Мария Богданова
Из: Екатеринбург
Новичковые вопросы. |
Отправлен: 17-03-2016 12:56 |
Здравствуйте Ляйсан. И здравствуйте уважаемые форумчане.
Опыт в кремоварении минимальный есть. Форум читаю очень тщательно, копирую наиболее важную информацию (пишу просто, чтобы не думали что я на готовое , не подготовившись пришла ). Но голова взорвется скоро от обилия новой информации.
К сути вопросов.
Думаю над рецептом антициллюлитного крема. Смотрите, что надумалось за недели полторы :
жирная фаза 38,01%
масло жожоба 10
масло арганы 10
зародышей пшеницы 5
Oxynex® K liquid 0,1
планта м 4
глицерил стеарат 2
цетиловый спирт 2
фитостеролы горчицы 3
Ланол 99 2
водная фаза до 100%
гидролат апельсина (думаю может вообще один гидролат использовать, без воды дист ? Ph метр едет как раз так что подкорректирую если что иль все же не стоит?)
стеарат сахарозы нужен (например 1,5 или 2 %?) ?
фукогель 3
Дигидрокверцетин и Арабиногалактан 2
активная фаза
Фильтрат Слизи Улитки 3
аква шаттл 3
ланаблю 4
силусайн 2
Гидроксиэктоин 0,7
Троксерутин 3
Хлорофилл-каротиновая паста 2
Actigym (Актиджим) 5
экстракты
пальма сабаль СО2 3
кигелия 1
CO2 экстракт ламинарии 0,5
CO2 экстракт конского каштана 0,05
дми нужен?
млк нужен?
консервант гермаль 0,5
отдушка
В общем , хоть и долго смотрела и выбирала активы, но все же решила подобие рецепта этого сделать:
http://co2-extract.ru/forum/showthread.php?fid=100&tid=1029
С небольшими изменениями.
Собственно вопросы:
Хороший рецепт? Или с перекосами, помогите пожалуйста.
Стеарат сахарозы нужен? (В рецепте оригинале он есть)
Дми и млк нужны или и так состав богат?
И по экстрактам. Кигелия сухая. Получается её просто взять, отмерить, смешать с той же каплей воды размешать и все? Не нагревать естественно да?
И, Ляйсан, в какой-то из веток вы писали как СО2 экстракты вымерять. Скрин есть. Но я туплю. Получается я беру к примеру экстракт ламинарии 1 гр, смешивают с 9 гр масла любого жидкого или триглицеридов . И если мне нужно в креме 0,01 % экстракта ламинарии, я беру из расчёта крема 1% этой смеси (масло плюс экстракт?) ? Или нет?
Вот тот же конский каштан, 0,05, значит смеси нужно брать 5 % (считать граммы буду от общего объёма крема?) ?
Простите, если вопрос очень глуп, но что-то заклинило немного меня.
И ещё можно спросить может какие -то нюансы есть? Сложности. Например про млк и фукогель я читала ( в фукогель как поняла просто размешать, без гидратации и сразу в крем добавлять остывший ), по остальному волнующие меня я задала вопросы но может что-то мимо, не увидела и не учла?
Спасибо вам всем ! И Ляйсан, что удаляете время новичкам и помогаете. И форумчанам, за то что вы не безразличны!
Хорошего всем дня 🌞
Жду ваших комментариев с нетерпением!
PS. Чуть не забыла. А ph получается нужно перед каждым вводом актива проверять ? Я прочитаю какие активы с каким пш обязательно. Просто пока вспомнила, решила задать вопрос. Первый раз настолько сложносочененный крем собираюсь сделать. Так что прошу прощения за такие вопросы.
Светлана Акгюл
Из: Екатеринбург
Отправлен: 17-03-2016 13:31 |
Мария Богданова, я не Ляйсан, но немного скажу. Про МЛК и фукогель: МЛК хорошо в крема для тела, для поддержания липидного слоя. Его нужно размешать в фукогеле, получится такая белая масса, потом туда воду( или гидролат у вас), ВФ короче, дигидрокверцетин/арабиногалактан, про сахарозу ничего не скажу, ни разу не пользовала. И все это на баню, гидратироваться( не забудьте прикрыть фольгой).
ДМИ мне здесь как-то не видится, разве что только для силусайна, но я в крем для тела не ложу, жалко))) ровно как и гидроксиэктоин, дороговато выходит. А вот НУФ можно для увлажнения, у меня вообще ниодного крема без него нет.
Про ввод экстрактов вы правильно поняли
Но девочки ещё поправят меня))) я сама не профи ещё
Отправлен: 17-03-2016 14:18 |
Мария Богданова, рецепт годный (хоть и есть что корректировать) и вопросы хорошие!
Я бы уменьшила немного ЖФ, жожоба, арган до 8%, зародыши до 3-4%. И думаю, ланол 99 сюда не стоит, тактилка и так получится довольно ощутимая, нелегкая. Можно добавить 1% сухих фитостеролов, или заменить 5% масел на фитостеролы в пасте.
Я бы не советовала брать гидролат апельсина вообще для эмульсий. Ольге *** он развалил кондер на БТМС! Возьмите воду целиком, а если хотите апельсина для анти-целлюлитного эффекта, то добавьте потом эфиры апельсина, грейпфрута, перца, можжевельника и т.д. Стеарат сахарозы не нужен.
В принципе, без МЛК здесь можно обойтись. И без фукогеля тоже, вместо него НУФ, как Светлана посоветовала. И ланаблю тут тоже непонятно зачем. Кигелии у меня нет, не знаю, как вводить, почитайте в профильных и закупочных темах, наверняка, где-то упоминалось, как ее вводить. В остальном - ок.
