1 - 10 11 - 14
Climbazole (Климбазол) |
Отправлен: 04-12-2018 10:26 |
INCI: Climbazole
Внешний вид: кристаллический порошок от белого до светло-коричневого цвета c характерным запахом, который легко маскируется отдушкой
Структура:
Точка плавления: 94 - 98° C
pH: стабилен при нейтральных и кислых рН
Норма ввода:
Смываемые средства от перхоти (например, шампунь): максимум - 0.5 %, рекомендуемая - 0.5 %
Несмываемые средства от перхоти (например, тоник для волос): максимум - 0.5 %, рекомендуемая - от 0.1 до 0.3 %
Растворимость:
Это значит, чтобы получить 0.5% растворенного (биодоступного) климбазола надо взять 1 грамм порошка и растворить в спирте. Полезный выход 50%. Смесь добавить в шампунь или маску.
Если 1 грамм климбазола растворить в пропиленгликоле, Вы получите дозировку 0.3 % на 100 грамм шампуня или иного конечного продукта.
Климбазол – безопасный недорогой и эффективный агент против перхоти.
Эффективен против грибка Malassezia furfur, не затрагивая при этом нормальную кожную микрофлору
Подходит для прозрачных, бесцветных и перламутровых средств по уходу за волосами
Обладает исключительной стабильностью к свету и повышенным температурам
Не образует окрашенных комплексов с ионами металлов, не меняет цвет рецептур
Хорошая совместимость с отдушками и другими косметическими ингредиентами
Не гигроскопичен
Стабилен при нейтральных и кислых pH
Безопасен
Взаимодействует с цитохром P-450 зависимым энзимом, c14-a-деметилазой
Вызывает ингибирование биосинтеза эргостерола, содержащегося в клеточных мембранах грибов (и не содержащегося в клеточных мембранах млекопитающих)
Разрушает клеточные мембраны дрожжей и грибов
- Средства от перхоти и себореи
- Средства для укрепления волос и оздоровления кожи головы
- Антибактериальное мыло
- Лечебный крем от грибка ногтей
Порядок работы:
Комнатная температура: растворить климбазол в растворителе или смеси растворителей, или в отдушке и затем добавить в смесь ПАВ при перемешивании. Растворить климбазол в смеси ПАВ после доведения рН до кислого
Слабое нагревание до 40° C: растворить климбазол в смеси ПАВ при долгом и интенсивном перемешивании
Нагрев до 70° C: климбазол быстро растворяется
Может повышать вязкость шампуня!
В эмульсии климбазол можно добавить к масляной фазе
Противопоказания:
Не использовать при беременности и кормлении грудью
Отправлен: 04-12-2018 10:29 |
Тестирование IN-VIVO
Условия эксперимента
• 2 недели предварительной обработки мягким шампунем
• 6 недель тестирования с регулярным мытьем головы раз в два дня
• Определение количества перхоти в начале исследования и после 10, 21 и 42 дней лечения
• По окончании тестирования в течение еще трех недель раз в два дня использовался шампунь с плацебо (определение восстановления перхоти)
Визуальная оценка интенсивности перхоти
• Осмотр головы тремя экспертами для определения состояния кожи головы
• Фотография области 1 см2 УФ-камерой для оценки интенсивности перхоти
• Интенсивность перхоти оценивалось по 6-балльной шкале
Количественная оценка интенсивности перхоти
• Оценка в начале теста и затем на 10, 21, 42 и 63 день
Использовались следующие критерии оценки:
• Определение количества перхоти методом гравиметрии
Оценка степень жирности волос тремя экспертами по 6-балльной шкале: 6 – очень жирные & 1 – не жирные
• Степень уменьшения себума – оценка количества сквалена
• Образцы: Шампуни, содержащие 0.5% климбазола или 0.5% цинк пиритиона
• Количество добровольцев: 15 для каждого тестируемого шампуня
• 2 недели предварительной использования шампуня с плацебо
• Тестируемые продукты использовались каждые 2 дня в течение 6 недель
• По окончании 6 недель раз в два дня использовался шампунь с плацебо в течение еще трех недель (определение восстановления перхоти)
• Использовались следующие критерии оценки:
• Визуальная оценка перхоти тремя экспертами по 6-балльной шкале: 6 – очень сильная перхоть & 1 – нет перхоти
• Степень жирности волос тремя экспертами по 6-балльной шкале: 6 – очень жирные & 1 – не жирные
• Степень уменьшения себума – оценка количества сквалана
Отправлен: 04-12-2018 10:30 |
Отправлен: 04-12-2018 10:31 |
Купить Climbazole (Климбазол) Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Отправлен: 04-12-2018 18:33 |
Мастер-класс по приготовлению шампуня для восстановления микрофлоры кожи головы
Наталья Ляшова
Из: Владикаваказ
Отправлен: 14-01-2020 13:15 |
Добрый день!
Написано в описании:
Вопрос: сколько нужно взять спирта и сколько нужно взять пропиленгликоля, чтобы получить выше описанные концентрации?
Анна Шевчук
Из: Сургут
Отправлен: 31-01-2020 21:09 |
Здравствуйте! У меня такой же вопрос! Сколько взять спирта на 1 грамм климбазола?
ИринаНаВсегда
Из: ВОЛЖСКИЙ
Отправлен: 31-01-2020 22:08 |
На 1г климбазола 5г спирта достаточно.
Анна Шевчук
Из: Сургут
Отправлен: 01-02-2020 20:01 |
ИринаНаВсегда, Спасибо!
Елена Завражина
Из: Донской
Отправлен: 23-02-2020 21:07 |
Здравствуйте, подскажите, а этот актив можно использовать в твердом шампуне?
1 - 10 11 - 14
 Салицинол, 5 г 490.00 руб. |  Дисперсия диоксида титана для не забеливающих кожу эмульсий (УФ-фильтр) 550.00 руб. |  Хроно-активный мультикомплекс (витамины, гикозамингликаны, минералы, белки, экстракты), 10 г 190.00 руб. |  Ferulic acid (Феруловая кислота), Испания, 2 г 290.00 руб. |  Папаин (Papain) 160.00 руб. |  Гликарин, актив против гликации кожи, 20 г 490.00 руб. |  Мембранно-липидный комплекс, Amisol Trio, МЛК, 50 г 340.00 руб. |  Eyeliss (Айлисс) Sederma, Франция 460.00 руб. |  Superox-C™ AF (Суперокс С) - поглотитель свободных радикалов 490.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 20 Гости Всего сообщений: 132623
Всего тем: 2599
Зарегистрировано пользователей: 34156
Страница сгенерирована за: 0.1973 секунд
