) и 1688.
Технолог с которой мне удалось пообщаться по этим эмолентам сказала мне такую штуку: есть 2 топовых ланола, которые при подборе эмолентов для рецептуры кремов среди большинства производителей считают мастхевом - это LANOL 99 и LANOL P
Lanol 99 - имеет самый высокий показатель растекаемости среди всей линейки ланолов, для бычного уходного крема его вполне достаточно 2%, в этой концентрации он очень и очень сильно повышает гаптические свойства (то как мы ощущаем эмульсию на коже - жирность,
липкость, клейкость, "тяжесть" и так далее). Т.е. для замещения ЖФ его использовать не стоит, но очень даже стоит для улучшения сенсорных характеристик. Кроме того он визуально разглаживает рельеф кожи, частично за счет своих распределительных свойств, частично за счет оптических. Т.е. используя ланол 99 опять же в концентрации 2% мы придаем крему умеренные разглаживающие свойства. В каких
случаях можно и нужно использовать ланол99 в бОльших концентрациях? 1) если это крем - то в случае включения в рецептуру компонентов которые сильно портят консистенцию - например химические УФфильтры. Он же и является для них прерасным растворителем. Либо если мы включаем в рецептуру силиконы которые плохо влияют структуру эмульсии, например кроссполимеры. Тот же силиконовый гель либо разжижает эмульсию либо вообще ее расслаивает (в зависимости от эмульгатора), в этом случае силикон сначала разводим в ланоле 99 потом вносим в рецептуру. Все должно быть стабильно. 2) Если это продукт для волос, бальзам например, благодаря 99-му в него можно включить много силиконов (в том числе и
кроссполимеры) и при этом продукт останется эмульсией. Мечта о ламинирующих составах на
эмульсионной основе становится реальностью. Сам ланол99 на волосах жирной пленки давать не должен. На коже не проявляет камедоногенности.
| Отправлен: 26-09-2013 14:41 |
Второй топовый эмолент - LANOL P.
См магазин
Самое главное его достоинство - он дает превосходную впитываемость крема, даже с большой ЖФ. Сами технологи сеппика про него говорят: если вы хотите превратить крем Nivea (ну тот который из синей банки) в Este Lauder - просто добавьте в рецептуру Lanol P. Технолог с которой я беседовала это свойство его подтвердила, испытав его на самых разных составах. В креме его вполне достаточно так же 2%. Девочки, думаю что не только мне нужен эмолент улучшающий впитываемость крема!.
Lanol P представляет собой белые хлопья. Добавляется в ЖФ, требует нагрева. INCI: Glycol palmitate. Тобишь эфир пальмитиновой кислоты. Кроме свойств эмолента является еще и загустителем и стабилизатором эмульсий масло/вода. Совместим с линейкой эмульгаторов Montanove, а следовательно и с остальными ламеллярными эмульгаторами. В креме для загущения, стабилизации и улучшения гаптических свойств эмульсии его достаточно 2%.
Кроме того он еще и может использоваться в шампунях, гелях для душа. Во-первых, он смягчает действие ПАВов, снижает их агрессивное воздействие на кожу, после использование шампуня, геля для душа с LANOL P, остается приятное ощущения, как после использования смягчающего средства, кроме того в концентрации 3-10% он прекрасно загущает шампунь, кроме этого он его замутняет - т.е. оставляет жемчужно-перламутровый блеск
| Отправлен: 26-09-2013 14:47 |
по оставшимся 2-м ланолам 2681 и 1688:
Как раз именно ими и имеет смысл замещать ЖФ, т.е. их можно не 2% а много, до 10 - смело. Но смысла брать их оба технолог не видит, советует остановиться на одном из них. Лично для меня предпочтительнее именно 2681. В креме он дает богатую сливочную текстуру - это раз, в
продуктах для волос он просто незаменим. И блеск дает, и разглаживает, у меня ни один бальзам или кондишен без него не обходится. Для своих волос я даже спрей-несмываху на нем
делаю (на монтанове L)
По поводу 1688 технолог сказала так: в готовом продукте (и в работе) разницу между ним и
банальными растительными триглицеридами (которые Caprylic / Capric Triglycerides) увидит
только технолог-гурман. Растительные триглицериды можно и у нас купить. И
дешевле))) тащить бочку из франции - не вижу смысла.
По результатам всего вышеперечисленного предлагаю следующее:
В текущей закупке оставить 99-й и 2681-й
Ланол P можно попробовать в магазине, а там - как пойдет.
Цены буду запрашивать если будет интерес
НеОтРаЗиМая
Из: И/Н
| Отправлен: 26-09-2013 15:37 |
Наташ, я думаю, что это всем интересно. чем заменить ЖФ. Особенно у кого кожа жирная или комбинированная. Я лично пользуюсь ланолом 2681, 99 у меня не было.
Я не поняла про ланол Р, он есть в магазине?(не нашла.)
| Отправлен: 26-09-2013 16:26 |
Тамара, сейчас будет))
Я как многорукий Шива, сто дел делаю, а рук-то две))
НеОтРаЗиМая
Из: И/Н
| Отправлен: 26-09-2013 16:28 |
Понятно. Ждем терпеливо.
| Отправлен: 26-09-2013 17:30 |
Вот Ланол 2681 оченно люблю и уважаю!
Ланол Р - тоже ну ооочень интересен!
| Отправлен: 26-09-2013 18:11 |
один ланолчик завела, быстренько, буду добавлять инфо.
Сейчас еще 2681 заведу))
co2-extract.ru/product_info.php?cPath=81&products_id=258
НеОтРаЗиМая
Из: И/Н
| Отправлен: 26-09-2013 18:16 |
Ланол Р только для обраток? Кроме шампуней и бальзамов.
| Отправлен: 26-09-2013 20:34 |
О, йес! Как я ждала ланолов!
1 - 10 11 - 14
Сейчас посетителей на форуме: Татьяна Фальковская и 20 Гости Всего сообщений: 125517
Зарегистрировано пользователей: 36199
Страница сгенерирована за: 0.1413 секунд
