 Kerafilm SPE (Керафилм) - для блеска и плотности волос, смесь хитозана, кератина и поликвартерниума, 50 г 180.00 руб. |  Лука красного экстракт (Red onion extract) 290.00 руб. |  B-White™ (Би-Вайт) - инкапсулированный в липосому биомиметический отбеливающий пептид (TGF-β биомиметик), 5 г 460.00 руб. |  SWT-7L™- Сверциамарин для борьбы с кисетными морщинами 440.00 руб. |  BADD (bis-aminopropyl diglycol dimaleate) - активная молекула Olaplex для полного восстановления структуры волос, 20 г 320.00 руб. |  Полиглутаминовая кислота PGA (ПГК) Polyglutamic Acid чистая, 1 г 190.00 руб. |  Early Boost PE (Эрли Буст) - источник таурина, против гусиных лапок 290.00 руб. |  Д-пантенол 75w (Panthenol 75w), ОПТ, 1 кг, КНР 2,090.00 руб. |  Ginger Mint Extract Cooling - сенсорный экстракт имбиря и мяты охлаждающий, 20 г 330.00 руб. |
Воск соевый (Soy Wax) |
Отправлен: 07-06-2020 23:57 |
Соевый воск (Soy Wax)
Внешний вид: относительно твердое, белое, почти непрозрачное вещество
Исходное сырье: бобы сои
Страна происхождения сырья: США, Китай
Страна производства: Германия
Растворимость: жирорастворим
Температура плавления: 46-53 °C
Норма ввода:
в свечи: 20-100%
в косметику: 1-10%
средства для лица: 1-3%
зимний защитный крем: до 5%
в средствах для волос используется в низких дозировках
Соевый воск - это нерастворимое в воде вещество растительного происхождения, для которого характерна низкая температура плавления. Представляет собой гидрогенизированную форму соевого масла. Состоит из триглицеридов, не содержит глицерин. Не содержит фосфатидов, красящих пигментов, гидрофильных и мыльных компонентов, излишков жирных кислот.
При плавлении соевый воск обретает приятную маслянистую консистенцию. Хорошо скользит по коже и позволяет медленно впитываться, например, во время массажа.
Поскольку он имеет очень низкую температуру плавления, в производстве свечей из соевого воска допускается только контейнерная формовка, так как соевый воск легло подтаивает от воздействия прямых солнечных лучей.
Соевый воск практически не имеет запаха в твёрдом состоянии, при плавлении и горении. Благодаря низкой температуре плавления соевый воск не коптит при горении, не выделяет углекислый газ. Натуральный растительный соевый воск безопасный, нетоксичный, не вызывает аллергии. Свечи из соевого воска самые экологичные. Кроме того, соевый воск хорошо принимает и отдаёт аромат эфирных масел. Самые ароматные натуральные свечи получаются из соевого воска.
Ввод парфюмерных ароматизаторов в соевые свечи: до 10%
Соевый воск легко отмывается мылом и тёплой водой не оставляет жирных пятен.
Соевый воск добывают из масла соевых бобов. Предварительно бобы очищают, отшелушивают и подогревают. Экстракция проходит путём выделения масла с помощью реагентов. Отжимают масло механическим путём. Масло тщательно очищают, удаляя крупные и мелкие частицы, происходит химическое рафинирование. Далее происходит гидрогенизация с помощью водорода и угля. Таким образом масло сои переводят из жидкого состояния в твёрдое (гранулы, хлопья). Из одной тонный бобов производят от 150 до 300 кг масла.
- питает и увлажняет кожу, создавая на поверхности пленку, которая защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды
- придаёт косметическим средствам скольжение, маслянистость, дополнительные питательные свойства
- стабилизирует и загущает эмульсию
- улучшает функциональность массажных смесей, кремов
- используется как смягчающая добавка или в качестве основы в продуктах по уходу за губами
- придаёт средству дополнительный SPF
- защищает кожу от загрязняющих веществ
- отлично смягчает грубые участки кожи (на ногах, локтях)
- Ароматизирующие свечи
- Массажные свечи
- Защитные и дневные кремы
- Масляные смеси
- Кремы для сухой, потрескаешься и грубой кожи
- Солнцезащитная косметика (создаёт окклюзию, придаёт средству дополнительный SPF)
- Средства восстанавливающие кожу после солнца
- Средства по уходу за губами (бальзамы, помады и проч.)
- Декоративная косметика (тушь, подводка, тональный крем и т.п.)
- Средства для восстановления и питания волос (маски, обертывания)
- Укладочные несмываемые средства (воски, праймеры, пасты, кремы, масляные гели, средства по уходу за бородой)
Купить Соевый воск (Soy Wax) Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Отправлен: 08-06-2020 11:16 |
Мастер-класс 'Крем для зоны вокруг глаз"
Отправлен: 25-01-2021 14:16 |
Опробовала соевый и рисовый воски в двух одинаковых кремах. От 1% воска рисовых отрубей крем впитывается мгновенно, оставляя легкую приятную пленочку. Надо успеть размазать, потом это невозможно. А вот от воска соевого - 1% - крем сохраняет нежность, можно минут 15 помассировать лицо. Плёночка легчайшая. Липкости нет вообще.
 Хроно-активный мультикомплекс (витамины, гикозамингликаны, минералы, белки, экстракты), 10 г 190.00 руб. |  Салицинол, 5 г 490.00 руб. |  Азелаиновая кислота (Azelaic acid), 10 г 190.00 руб. |  Dimethyl Isosorbide (DMI), Диметил изосорбид, Индия, 10 г 190.00 руб. |  LEUPHASYL (Леуфасил) 490.00 руб. |  Комплекс витаминов B5, С (в виде MAP) и гиалуроновой кислоты, 50 г 160.00 руб. |  Eyeliss (Айлисс) Sederma, Франция 450.00 руб. |  АМП (AMP, Аминометил пропанол) - регулятор Ph (повышение) 190.00 руб. |  Fucogel (Фукогель) 330.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 11 Гости Всего сообщений: 132981
Всего тем: 2604
Зарегистрировано пользователей: 34402
Страница сгенерирована за: 0.0688 секунд
