Вы не авторизованы! [ Войти
] | [ Регистрация ] |
Форум » » Тема: Закупка Рыжикового масла -- Страница 1 |
Перейти в: |
Закупка Рыжикового масла |
Отправлен: 27-07-2016 05:51 |
РАЗДАЧА С 19.12.2016!!!!!
Рыжиковое масло — (Camelina sativa), травянистого растения из рода Рыжик семейства Капустные.
Нерафинированное масло рыжика
Методы получения: разный рафинированное, дезодорированное, фильтрация. При рафинации и дезодорации презентабельные качества масла улучшаются, нет специфического запаха, но при этом оно теряет устойчивость к окислению.
Самый ценный и богатый состав масла получают при Холодном прессование семян рыжика посевного, нерафинируя и недезодорируя. При таком получении масло имеет срок хранения до 24 месяцев, за счёт сохранения токоферолов. Нерафинированное масло обладает высокой устойчивостью к окислению, вследствие сбалансированного комплекса натуральных антиоксидантов токоферолов, каротиноидов, фосфолипидов.
Паспорт на РАФИНИРОВАННОЕ масло Рыжика.
Цвет и запах: масло насыщенно-желтого цвета, жидкое при комнатной температуре со свежим, острым слегка лимонным или травяным запахом. Или напоминает запах редиса-редьки, огурцов. При холодном пресовании масло мутнее, присутствует осадок.
Вкус: масло рыжика обладает легким острым вкусом, схожим с горчичным маслом.
Рыжик — однолетнее растение семейства капустных. Это дикорастущий и совершенно неприхотливый злак, которого раньше выращивали по всей Европе. Со временем, подсолнечник потеснил его из-за большей рентабельности. Сейчас рыжик культивируется в основном в Сибири, а также в некоторых из Европейских стран в незначительном количестве.
Характеристика: Относится к лёгким высыхающим маслам. Отличительная особенность масла рыжика - высокое содержание биологически ценных линоленовой и гондоиновой кислот, витамина Е (90-100 мг%), β-каротина, стеролов. Спектроскопией УФ установлено присутствие каротиноидов и хлорофиллов. Из микроэлементов наибольшим содержанием представлен магний. По своему витаминно-минеральному составу рыжиковое масло похоже на масло кедрового ореха.
Помимо витамина Е масло в высоких количествах содержит витамины А, Д, К, b - каротин.
Состав токоферолов в масле Рыжика: общее количество 785-821 мг/%, в том числе 26-30 мг/% альфа-токоферола, 728-756 мг/% гамма-токоферола, 19-21 мг/% дельта-токоферола и 14-16 мг/% пластохроманола.
Примерные значения кислот масло нерафинированное не дезодорировано:
Линолевая 18-22 %; полиненасыщенная (омега 6)
Альфа-Линоленовая 35-45 %; полиненасыщенная (омега 3)
Олеиновая 16-18 %; мононенасыщенная (омега 9)
Эйкозеновая 15-20 %; мононенасыщенная (омега-6)
Пальмитиновая 3-8 %. насыщенная
Эруковая 2-4% мононенасыщенная (омега-9)
Эйкозадиеновая 1-2% полиненасыщенная (омега-6)
Масло перспективно как питательный компонент в косметических средствах, так как содержит до 60 % незаменимых жирных кислот. Характеризуется высоким проникновением через кожу, поэтому применяется в качестве носителя в ароматерапии, как компонент лечебной косметики. Низкая вязкость масла позволяет его с успехом применять в качестве основы массажных масел и кремов.
Масло рыжика можно вводить в косметические продукты как природный аналог витамина F, так как 60% составляют полиненасыщенные жирные кислоты, которые под действием ферментов превращаются в одну из составных астей липидов кожи (церамиды).
Косметические свойства
* Стимулирует регенерацию, обновление клеток;
* Восстанавливает барьерную функцию кожи в постпилинговый период; после различных агрессивных воздействий: загара, ожогов, при раздражениях и шелушении кожи.
* Anti-age компонент в средствах по уходу за возрастной, увядающей, утомлённой кожей;
* Для восстановление водно-липидной мантии, снижает трансэпидермальную потерю влаги и повышает эластичность кожи;
* При лечении различных кожных заболеваний: нейродермите, экземе, псориазе – масло регулирующее клеточное ороговение и повышающее увлажненность кожи.
* Для нормализации деятельности сальных желез при комедонах, избыточной продукции кожного сала, уменьшает явления фолликулярного гиперкератоза при угревой болезни;
* Антиоксидант, защита от радикалов, благодаря высокому содержанию витамина Е.
Масло рыжика, универсальное подходит для любой кожи: сухой, реактивной, жирной, комбинированной, проблемной, возрастной, увядающей. Применяется для любой части или области тела, от макушки головы и волос до самых пяток.
Обладает великолепными косметическими и лечебными свойствами. Прекрасно впитывается, не оставляет жирной пленки, способствует значительному увлажнению кожи за счёт восстановления. Стимулирует обновление клеток кожи, ускоряя созревание и дифференцировку кератиноцитов.
Рыжиковое масло в пищевой промышленности используется в качестве диетического продукта с оздоровительными целями.
