Репейное масло |
Отправлен: 23-02-2018 16:15 |
Репейное масло- масляный экстракт лопуха.
Семейство: Астровые
Способ получения: сухие корневища репейника разных видов измельчают, заливают специально подготовленным миндальным, соевым или оливковым маслом, настаивают определенное время, после чего разливают по емкостям. Используют корни первого и второго года жизни, по качеству они равноценны. Корни выкапывают поздней осенью, когда надземная часть подсохнет, или ранней весной в момент отрастания розетки листьев и отсутствии стебля.
Дозировка: 10-100%
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость и аллергия.
Репейное масло - натуральный продукт из корня лопуха - активное косметическое средство ухода за кожей, волосами, ногтевой пластиной.
Большая польза репейного масла обусловлена уникальным химическим составом продукта, который обогащен различными природными соединениями, незаменимыми для человеческого организма. Однако даже беглого взгляда на химический состав репейного масла хватит, чтобы осознать колоссальную пользу, которую продукт приносит человеческому организму. К примеру, репейное масло обогащено витаминами группы А, С, Е, Р, а также В.
Кроме того, репейное масло содержит большое количество протеина, жирных полинасыщенных аминокислот, а также дубильных веществ и других полезных соединений. Польза репейного масла распространяется на весь человеческий организм в целом.
Благодаря богатому содержанию полезных веществ масло способствует питанию, укреплению корней волос, их росту, а также значительно тормозит процесс выпадения волос. Кроме того, репейное масло оказывает противомикробное и антисеборейное действия, уменьшает проявления сухости и зуда. Положительные отзывы репейное масло снискало в качестве лечебного средства, используемого при различных повреждениях волосяной структуры (например, вследствие окраски или завивки).
Химический состав:
Репейное масло содержит природный полисахарид инулин (до 45%), белковые вещества протеины (около 12,34%), сито-стерин, эфирные масла (до 0,17%), жирные кислоты (пальмитиновую и стеариновую), дубильные вещества, горечи (около 20%), минеральные соли (хрома, кобальта, железа, магния, фосфора, калия, кремния, натрия, цинка, кальция, меди, марганца, селена и серы) и витамины С (до 350 мг%), А, F, K, РP, D, Е, витамины группы В), флавоноиды и некоторые другие вещества.
В состав продукта входят витамины, такие микроэлементы, как магний, марганец, фтор, кальций, селен, молибден, железо, натрий, сера, йод, натрий и фосфор, а также бета-каротин и жирные кислоты. Природный инулин, содержащийся в веществе, действует подобно кондиционеру, разглаживает локоны, придает им блеска и эластичности.
Косметическое действие:
Особенно полезно репейное масло для волос, содержит природный инулин, протеин, эфирные и жирные масла (пальмитиновую и стеариновую кислоты), дубильные вещества, минеральные соли и витамины. Все это является благотворной средой для роста волос. Оно зарекомендовало себя как эффективное средство при медленном росте волос, в качестве лекарства против облысения, при симптомах перхоти, при сухости кожи головы и зуда, при повреждении или слабости структуры волос, при их истончении, при потере блеска, расщеплении на кончиках. Репейное масло питает и укрепляет корни и структуру волос, ускоряет рост волос, останавливает выпадение волос, восстанавливает слабую и поврежденную структуру волос (после окраски и химической завивки).
Кроме того репейное масло отличное средство для улучшения структуры ногтей, и при редких тонких незаметных ресницах.
Репейное масло - уникальный и сильный фитоактиватор.
Его применяют при мастопатии (смазывание груди), при сухости кожи на руках (смазывание сухих, ороговевших участков кожи), обладает ранозаживляющими свойствами. Для лечения старых незаживающих ран, экзем, при радикулите и других заболеваний кожи.
Косметические свойства:
антисеборейное;
противомикробное;
имумуностимулирующее;
тонизирующее;
восстанавливающее;
регенерирующее;
укрепляет волосяные луковицы;
стимулирует рост волос.
Способы применения:
Для того, что бы добиться хороших результатов в лечении необходимо регулярное применение репейного масла.
Для ухода за кожей. Репейное масло используется перед принятием ванны. Растирается всё тело, особенно места с грубой, ороговевшей кожей, например локти, ступни ног.
Репейное масло может применяться в чистом виде, но в сочетании с растительными экстрактами, эфирными маслами или в составе смесей с другими жирными растительными маслами, оказывает более выраженный эффект.
Волосы вымыть теплой водой, подсушить полотенцем, разделить волосы на проборы, нанести тёплое репейное масло (или смесь с экстрактами, эфирными и базовыми маслами) втирать лёгкими массажными движениями в течении 10-15 минут. Далее равномерно распределить масло или смесь по всей длине, особенно тщательно пропитать маслом концы волос. Подобные масляные обертывания нужно проводить не меньше 1,5-2 часов курсом 5-8 процедур, 1-2 раза в неделю. После процедуры волосы промыть мягким шампунем и нанести бальзам ополаскиватель.
Для улучшения крово- и лимфоснабжения корней волос желательно обогащать репейное масло СО2 экстрактами: красного перца; каштана конского; розмарина; шалфея; березы двудомной; имбиря и т.д. И/или эфирными маслами: бея; чайного дерева; кедра гималайского; эвкалипта; корицы; ветивера Ява и т.д. Так же хорошо использовать в качестве активной добавки к таким смесям масло таману; масло лавра благородного; кокосовое масло; баобаб. В качестве активов можно дополнительно обогатить такую смесь витамином Е; альфа-липоевой кислотой.
Кроме того можно использовать репейное масло как основу для приготовления масок для волос и лица с использованием яичных желтков, мёда, лимонного сока и т.д.
Мастер-класс 'Бессульфатный многофункциональный твердый шампунь'
Купить Репейное масло Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Репейное масло |
Отправлен: 23-02-2018 20:21 |
Если быть точнее, то это не масло, а масляный экстракт лопуха.
Репейное масло |
Отправлен: 24-02-2018 20:56 |
Nebelung, добавила! Спасибо! Все думала написать мацерат или инфуз.
анастасия сычева
Из: Ступино
Репейное масло |
Отправлен: 23-05-2023 00:19 |
Здравствуйте, подскажите на каком масле настояно
Neocare (НеоКэа), Бельгия, 50 г 360.00 руб. | Collaxyl (Коллаксил) - пептид, уменьшающий длину и глубину морщин 590.00 руб. | Procapil™ (Прокапил) - пептид для роста волос, Sederma, Франция 460.00 руб. | Tightenyl (Тайтенил) - актив для подтяжки лица, 5 г 560.00 руб. | Emulactive W (Эмульактив), 50 г 190.00 руб. | Салицинол, 5 г 490.00 руб. | "Зеленый" консервант Sharomix 708 (Шаромикс 708), 50 г 150.00 руб. | Molecule 04 (Молекула, реплика) бренда Escentric Molecules 160.00 руб. | Capixyl™ (Капиксил), 5 г 690.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: Оксана Саммал и 13 Гости Всего сообщений: 130282
Всего тем: 2548
Зарегистрировано пользователей: 31760
Страница сгенерирована за: 0.3189 секунд
