Помощь новичкам 7 |
Отправлен: 28-12-2019 13:30 |
Продолжение темы новичков
Начало темы вот здесь:
Помощь новичкам
Помощь новичкам 2
Помощь новичкам 3
Помощь новичкам 4
Помощь новичкам 5
Помощь новичкам 6
Ирсен
Помощь новичкам 7 |
Отправлен: 28-12-2019 15:50 |
Подписываюсь
Теперь мы живем в мире, где лимонад делают из химикатов, а полироль для мебели — из настоящих лимонов
Ксения
Из: Сергиев Посад
Помощь новичкам 7 |
Отправлен: 29-12-2019 15:42 |
Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, рецепт крема. Просто, решила ввести MAP, боюсь, вдруг что не знаю и сконфликтуют активы
Я хотела сначала в в сыворотку на лецигеле MAP ввести, но сильно жидко получилось, наверное лецигеля нужно было процента 3 брать... или лецигель с ГЭЦ, как мне рекомендовали, скомбинировать, но, честно, так и не сообразила, как технологически это сделать, ГЭЦ нагрев же требует, а лецигель я холодным способом гелю... надо будет поэкспериментировать))
рецепт крема с MAP (увлажнение, восстановление липидного барьера, профилактика акне, anty-age)
ЖФ
жожоба 5
виногр.косточка 2,1
клюквы семена 0,5
бораго 0,5
макадамия 0,9
Комплекс фитостеролов паста 3
Салицинол 0,3
Oxynex® 0,2
CO2 экстракт березы (кора) 2
Lanol 2681 2
Alpha lipoic acid 0,5
Prolipid 141 4
ВФ
вода 61,7
PHOSPHOLIPON 20 3
MAP 3
ПГК 0,2
Allantoin 0,1
Ectoin 1
АФ
НУФ 5
Ceramide Complex 3
Трегалоза косметическая 1
консервант
Euxyl 1
Екатерина Гуржиева
Помощь новичкам 7 |
Отправлен: 30-12-2019 06:22 |
Девушки, всем здравствуйте! Я впервые на форуме что-то пишу) Подскажите, как определить что за эмолент Ethyl Lauroyl Arginate HCI, как его найти и купить?
Помощь новичкам 7 |
Отправлен: 01-01-2020 12:17 |
Екатерина Гуржиева, это не эмолент, это консервант.
www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/jecfa/cta/69/Ethyl_Lauroyl_arginate.pdf
Их два:
AMINAT®-G www.aminat.com/wp-content/uploads/2018/09/AMINAT-G_ENG_Rev180614.pdf
AMINAT®-CB www.aminat.com/wp-content/uploads/2018/09/AMINAT-CB_ENG_Rev180614.pdf
Помощь новичкам 7 |
Отправлен: 01-01-2020 12:26 |
Ксения, ГЭЦ нагрев не требует. Просто потребуется больше времени, чтобы загелилось.
Альфа-липоевую греть нельзя. Вводите ее в остывший крем , можно прям сухую. МАР и ПГК тоже не греть! А вот трегалозу греть можно. Я не уверена, что фосфолипона нужно аж 3%, у Вас же еще пролипид есть, думаю, 1% хватит. Анти-эйдж слабоват, я бы еще пептидов добавила.
Арина Темнова
Помощь новичкам 7 |
Отправлен: 02-01-2020 02:28 |
Здравствуйте! Первый в жизни рецепт, хочу сделать средство для роста бровей и ресниц. Больше всего интересуют клетки куркумы, т.к. они по описанию лечат корни, а у меня как раз после неудачного наращивания ресницы не спешат восстанавливаться.
Гидролат василька 83,3%
Фукогель 5%
Xlash 5%
Реденсил 3%
Меристемные клетки куркумы 2%
Троксерутин 1%
Консервант из жимолости 0,7%
Надо ли корректировать состав, может что-то лишнее?
И вопрос по поводу хранения - готовое средство хранится в холоде или с этим консервантом можно при комнатной температуре?
Фелина
Из: Мурманск
Помощь новичкам 7 |
Отправлен: 02-01-2020 09:48 |
доброго дня, подскажите с чем может быть связано что ГЭЦ не загеливает воду? в холодной воде просто оседает на дно, в горячей дает мутно белый раствор. срок годности нормальный
Помощь новичкам 7 |
Отправлен: 02-01-2020 09:58 |
Арина Темнова, гидролат замените на воду. Если хотите оставить жимолость, то я бы рекомендовала вводить ее первой, отрегулировать ph и только затем вводить активы, потому что жимолость сильно защелачивает. Либо возьмите другой консервант, например, эуксил или эмулькэа микс 5. X-lash берите 10%. В остальном, можно оставить, как есть.
Обратите внимание на этот мастер-класс co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=119&tid=2099
Помощь новичкам 7 |
Отправлен: 02-01-2020 10:00 |
Фелина, такое бывает, ничего страшного. Я заливаю ГЭЦ либо теплой водой, либо просто комнатной температуры. И помешиваю периодически, чтобы не получить комок плотного геля внизу, который невозможно будет промешать. За час точно загелится.
Сейчас посетителей на форуме: 20 Гости Всего сообщений: 130249
Всего тем: 2545
Зарегистрировано пользователей: 31751
Страница сгенерирована за: 0.0106 секунд
