Форум » Мастер-классы домашней косметики » Тема: Летний бальзам для волос с УФ защитой -- Страница 1  Перейти в:
Kerafilm (Керафилм) ОПТ
1,490.00 руб.
Ниацинамид (Витамин B3) ОПТ
1,590.00 руб.
Сверхкритический CO2 экстракт розмарина (10% карнозоловой кислоты и карнозола)
Dehyquart (Дегикварт) Аналог - база для ополаскивателей и бальзамов
Экзосомы экстракта яблока (AC ExoTone)
330.00 руб.
Matrigenics 14 GP (Матридженикс) - восстаноление межклеточного матрикса
350.00 руб.
Экзосомы экстракта арбуза и грейпфрута (AC ExoVitalize)
Экзосомы экстракта горькой дыни (AC ExoRestore)
Экзосомы экстракта солодки (AC ExoCalm)
1 - 10  11 - 20   21 - 30   31 - 31  Следующий   Последний
Отправлен: 03-07-2016 16:37
balm
balm
balm
balm
balm
balm
balm
balm
balm
balm
Отправлен: 03-07-2016 16:38
balm
balm
balm
balm
balm
balm
balm
balm
Отправлен: 03-07-2016 16:52
Екатерина Семёнова
Из: Санкт-Петербург
Отправлен: 15-07-2016 10:09
Спасибо, за мастер-класс! must-have на летний период)
Екатерина Семёнова
Из: Санкт-Петербург
Отправлен: 15-07-2016 10:10
Для начала решила попробовать сладить с кондиционирующим эмульгатором. К. эмульгатор, вода, молоч. кислота получается тёмная, мутная водичка с белой пеной сверху, как у вас на фото, но со временем пена оседает и остается только вода. Добавляла кислоты в два раза больше, в другом варианте глицерил стеарат, безрезультатно. Нагревала до 70 градусов. Что может быть не так?
feliz
Из: Иркутск
Отправлен: 15-07-2016 10:34
Nadine, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, здесь ТЭА не нужен при работе с ГЭЦ?
feliz
Из: Иркутск
Отправлен: 15-07-2016 10:40
Дело в том, что я удивилась увидев, что при работе с ГЭЦ не используется ТЭА, я всегда повышаю пш, когда загеливаю ГЭЦ. Пожалуйста, Nadine, подскажите, а то, думаю, я что-то упустила
Отправлен: 15-07-2016 12:53
Екатерина Семёнова, А я не поняла проблема какая? Мутная полупрозрачная консистенция эмульсии, на второй день в холодильнике становится белой. Если комбинировать с цетиловым спиртом, ГС то и при комнатной температуре почти сразу становится белой эмульсия.
В холодильнике и через сутки всегда консистенция густеет, становится более плотной.
Отправлен: 15-07-2016 12:58
feliz, Вы по фото можете убедиться, что и при высоком пш ГЭЦ нормально работает. Я пробовала разные варианты. Но не повышала пш воды. У меня обычно вода 7-8. Поэтому не повышаю.
А в бальзаме у Кондиционирующего эмульгатора пш около 9. Поэтому молочная кислота балансирует. И не смотря на кислый пш волной фазы ГЭЦ загелила воду. А при эмульгировании пш корректируется. И через сутки бальзам ещё густеет.
feliz
Из: Иркутск
Отправлен: 15-07-2016 16:57
Nadine, Спасибо! Т.е просто тяжелая водная фаза без загеливания как-такового это нормально, так и должно быть? Я использую бутализированную воду (пш7), в этом случае стоит добавить ТЭА, загелить, а уж потом молочку добавить для выравнивания пш?))
Сейчас посетителей на форуме: 8 Гости
Всего сообщений: 134045
Всего тем: 2639
Зарегистрировано пользователей: 35196
Страница сгенерирована за: 0.1154 секунд
