31 - 39
Рецепт крема с гиалуроновой кислотой |
| Отправлен: 05-04-2013 20:15 |
На 100 г крема:
Жирная фаза: Масло косточек малины - 5 г Масло сливовых косточек - 5 г Ланол 99 - 8 г Planta M - 3 г Глицерил стеарат - 2 г Стеарат сахарозы - 1 г
Активная фаза: Гиалуроновая кислота низкомолекулярная - 1 г Repair Complex (Bifida Ferment Lysate) - 5 г Day Moist - 3 г Hygroplex (НУФ) - 3 г Biolin P - 2 г
Водная фаза: Воды до 100 г
В 10 граммах воды растворить гиалуроновую кислоту, оставить набухать. Растворить Биолин в 10 г воды.
Разогреть ЖФ и ВФ (стеарат сахарозы добавить в воду) до полного расплавления эмульгаторов. Смешать ЖФ и ВФ с помощью блендера/гравера/дрели на высоких оборотах около 1 минуты. Далее вымешивать эмульсию венчиком до практически полного остывания (40°С).
В готовую эмульсию при t° 36-38 °С ввести растворившуюся к этому времени гиалуроновую кислоту, перемешать, затем ввести растворенный Биолин, перемешать. Далее поочередно вводим активы: DayMoist, Hygroplex (НУФ), Repair Complex (Bifida Ferment Lysate), перемешиваем.
Затем проверить и отрегулировать pH, ввести консервант Sepiсide и отдушку.
Получаем готовый УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И ПРЕБИОТИКАМИ.
Мария Цапыгина
| Отправлен: 06-04-2013 03:36 |
Наталья, очень хороший рецепт)) А как вам биолин?? С Bifida Ferment Lysate я знакома, пробивной актив=)) именно его я не использовала, но пользовалась бифидокомплексом, состоящим из продуктов жизнедеятельности бифидо и прочих "полезных" бактерий(не знаю под каким торговым названием). А как действуют олигосахариды вы заметили?? я подобным пользуюсь впервые, интересен ваш опыт) Тактильно у меня крем изменился с ним, стал более приятным и мягким.
Olga Olga
Из: Moscow
| Отправлен: 27-02-2014 19:04 |
Наталья со2, Здравствуйте, я новичок и ещё ни в чём не разбираюсь))),как то сложно мне освоить кремоварение, но уж очень хочется воспользоваться активными компонентами. Вопрос, можно ли добавлять активные компоненты в готовые крема?
cleo
Из: Сочи
| Отправлен: 27-02-2014 19:33 |
Olga Olga, Я не Наталья, но думаю не стоит этого делать. Что у вас там в готовом креме, неизвестно как все будет сочетаться. Выход один -учитесь делать крема, это не сложно и точно будете знать , что у вас в креме.
| Отправлен: 28-02-2014 21:06 |
Olga Olga, поддержу cleo, кремовары - не любители добавлять активы к готовым рецептурам. Иначе все было бы очень просто и никто бы не заморачивался с подбором эмульгаторов, масел и пр.
Марина Селезнева
Из: Железнодорожный
| Отправлен: 28-02-2014 23:59 |
Olga Olga, как вариант для использования активов, можно сделать сыворотку под крем. Гелеобразователем может послужить та же гиалуроновая кислота. С 1% будет, возможно, жидковато(это во многом зависит от количества активов) , но, всегда можно добавить еще чего-нибудь для загущения и полезности, например, лецитиновый или молочный эмульгатор. Почитайте форум, здесь очень много полезной и доступной информации. Девочки все очень отзывчивые и обязательно кто-нибудь ответит на любой ваш вопрос.
LaSoChKa
| Отправлен: 12-04-2014 22:16 |
Я только что сделала крем по этому рецепту. Остатки вымазала на руки- очень приятные ощущения. Внесла свои поправки - ланола меньше на 2 %, больше масла на столько же. И масла сливы у меня не было, я заменила его на аргановое.
Дуся
Из: Ньювасюки
| Отправлен: 14-05-2014 18:39 |
помогите пож-та , правильно ли я заменила в рецепте недостающие у меня компоненты?
я пока только учусь...
На 100 г крема:
Жирная фаза:
сквалан - 8 г вместо ланола
Planta M - 3 г
Глицерил стеарат - 0 г пока нет у меня
Стеарат сахарозы - 3 г
Активная фаза:
Матриксил 3000 - 5 г
вотокс лайк - 3 г
ланаблю - 3 г
коэнзим Q 10 - 2 г
Водная фаза:
Воды до 100 г
а PH всегда надо проверять? а чистый гидролат весто воды лучше будет? Еще у меня есть из активов- изильянс, комбучка, секрет виноградной улитки, генистеин, глицериновый экстракт розы . Консервант - цитрат серебра.
IRINA
Из: моск.обл.
| Отправлен: 14-05-2014 19:28 |
Дуся ,я немножко прокоментирую.Раньше делали такое сочетание эмульгаторов,как у Вас:3%планты и 3%сахарозы.
Но у них высокое ГЛБ и потому,для его понижения, добавляют глицерил стеарат.Не знаю что девочки напишут,но по мне ничего страшного не будет.
А гиалуронка у Вас с этого магазина?Если да,то 1%нормально.
Ботокс лайк я сама никогда не пробовала,но 3% это большой перебор.Да и у Вас уже есть гиалуронка.Может вместо ботокса добавить комбучку и секрет улитки.Если у Вас РН метра и полосок нет,то гидролат вместо воды лучше не использовать,он кислее.Не известно какой на выходе будет РН(проверять всегда надо).
По маслам не подскажу,но сливовых косточек можно 4%,а малины 6%.Может ещё какие масла есть в наличии?
Дуся
Из: Ньювасюки
| Отправлен: 14-05-2014 21:59 |
ирина медведева, спасибо за комментарии мне стыдно , но что такое ГЛБ? Гиалуронка не из этого магазина, я думала , процент ввода одинаковый независимо от производителей ... PH метр только заказала в магазине, а полоски есть , ph 5,5 должен быть у кремика? Из масел есть вин кость, авокадо, баобаб.
31 - 39
Сейчас посетителей на форуме: 25 Гости Всего сообщений: 125532
Зарегистрировано пользователей: 36209
Страница сгенерирована за: 0.0617 секунд
