1 - 10 11 - 12
СанСкрин на инкапсулированных фильтрах. Защита 30 |
| Отправлен: 21-01-2018 14:05 |
Проверенный рецепт, личный опыт. 100 г крема
В начале прошлой недели я вернулась из Вьетнама, где 2 недели мое семейство пользовалось защитным кремом-обраткой, сделанным на инкапсулированных санскринах из нашего магазина. Два слова вводных: Вьетнам – это не совсем экватор, это десятая параллель. То есть, лето там не вечное, но колебания температуры и солнечной активности небольшие. И если температура января плюс 32, что вполне сопоставимо с летом средней и южной россии, то солнечная активность зашкаливает. (багровые европейцы, с обваренной кожей при вполне облачном небе хорошо иллюстрируют эту особенность)
Опасения:
1. Зная, что на чистых инкапсулированных фильтрах более 30 защиту не сделать, я взяла с собой жирорастворимые физические фильтры: если что, их быстро можно вмешать на обратке из неокэа.
2. Неокэа дает туговатые обратки, а мои парни растирать что-то долго не любят. Мазнул и побежал. Составляя рецепт, включила премикс из тех видов гиалуронки и ателоколлагена. Для растяжимости обратки. Но обнаружила, что дома актив закончился, и делала крем на эмолентах. Почти полностью.
Рецепт и пошаговая инструкция
1. Жирная фаза – 24% , из них 1% из активной фазы, Со2 экстракт ратании, рисовые отруби – 7%, Neocare – 3, остальные 13% - смесь органических эмолентов: аналог виноградной косточки, легкий растекаемый эмолент, очень подходящий для коррекции тугих эмульсий. И аналог жожоба, вязкий и хорошо скользящий эмолент. Расчет был на то, что смесь эмолентов сделает эмульсию легкораспределяемой и оптимальной по плотности. Не тугой
2. Водная фаза: 76 %(шесть закладываем на активы, 1 на соль, 02% консервант). Особо много активов в сан-скрине не нужно, его главная задача – защита от у\ф и увлажнение.
3. 50% объема крема у нас занимает суспензия инкапсулированных фильтров. Это при условии, что мы хотим получить защиту 30% (см табличку в описании). Это максимальный процент, который можно получить без добавления физических фильтров. Нас он теоретически устраивал. На чистую воду, не считая той, что в суспензии, остается 26 грамм воды
4. Отмеряем в стакан 20 грамм воды, добавляем 1 грамм повареннной соли.
5. Вытряхиваем из флаконов по 25 граммов суспензии с инкапсулированными санскринами. Внимание, надо очень хорошо встряхнуть. Даже в этом случае у меня фильтры осели на дно флаконов так плотно, что я доставала их шпателем, предварительно разрезав пластиковые флаконы. Отправляем все в стакан с водой
6. Разведя фильтры в подсоленной воде, мы подготовили 2 фазу.
7. Смешиваем обе фазы путем струйного ввода водной фазы в жирную, следя более-менее равномерным распределением фильтров. Обратка схватывается венчиком, очень легко, чему способствует, видимо, раствор, в котором находились фильтры.
8. Эмульсия готова, вводим 1% ратании (очень многофункциональный летний Со2 экстракт, кстати, СП бы на него сделать, а то дорогой очень) Ратания обладает самостоятельным солнцезащитным фактором. Добавляем пантенол 2%, и консервант 0,2 (я пользуюсь смесью парабенов Микс 5, т.к. парабены самые не аллергичные консерванты. Зеленые консерванты в солнечные серии не рекомендовала бы, они на основе кислот) . Пробиваем блендером или гравером, для большей стабильности.
9. Добавляем 4% гликодерма, вручную, т.к. это липосомы. Тут может быть любое подходящее вам увлажнение.
Результат: Сначала по тактильным характеристикам: не похож на обратную эмульсию в том виде, в каком получаем при домашнем кремоварении. Это не плотный, легко растекаемый крем, который, однако, не смывается после первого купания водой. И после второго тоже.
То есть, защищает вас в море и очень экономный.
