Папаин |
Отправлен: 09-11-2019 19:23 |
Папаин
Внешний вид: мелкодисперсный порошок от белого до кремового цвета с характерным запахом
Используемая часть растения: млечный сок плодов
Норма ввода:
Пилинги: от 1%, максимальная дозировка - 3-4% (если кожу сильно печет, дозировку следует уменьшить)
Средства после эпиляции: от 0,5% до 1,5-2%
Как и при работе с Кератолайном (энзимный пилинг в носителе) - дозировку следует начинать с минимальной, или протестировать уменьшенную дозировку от 0,5% и постепенно, при отсутствии негативной реакции, увеличивать
Рабочий рН: активен в широком диапазоне pH (3-12), однако оптимально работает при pH = 5
Условия хранения: в сухом защищенном месте при температуре не выше 25º С
Папаин – растительный протеолитический фермент, в значительных количествах содержащийся в латексе дынного дерева - папайи.
Стандартизацию проводят по единицам ферментативной активности.
- оказывает кератолитическое действие: обеспечивает нежную и глубокую очистку кожи;
- благодаря энзимной природе, осветляет кожу и выравнивая рельеф
- стимулирует обновление и регенерацию клеток
- воздействует на волосяной фолликул, частично разрушая его, истончая волос
- отшелушивает, удаляя ороговевшие частички и подготавливает кожу к дальнейшим процедурам
- проявляет устойчивость к действию высоких температур
- стабилен в лиофилизованном неактивированном состоянии
- усиливает микроциркуляцию, выравнивает рельеф, улучшает цвет лица, не повреждает кожу, не царапает, как физические абразивы
- не зависит от солнечной активности. В то время, как большинство кислотных и ретиноловых пилингов недоступны в весенне-летний период, ферментативные пилинги могут быть использованы на любой коже, включая чувствительную и кожу с куперозом.
- высокая активность папаина может повлиять на стабильность эмульсии!
- скрабы, отшелушивающие средства
- гели для пилинга, средства для очищения кожи (обеспечивает мягкую, но основательную, глубокую очистку, удаляя ороговевшие чешуйки, стимулируя регенерацию и обновление кожи)
- средства для глубокого очищения кожи перед косметическими процедурами (улучшает биодоступность кремов, гелей, в том числе при использовании аппаратных технологий. Значительно повышает эффективность применения косметических средств последующего ухода)
- средства для депиляции
- средства для жирной кожи
- средства для жирных волос (способствует очищению сальных желез и устраняет воспалительные процессы)
- ферментативные пилинги (благодаря свойству протеазы разрушать кератин, такие пилинги удаляют нежелательные волосы, а также ингибируют рост новых волос. Показаны после эпиляций, шугаринга и т.п.)
- выведение пигментных пятен и веснушек
Интересные факты:
- химический состав плода папайи: папайя содержит глюкозу и фруктозу, органические кислоты, клетчатку, белки, витамин С, бета-каротин, витамины В1, В2, В5 и D, калий, кальций, фосфор, натрий, железо
- млечный сок, из которого экстрагируют папин, содержит протеолитические ферменты папаин и папайотин, яблочную кислота, масло, смолы, алкалоид карпаин
- из незрелых плодов получают лечебный препарат папаин, который представляет собой высушенный млечный сок
- папаин - растительный фермент, по своему действию похож на желудочный сок
- папаин содержит фермент протеазу и пепсиноподобный фермент
- в США из плодов папайи выпускают таблетки, которые используют для лечения герпеса
- папаин в желудке человека расщепляет белки, а также, подобно пепсину, способствует расщеплению жиров. В связи с этим он особенно полезен людям, страдающим дефицитом белка из-за неспособности организма полностью или частично усваивать белки
- папаин выступает как антикоагулятор крови при лечении тромбозов, гастритов
Папаин |
В нашем магазине папаин представлен несколькими вариантами:
Папаин
Папаин высокоактивный
Новый вид папаина - протеолитическая активность в 3 раза выше!
Папаин |
Рамочный рецепт геля с папаином (после эпиляции)
Водная фаза:
вода
экстракт глицериновый алоэ вера
Активная фаза:
папаин или папаин высокоактивный 1%
ковафреш 0,5%-1%
Консервант
Отдушка
Гелеобразователь
Растворить папаин в водной фазе, загелить ксантаном, коньяк мананом или другим гелеобразователем (0,1-0,5%, в зависимости от желаемой густоты геля). Ввести консервант по усмотрению в соответствии с его нормами ввода. По желанию добавить отдушку. По желанию добавить ковафреш - охлаждающий агент (имеет запах мяты)
Благодаря своей универсальности пилинг легко вписывается в любые программы, как на этапе очищения, так и на этапе интенсивного ухода. Питательные, увлажняющие или Anti-age средства, нанесённые после пилинга, будут действовать намного эффективнее, т.к. пилинг очищает кожу от омертвевших роговых чешуек, препятствующих транспорту активных компонентов.
Ферметативный пилинг даёт быстрый видимый эффект, что крайне важно при проведении экспресс-процедур.
Папаин |
Отправлен: 10-11-2019 18:07 |
Мастер-класс 'Маска-пилинг с папаином'
Дарья Самбурова
Из: г. Королев
Папаин |
Отправлен: 14-10-2020 14:28 |
Подскажите пожалуйста, какой лучше консервант подойдёт для пилинга с папиным?
Татьяна Будкина
Из: с. Павлово
Папаин высокоактивный |
Отправлен: 23-03-2023 11:50 |
Здравствуйте. Это папаин на карбомере? Так называемый кросс папаин?
Ольга Айнабекова
Из: Ивантеевка
Папаин |
Отправлен: 31-03-2023 15:20 |
Мастер-класс "маска-пилинг с папаином" не открывается((
Вопрос: можно ли его добавлять в ВФ до нагрева при создании эмульсий, а не гелей? Или нужно вводить как актив при охлаждении до 40 градусов?
Татьяна Тарада
Из: Владивосток
Папаин |
Отправлен: 12-10-2023 16:03 |
Добрый день, подскажите, папаин высокоактивный какое количество ферментных единиц содержит?
Сейчас посетителей на форуме: 15 Гости Всего сообщений: 130260
Всего тем: 2547
Зарегистрировано пользователей: 31753
Страница сгенерирована за: 0.3093 секунд