Теперь про экстракты, если Вы сделаете 10% смесь (1 гр экстракта, 9 гр носителя), то при вводе 1% смеси получите 0,1% экстракта в креме. Соответственно, если хотите 0,01% (при вводе готовой смеси 1% от общего веса - не объема!!! - крема), то делайте 1% раствор. А вот каштан правильно посчитали, если принять, что планируете ввод готовой смеси 1%.
МЛК я хоть и развожу сначала в фукогеле, но потом заливаю горячей ВФ и ставлю на баню гидратироваться. Просто с фукогелем это проще и лучше получается. чем без него.
Ph лучше проверять перед и после ввода сильно-кислых или сильно-щелочных активов. Ну и в конце самом, и выровнять, если что не так.
ДМит я бы для эффективности взяла процента 3. Для этого Вам и очистила место в АФ, убрав некоторые активы.
GoodSun
Из: Москва/Ступино
Отправлен: 17-03-2016 14:19 |
Я не могу сказать, что я профи, но тем не менее, про основные косяки могу подсказать))
В целом, в рецепте направление выбрано верное))) ну, это потому, что хороший рецепт за основу взяли
Но, из-за желания положить все, Вы упустили главное. У Вас водной фазы для эмульгирования не осталось.
Посчитайте, какая она у Вас? По моим прикидкам, не больше 29%. А ЖФ аж 38!
Короче, ничего не сэмульгируется у Вас, меняйте ЖФ. Включая Планту, Глицерил стеарат и Цет спирт, сделайте Жф хотя бы 26%. ну, 28. Иначе рискуете сильно.
Сахарозу я бы класть не стала, маловато места в рецепте и так. МЛК и фукогель бы положила. Гидратировать надо, под фольгой, как и сказали. В целом, увлажнение у Вас есть, но немного нуфа не повредит). Поскольку одними полисахаридами не стоит обходиться.
Гермаль не рекомендуют для несмываемых средств, но, если другого консерванта нет, пока можно и его.
ДМИ не переводите зря. К Вас тут и жожоба сработает, как энхансер, но 10% жожоба мне вот лично видится перебором. Я бы уменьшила.
К каштану, ламинарии, троксерутину хорошо бы масло или со2 экстракт зеленого кофе.
Кигелии капли воды не хватит)) еще один момент, поскольку вода у Вас и так не лишняя. Но 3%, наверное, хватит.
Гидроксиэктоин греется в ВФ.
Про гидролаты вопрос спорный, но я бы взяла часть воды, часть гидролата(его процентов 15-20 для начала).
Светлана Акгюл
Из: Екатеринбург
Отправлен: 17-03-2016 14:20 |
Ой, ещё раз перечитала ваши расчёты со2 и поняла, что они ошибочные: 1% вашей смеси на крем даст вам 0,1% экстракта, а если вам на до 0,01, то вам нужно положить 0,1 смеси. И с 0,05% аналогично
GoodSun
Из: Москва/Ступино
О, сорри, Ляся здесь
Ну ладно, коммент удалять не буду , может, тоже пригодится.
GoodSun
Из: Москва/Ступино
Отправлен: 17-03-2016 14:32 |
Ляся, ты написала, стеарат не нужен? Может, ты имела ввиду сахарозу?
Отправлен: 17-03-2016 14:44 |
Да, стеарат сахарозы
Светлана Акгюл
Из: Екатеринбург
Отправлен: 17-03-2016 14:45 |
Как мы все в раз ответили
GoodSun
Из: Москва/Ступино
Отправлен: 17-03-2016 15:44 |
Потому что он донор формальдегида. А Вы его на тело. А некоторые и на лицо. Я лично очень люблю Гермаль за то, что он мне консервирует шампуни, которые я не храню в холодильнике. Они спокойно стоят в ванной. И гели для душа. Но потенциально формальдегидвыделяющие консерванты (при наличии многих других) в кремы использовать бы не стала. Так что от Гермаль не отговариваю, и сама им пользуюсь, но лучше в смывашки. И в спреи, если не ошибаюсь, его тоже не надо, из-за того, что вдохнуть его легко. А в остальном, все ок. из Ваших у меня цитрат серебра в почете. Пищевых консов нет у меня. Про оптифен кто-то из девочек лучше подскажет, кто пользуется.
 Procapil™ (Прокапил) - пептид для роста волос, Sederma, Франция 390.00 руб. |  НУФ (Япония) натуральный (Продью 400) 460.00 руб. |  Planta M (Планта М, TEGO Care 450), 50 г 460.00 руб. |  Гидролизованные протеины шелка (Hydrolyzed Silk Protein), 20 г 260.00 руб. |  Dimethyl Isosorbide (DMI), Диметил изосорбид, КНР, 20 г 390.00 руб. |  Гидролизованные протеины пшеницы 40% Италия, 100 г (Hydrolyzed Wheat Protein) 270.00 руб. |  Lanablue (Ланаблю) 390.00 руб. |  Danox HC-30 (Данокс) - кондиционирующий эмульгатор для ополаскивателей 260.00 руб. |  TRI-SOLVE (Трисолв) Восстанавливающий комплекс с CERAMIDE NS (Премикс церамида NS, холестерола, трегалозы и лецитина) 990.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 11 Гости Всего сообщений: 132493
Всего тем: 2593
Зарегистрировано пользователей: 34056
Страница сгенерирована за: 0.1285 секунд