Белесость. Есть в момент нанесения. При растушевывании становится совершенно прозрачным.
Защита. Мы уверенно загорелые, без красноты, без облезшей кожи (цвет «креветка вареная» был очень распространен на берегу. Особенно у новичков)
Но я допускаю, что защита 30 – маловата для Вьетнама. Лично я страховалась, брала с собой физический фильтр, жирорастворимый титан. Он легко бы встроился в обратку. Но – не понадобилось.
Готова ответить на вопросы. Извините, что без фотографий, но процесс уж очень простой, ценность тут в новизне и «испытаниях» на своей шкуре))
Ирина Полякова
Из: Ковров
| Отправлен: 21-01-2018 15:05 |
Наталья со2, спасибо за рецепт. Для меня он очень актуален, буду повторять, вот только фильтры закажу. У меня есть вопросы: обязателен ли эмульгатор для обратных эмульсий? 13% в ЖФ можно взять ланол 2681 м триглицериды? Водная фаза - 76%, и из нее 50% фильтры, я правильно поняла? Вы таким кремом раз в день намазывались?
Людмила Лимасова
Из: Уфа село Булгаковр
| Отправлен: 21-01-2018 18:20 |
Спасибо большое что делитесь с нами рецептом очень кстати для выезжающих в теплые страныИ спасибо за предложение СЗ ратании
Лариса Уварова
Из: Саратов
| Отправлен: 12-04-2018 18:32 |
Спасибо за рецепт ) Мне тоже понравилось предложение о СЗ СО 2 экстракта Ратании
ИринаНаВсегда
Из: ВОЛЖСКИЙ
| Отправлен: 13-04-2018 13:21 |
Наталья со2, интересно, если нет Неокэа, возможно заменить его на Изинов?
| Отправлен: 13-04-2018 16:50 |
ИринаНаВсегда, вот я сомневаюсь, что будет достойная замена. Хотя надо пробовать.
| Отправлен: 14-04-2018 08:37 |
А закупкк фильтров будет????? Может хоть на след.год???м я б не отказалась!
| Отправлен: 14-04-2018 16:09 |
Изинов хорош для эмульсий с физическими фильтрами, убирает все их недостатки. Т.е. с пастами.
Лариса Уварова
Из: Саратов
| Отправлен: 15-04-2018 16:25 |
Nadine, Доброе время суток .))В дневной крем для лица сколько % фильтров добавить ? ( дойти до работы и обратно ) и можно ли сделать на Холодном эмульгаторе ? )
ElenaGeorgia
Из: Тбилиси
| Отправлен: 29-05-2018 18:57 |
Здравствуйте. заказала фильтры, жду. А пока попробовала приготовить на прошлогодних остатках крем по вашему рецепту. Получилось жидковато, как по мне. Хотелось бы узнать, можно ли чем-то немного загустить его?
И ещё я купила водорастворимый титан, так как других фильтров в данный момент в наличии нет. Можно ли его использовать в этом рецепте? Если добавить в водную фазу процентов 10 ???
Я Лена. Ко мне на ты, пожалуйста.
1 - 10 11 - 12
 Uncaryl (Ункарил) - мультиактив, антиоксидант, ингибитор липопротеинов, противовоспалительный агент, 20 г 220.00 руб. |  Кокамидопропил бетаин сухой ПАВ, Evonik, Германия 490.00 руб. |  Мембранно-липидный комплекс, Amisol Trio, МЛК 320.00 руб. |  Retinol 50% (Ретинол 50%), 5 г 1,590.00 руб. |  Willowherb (Виллоухерб), 20 г 390.00 руб. |  Салицинол (Salycuminol) 550.00 руб. |  Мурумуру (MURUMURU) масло (баттер) 320.00 руб. |  Иллипа (Illipe) масло (баттер) 260.00 руб. |  XEP-018 ЭксИПи (Cone Snail токсин, токсин улитки) - миорелаксант 470.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 19 Гости Всего сообщений: 125483
Зарегистрировано пользователей: 36189
Страница сгенерирована за: 0.2195 секунд
