Форум » Проверенные рецепты » Тема: Для мужчин -- Страница 1  Перейти в:
5,590.00 руб.
Eyeseryl (Айсерил) АНАЛОГ ОПТ
1 - 10  11 - 20   21 - 29  Следующий   Последний
galidob
 Для мужчин
Отправлен: 07-11-2017 15:37
Здравствуйте, хочу поделиться рецептом крема для мужчин. Я назвала его кремом после бритья, но это, конечно, ухаживающий и смягчающий крем с противовоспалительным компонентом. Просто большинство мужчин готовы что-то на себя намазывать именно после бритья. Знакомые и родственники очень довольны, со стороны (после двух, примерно, недель использования) кажутся посвежевшими. Возраст испытуемых 40-50 лет.
Крем после бритья GENTLE MANNER
Жировая фаза 25,5%
1 Монтанов 68 3%
2 Ланол Р 2%
3 Масло Ши 1%
4 Каприлик Триглицерид 10%
5 Масло Рисовых отрубей 4%
6 Масло Макадамии 1%
7 Масло Аргана 0,5%
8 Масло облепихи 1%
8 Масло конопляное 1%
10 Витамин Е 1%
11 СК-СО2 экстракт АНТИКУПЕРОЗНЫЙ
(Гамамелис , плющ, конский каштан, хмель, арника) 1%
12 Розмарин экстракт СК- СО2 0,05%
Активная фаза 18,5%
1 Фосфолипон 20 2%
2 Аллантоин 0,5%
3 Кофеин 0,5%
4 Инулин 0,5%
5 Фукогель 5%
6 SEPITONIC М4 1%
7 КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ. В5 РР С и гиалуроновой кислоты 3%
8 НУФ 3%
9 Бисаболол Рацемический 0,5%
10 Серебро коллоидное 1%
11 RONAFLAIR® M-SPHERE 1,5%
Водная фаза 56%
1 Вода деионизированная 52,76%
2 Глицерин 3%
3 Ксантановая камедь 0,2%
Консервант Шаромикс MCI 0,04% ( Или 2-3 капли на 100 граммов крема)
Эфирное масло Пачули, Сандаловое дерево, Лаванда, Бергамот
 Для мужчин
Отправлен: 07-11-2017 21:55
Консервант вводится по дозировке, рекомендованной производителем. Никаких капель, все учитывается в рецепте, даже 0,01%, все взвешивается в граммах. По факту Ваш крем не законсервирован. Если он еще и в ванной хранится и наносится на свежепобритую кожу, то есть серьезный риск заполучить инфекционный дерматит или пиодерму.
galidob
 Для мужчин
Отправлен: 07-11-2017 22:19
Nebelung, Пересчитано и взвешено.
От производителя:
Шаромикс (Sharomix MCI) - отличный косметический консервант, замена парабеновым консервантам. Относится к серии “зеленых” консервантов, добавляется в натуральную косметику для придания антисептических свойств. Эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожжевых и плесневых грибков, стабилен до 50 С (это означает, что консервант нужно вводить в уже остывшую кремовую массу), не содержит формальдегида и его доноров.
Состав: 5-cloro-2-methyl – 4-isothiazo-linone and 2-methyl-4 -isothia-zolinone Смесь 5-хлор-2-метил – 4-изотиазолинона и 2-метил-4 – изотиазолинона.
Описание внешнего вида: прозрачная жидкость почти без запаха.
Эффективен в средах с PH: 2,0 – 8,0
Процент ввода: 0,03 – 0,1%, на 100 гр. крема достаточно добавить 2-3 капли консерванта для хранения 6 месяцев.
От себя:
В среднем можно считать что капля воды весит 0,05 гр т. е. 0,05 мл
а капля спирта соответственно 0,02 гр 0,02 мл
Размер капли зависит от коэффициента поверхностного натяжения жидкости. Капля не может быть больше или меньше. Самый маленький коэффициент из жидкостей, с которыми мы имеем дело - у спирта, т.е. у него самая маленькая капля.
Но, тем не менее - я взвешивала - капля Шаромикса весит 0,02. 100 граммов крема - 100%, две капли консерванта - 0,04%. Когда производитель данного консерванта говорит о 0,1 - он говорит о водных средах. Т.е. водичку консервируем по верхней границе, а крем (с маслом)- ближе к нижней.
В ванной у меня не хранится ни один домашний крем. В поездки откладываю чуть-чуть в отдельую стерильную банку стерильной ложкой
Natusja
Из: ЦФО
 Для мужчин
Отправлен: 07-11-2017 23:16
galidob, размер капли еще зависит от диаметра трубки!
