Ботанический консервант из жимолости |
| Отправлен: 20-04-2019 16:58 |
INCI: Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract - 60% (And); Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract – 25% (And); Aqua - 15% (проценты указаны согласно сертификату анализа)
Норма ввода: 0.25 - 1%, рекомендуемая - 0,7 %
Растворимость: водорастворимая форма
Ботанический консервант из жимолости - абсолютно натуральный и очень эффективный ботанический консервант из лекарственных растений и экстрактов.
Извлекают из лекарственных растений жимолости японской (жу-инь-хуа или суикадзуры, лат. Lonicera Japonica) и жимолости душистой (или каприфоль, лат. Lonicera Caprifolium).
Данный натуральный консервант прекрасно подходит для антимикробной защиты разнообразных косметических средств и фармпрепаратов.
Широкий спектр антимикробного действия.
Консервант демонстрирует высокую бактерицидную активностью против грамотрицательных (Gram –) и грамположительных (Gram +) бактерий, а также грибков и плесени. В концентрации (>2%) показывает быстрый эффект даже против такого вида бактерий как синегнойная палочка (Pseudomonas Aeruginosa), которая обладает устойчивостью ко многим синтетическим консервантам, а в тропических и жарких странах является частой виновницей заражения косметические средства и препараты.
Легкость в использовании.
Жидкость, хорошо смешивающаяся со многими органическими растворителями, поверхностно-активными веществами и эмульгаторами. Легко вводиться в состав рецептур.
Высокая совместимость.
Является химически инертным продуктом, и поэтому обладает совместимостью с большинством химических соединений.
При правильной концентрации, он сохраняет в силе свою высокую эффективность в присутствии таких материалов, как протеины, смолы, анионные соединения и, сохраняет свою антимикробную активность в кислых, нейтральных и слабощелочных условиях. Не вызывает никаких изменений в цвете или запахе конечного продукта, что особенно важно в косметике. Нелетучий. Не происходит утраты консервирующей активности у продукта, даже после длительного воздействия воздуха или в процессе хранения.
Высокая стабильность.
Остается полностью стабильным в широком диапазоне рН и температур. Никаких существенных изменений и ущерба консервирующей активности даже при нагревании в интервале рН 3 - 8.
Низкая токсичность.
Данные обширных токсикологических исследований показали, что этот растительный экстракт с консервирующей активностью обладает низкой токсичностью (Year Assessment, 1992, ЛД50 (крысы) = 1.55 мл/кг веса), не оказывая при этом раздражающего действия на кожу, слизистые оболочки, и хорошо переносимый слизистой глаз при использовании в рекомендованной концентрации. Японские исследователи подтвердили, что ботанический консервант из жимолости лишен кожного сенсибилизирующего эффекта.
Полная биоразлагаемость.
В условиях сильного разбавления, как было обнаружено в сточных водах, полностью биоразлагаем и тем самым, не представляет опасности загрязнения.
Бактериостатическая и фунгистатическая активность консерванта демонстрирует высокую микробиологическую эффективность против широкого спектра бактерий, плесенных грибков и дрожжей в концентрации 2,5% (w/v) и ниже. Это первый продукт из серии натуральных ботанических консервантов, целиком полученных из лекарственных трав, традиционных для восточных культур Китая, Японии и Кореи и имеющий низкие значения MIC (минимальной ингибирующей концентрации).
Полностью соответствует философии натуральной косметики ручной работы.
При его использовании производители косметики пишут состав «без консервантов»!
Средства для чувствительной кожи, склонной к покраснениям и раздражениям
Детская косметика
Средства, используемые вблизи слизистых (область вокруг глаз, интимная гигиена и т.д.)
Фармпродукция
Старая тема, где обсуждались применение и дозировки - тут
Купить Ботанический консервант из жимолости Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
| Отправлен: 20-04-2019 16:59 |
Мастер-класс по приготовлению мицеллярной воды
Мастер-класс 'Крем для чувствительной кожи 'Дочки-Матери'
Диана
| Отправлен: 17-09-2019 12:42 |
Добрый день) Подскажите пожалуйста, подойдет ли этот консервант для домашнего гидролата? В случае добавления по указанным производителем пропорциям, на сколько можно продлить срок хранения? Нужно ли будет хранить в холодильнике или можно при комнатной температуре? Сильно ли повысится ph средства? Заранее спасибо за ответ)
Алия Зинурова
Из: Буинск
| Отправлен: 08-01-2021 23:01 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на сколько продлевается срок хранения продукта с этим консервантом (кремы, шампуни)
Марианна Колчина
| Отправлен: 03-02-2022 17:57 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в описании консерванта и на самом флаконе написаны разные дозировки ввода, где указаны правильные?
Фелина
Из: Мурманск
| Отправлен: 04-02-2022 18:40 |
а что у вас написано?
Ксения Долгодворова
Из: Чебоксары
| Отправлен: 07-07-2025 01:18 |
здравствуйте! помогите пожалуйста: совместим ли данный консервант с пептидом Грейверс? раньше добавляла консервант в самом конце, эуксил, но хочу от него уйти: что-то в составе вызывает жжение в горле при распылении спрея, думаю на него. Я так понимаю, что консервант из жимолости здесь нужно добавлять чуть ли не в начале, чтобы потом еще скорректировать ph? И чем скорректировать, подскажите плиз, чтобы с пептидом не конкурировало
| Отправлен: 08-07-2025 02:05 |
Цитата: здравствуйте! помогите пожалуйста: совместим ли данный консервант с пептидом Грейверс? раньше добавляла консервант в самом конце, эуксил, но хочу от него уйти: что-то в составе вызывает жжение в горле при распылении спрея, думаю на него. Я так понимаю, что консервант из жимолости здесь нужно добавлять чуть ли не в начале, чтобы потом еще скорректировать ph? И чем скорректировать, подскажите плиз, чтобы с пептидом не конкурировало
В принципе не встречала ничего о несовместимости. pH диапазон у них совпадает.
А может попробовать Sensicare® C3300 аналог ? В нем один из ингов Glyceryl Laurate (компонент со свойствами эмульгатора), а Palmitoyl Tetrapeptide-20 является липофильным пептидом. Мне кажется, удачно будут сочетаться.
Сейчас посетителей на форуме: 26 Гости Всего сообщений: 125514
Страница сгенерирована за: 0.2275 секунд
