31 - 33
Ниацинамид (Витамин B3) |
| Отправлен: 18-03-2014 23:10 |
INCI: Ниацинамид
Внешний вид: белый кристаллический порошок
Растворимость: растворим в воде; также растворим в этаноле и глицерине
Норма ввода: 2–5%
Производство: Германия
Будучи растворимым витамином B3, Ниацинамид является чрезвычайно активным антивозрастным средством с великолепной дерматологической совместимостью. Немецкий интернет-журнал «Фокус Онлайн» поставил его на третье место в десятке наиболее активных антивозрастных ингредиентов.
Ниацинамид борется с видимыми проявлениями старения по нескольким направлениям:
• Он улучшает барьерную функцию кожи за счет хорошо подтвержденных и доказанных механизмов, таких как уменьшение ТЭПВ.
• Он положительно влияет на кожные симптомы, уменьшая покраснение кожи. Его можно применять как один из способов повышения устойчивости чувствительной кожи.
• Он улучшает внешний вид и текстуру кожи, стимулируя синтез коллагена.
• Он оказывает «согревающее» действие, то есть улучшает микроциркуляцию и стимулирует кровоток.
Ниацинамид дает даже больше: он является и эффективным средством отбеливания кожи. Под воздействием Ниацинамида возрастные пятна исчезают, кожа становится светлее.
• Повышение эластичности
• Бóльшая влажность
• Улучшение барьерной функции кожи
• Сокращение размера пор
Эффективность Ниацинамида (Витамина B3):
• Стимулирует синтез коллагена
• Наружное применение ведет к существенному уменьшению трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ)
• Уменьшает пигментацию
• Смягчает кожу.
• Антивозрастные средства
• Продукция для сухой, чувствительной и проблемной кожи, например, противоугревые средства
• Средства для отбеливания кожи
Синергия: Hyafactor-NAG
В синергии с Hyafactor-NAG происходит взаимное усиление подавления выработки меланина, причем каждый компонент блокирует выработку меланина по своему протоколу, не повторяющему протокол второго.
Для отбеливания: 2% Hyafactor-NAG в синергии с 4% Ниацинамида (проведенные замеры показали выраженный результат)
Мастер-класс по приготовлению крема для рук с Идеалифтом и Ниацинамидом
Мастер-класс по приготовлению ночного крема с ретинолом, MAP и ниацинамидом
Мастер-класс 'Маска-крем 2 в 1'
Мастер-класс 'Anti-Pollution Serum: калька Skinmedica Lumivive Day'
Купить Ниацинамид (Витамин B3) Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Элина
Из: Челябинск
Ниацинамид |
| Отправлен: 04-04-2015 11:51 |
Подскажите, пожалуйста, кто знает точно диапазон pH для этого компонента? В разных источниках пишут сомнительные от 3,7 до 7,5, а у меня появилось подозрение на гидролиз ниацинамида в креме в пш 5,94. Либо он сам по себе имеет такое согревающее действие, что покраснение отчетливо заметно? Или мог превратиться в никотиновую кислоту?
Синичка
Из: Севастополь
Ниацинамид |
| Отправлен: 04-04-2015 23:51 |
Элина, если покраснение отчётливо заметно, ниациномид перешёл в никотиновую кислоту, однозначно. У нее выраженное сосудорасширяющее действие, а значит, и гиперемия..:(
Я стараюсь не опускать рН ниже 6 с ним, проблем никогда не возникало.
Элина
Из: Челябинск
Ниацинамид |
| Отправлен: 05-04-2015 08:36 |
Синичка, спасибо.
Да, состав сложный, возможно где-то на стадии добавления активов пш был выше, а потом я его снизила, но поздно((
Ниацинамид |
| Отправлен: 05-04-2015 12:27 |
Состав с ниацинамидом не должен быть ниже ph 6, а лучше выше. Иначе он переходит в никотиновую кислоту. Не надо закислять крем с ниацинамидом.
Ниацинамид |
| Отправлен: 06-04-2015 01:47 |
Nebelung,
видела инфо, на том же ТА, что пш нужен не ниже 5 (или 5,5 в некоторых источниках).
личный опыт и подружки-клиенты-знакомые - все кремы делаю 5,5 (было ли превращение - проверить никак, только по косвенному покраснению ) - так вот, ни у кого замечено не было. а вот все указанные в описании плюсы - на лицо. чувствительная кожа тоже поет и пляшет от этого актива.
давно и с успехом до 4% применяю. пш сдвигает он в щелочную сторону, да. но коррекция сама происходит, особенно где есть алое:)
Ниацинамид |
| Отправлен: 06-04-2015 01:50 |
я не представляю, как нанесу крем с пш 6 на себя. будут проблемы. почему - не знаю, но всегда так было. стыдно сказать, я когда начинала варить кремы первые - пш не пробовала, так хотелось на себя намазать. краснела вся:) от второго особенно. после третьего я притормозила и достала полосочки:)
но кожа была такая, что и это "ела". опытным путем выяснилось, что это пш 6 у кремов. кожа сухая и чувств не брала. сейчас, даже когда кожа такая - берет все прекрасно. и 3% ниацинамида.
может у кого есть еще данные? данный вопрос меня заинтересовал. я уже везде кладу этот актив, в любой уходовый крем - не хотелось бы получить красноту у вновь присоединившихся...
Ниацинамид |
| Отправлен: 06-04-2015 01:59 |
http://www.volsu.ru/upload/medialibrary/4f1/3_noezpqimovepbxqu_yxqomuymgbdkvwkjko.pdf - кто побашковитей меня, гляньте, работа маленькая.
рассматривается раствор 2,2% концентрации и3 и выше. смотрят, как взаимодействует с ним вода.
я не вижу гидролиза в воде в этой работе. она конечно не по теме, но, по моему мнению, можно сделать вывод о том, что никакого гидролиза нет при пш 6. это соответствует где-то 2-3% концентрации по моему опыту (если и3 в водной фазе предварительно растворять), что подтверждается работой этой.
я делаю логичный вывод, что гидролиз ниацинамида может быть в креме ТОЛЬКО при дополнительном введении кислот. только при закислении среды. иначе это просто невозможно (иначе эта работа теряла бы смысл, ведь в ней написано, что молекула накапливает на разных связях заряды, но она целая несмотря ни на что).
и либо кремы нельзя закислять молочкой, либо не знаю.
поправьте меня, химики, у меня непрофильное образование.
Ниацинамид |
| Отправлен: 06-04-2015 02:00 |
но пш 5,5 выдержать актив должен прекрасно. главное в процессе работы не закислить крем ниже. 5 - получается пограничное значение.
Светлана Акгюл
Из: Екатеринбург
Ниацинамид |
| Отправлен: 07-04-2015 20:43 |
Девочки, а не подскажите, можно его в тоник с лизатами, нуфом и сепитоником?
31 - 33
Сейчас посетителей на форуме: 13 Гости Всего сообщений: 125781
Всего тем: 2598
Зарегистрировано пользователей: 36353
Страница сгенерирована за: 0.033 секунд