так что показывать в каплях в рецепте все-таки не корректно, ну или нужно указывать все параметры для получения нужных капель
galidob
 Для мужчин
Отправлен: 08-11-2017 10:45
Хорошо, исправлю на проценты. Но при производстве косметики в домашних условиях, величина погрешности очень велика. Чем меньше объем, тем больше погрешность.
Например, как вы решаете проблему испарения? Некоторые доливают воду, но ведь испаряется не только вода, а все компоненты, и при этом каждый с разной скоростью. Посчитать и учесть это в домашних условиях невозможно, можно только попробовать уменьшить испарение (крышечки, скорость нагревания и т.п.). А ведь речь идет не о сотых процента.
На практике же я делаю 60 граммов и капаю 2 капли Шаромикса в готовый крем, (потому что больше 50 граммов- уже 2 капли, меньше нельзя) и точно знаю, то это укладывается в рекомендованные производителем дозировки. Более того, при учете потерь на испарение, размазывание по баночкам и т.п., считать именно этот консервант не в общей рецептуре, а в готовом продукте оказывается точнее и удобнее.
Естественно, при использовании любого другого компонента, в том числе и консерванта, вам придется пересчитать весь рецепт, что вы, наверняка, и делаете, когда берете готовую домашнюю рецептуру
Так что по факту мой крем законсервирован в полном соответствии с рекомендациями производителя
Natusja
Из: ЦФО
 Для мужчин
Отправлен: 08-11-2017 12:14
galidob, как раз для моих 50 г крема разница между каплями консерванта с дозировкой от сотых % из пипеток с отверстием разной ширины (а масса капли зависит еще от множества факторов) может быть существенной
в том, что Ваш крем хорошо законсервирован, не сомневаюсь - Вы-то измерили свои капли а вот чем и как кто-то другой будет откапывать Шаромикс, неизвестно, так что выкладывать формулы лучше с однозначными дозировками
с испарением я не слишком заморачиваюсь, думаю, в моих смесях испаряется в основном вода при долгом нагреве, тогда наливаю сразу чуть больше воды, хотя лучше было бы взвесить ВФ после нагрева (но она очень горячая и долить воды
с этим всем ошибиться не так боюсь, как с консервантом
Ваши мужчины после такого крема наверняка потребуют сделать что-нибудь еще
 Для мужчин
Отправлен: 08-11-2017 19:30
Вопрос с водой решается просто. Измеряется вес пустого стакана, после эмульгирования измеряется вес стакана со всеми компонентами, которые в данный момент в нем находятся. Вычисляется разница с тем весом, который должен быть, доливается горячая вода в необходимом количестве, еще раз эмульгируется, и вуаля. За 10-15 минут, кроме воды, ничего не испарится. Мы нагреваем фазы до 75 градусов максимум, у масел и активов, которые можно плавить в ЖФ, температура кипения гораздо выше. Консерванты и активы, которые вводятся в остывшую эмульсию, мы не греем.
Ок, если Вы предварительно производили измерения веса капель из Ваших пипеток, то замечания снимаются.
К нам приходят много новичков, которые просто копируют выложенные рецепты, вот для них хорошо бы писать рецепт правильно, все в процентах.
Ольга Можжевельник
 Для мужчин
Отправлен: 08-11-2017 19:48
galidob, похоже,что"поделиться рецептом" переводится как "жду восхищения и апплодисментоф".
И,вдруг,замечания по соблюдению формулы рецепта .Но мы ведь в обиходе позволяем себе несколько
искажать слова(сленг),а пишем правильно,соблюдая орфорграфию.Это уважение.Пройдитесь по форуму,никто
ничего не прописывает в ложках и каплях.
Ольга Можжевельник
 Для мужчин
Отправлен: 08-11-2017 22:49
galidob, надеюсь,вы собой более чем удовлетворены?На самолюбование как-то нелогично
обижаться.
 Для мужчин
Отправлен: 08-11-2017 23:14
galidob, это здорово что вы выложили рецепт свой и поделились с нами. Я в самом начале вообще ничего не писала. А чтобы свой рецепт - та вообще, та никогда. А вы это сделали, молодец. И даже если любуетесь своим удачным рецептом вместе с нами - это ведь приятно вам, и приятно нам. Спасибо. Очень нравится собирать рецепты.
Подскажите, а по технологии есть нюансы? Если можно - написать где можно споткнуться неопытным. Заранее спасибо.
Всего сообщений: 125483
Зарегистрировано пользователей: 36189
Страница сгенерирована за: 0.1757 секунд