По полезным свойствам, многие сравнивают рыжиковое масло с кунжутным, но по своим качествам, он является наиболее предпочтительным вариантом замены льняного масла.
О том, что льняное масло очень полезно, писали очень многие. Считается что оно уникально благодаря высокому содержанию омега-3, основной источник которой является жирная рыба.
В отличие от льняного, рыжиковое стабильно, не окисляется и может храниться до 24 месяцев.
С кунжутным маслом сравнивают, так как они немного похожи по вкусовым качествам, однако все же рыжиковое имеет свой собственный неповторимый немного острый вкус.
Главное в масле рыжика высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, защищающих от атеросклероза. Также, благодаря витамину Е, масло способствует борьбе организму против окисления клеток.
Омега-3. Самый ценный компонент рыжикового масла, составляет 35% из всей его массы. Это просто впечатляет! И что более важно, содержит совсем немного омега-6 что очень и очень хорошо для нас. А вот почему: Эти 2 аминокислоты очень важны для нашего организма, но они имеют свойство конкурировать между собой. Таким образом, если в еде больше омега-6 чем омега-3, полезные свойства омега-3 нейтрализуются.
1 ложка рыжикового масла обеспечивает 102% суточной нормы витамина Е для взрослого человека.
1 столовая ложка рыжикового масла каждый день натощак в течении трех месяцев, снижает уровень холестерина, нормализует артериальное давление, укрепляет кровеносные сосуды и защищает от формирования тромбов. В первую очередь рыжиковое масло полезно для профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Рыжиковое масло значительно помогает при болезнях желудочно-кишечного тракта, так как способствует заживлению маленьких ранок на слизистых оболочках желудка и кишечного тракта. Его регулярное потребление служит хорошей профилактике гастрита, колита, холецистита, язвы желудка.
Полезно для повышения иммунитета. Оно повышает эластичность тканей, повышает выносливость и общий тонус организма, способствует обновлению клеток, стимулирует работу печени и нормализует артериальное давление.
Рыжиковое масло оказывает благотворное влияние на репродуктивные системы как мужчин, так и женщин, особенно при заболеваниях яичников или предстательной железы. Нормализует гормональный фон у женщин и улучшает самочувствие во время месячных.[b]
Отправлен: 27-07-2016 06:11 |
Рыжик посевной
1 литр /20 €
500 мл/ 12 €
НЕРАФИНИРОВАННОЕ МАСЛО РЫЖИКА
01. Ольга Фабричева 500+12,01 ПОЛУЧИЛА
02. Мила Lisssitza 1000+ 1480,02 ПОЛУЧИЛА
03. Виктория Землянская 500+888,03 ПОЛУЧИЛА
04. Nadine 1 литр+ 10000,37 общая сумма
05. Анна Чижова 500+888,05
06. Наталья Волкова 500+888,6 ПОЛУЧИЛА
07. Женя Дербина 500+876,07 ПОЛУЧИЛА
08. Violet 500 ПОЛУЧИЛА
09. Алана 500 +888,09
10. kate4ka 500 +888,10 ПОЛУЧИЛА
11. Ekikon 1 литр +1460 (оплата в офисе) ПОЛУЧИЛА
12. Юлия Котковец 500+ 888,12 ПОЛУЧИЛА
13. Светлана Акгюл 500+888,13 ПОЛУЧИЛА
14. Grechka 500+ 888,14
15. Анжелика Аюпова 500 +888,15
16. Saga 500+888,16 ПОЛУЧИЛА
17. Габриэльле Че 500+888,17
18. Татьяна Нагель 1000+1460,18 ПОЛУЧИЛА
19. Светлана Сургучева 1000
20. Алла Д 500+888,20 ПОЛУЧИЛА
21. Julia 500+900 Колибри
22. Ирина Капустинская 1000+1480.22 ПОЛУЧИЛА
23. Лена Куприна 500+ 888,23 ПОЛУЧИЛА
24. Олма 500+ 888,24 ПОЛУЧИЛА
25. Анна Яворская 500+888,25 ПОЛУЧИЛА
26. GoodSun 500+888,26 ПОЛУЧИЛА
27. Алекса 1000+ 1460.27 ПОЛУЧИЛА
28. Kuzminatale 500 +888,28 ПОЛУЧИЛА
29. Юлия Иванова 500
30. Юлия Смелова 500 +888,30
31. Нина Томилина 500+888,31
32. Синичка 500 +888,32 ПОЛУЧИЛА
33. Елена Колобок 500
ИТОГО: 19 500 мл
Резерв
Анна В 500
Отправлен: 27-07-2016 06:24 |
Посмотрела ЖК состав НЕРАФИНИРОВАННОГО рыжика на ТА, сравнила с нашим паспортом, отличие в объёме каждой кислоты- все не значительно меньше (в нашем паспорте), за исключением стеариновой, она похоже компенсирует %, в рафинированном масле её больше.
И как я понила, производитель после рафинации стабилизирует масло токоферолами, которые в процессе рафинации фильтруются или распадаются.
Набирать масло будем до конца августа, и после оплачивать.
Сертификат на НЕОАФИНИРОВАННОЕ масло рыжика, все ещё ждём.
По стоимости особой разницы не будет.
Спрос определит какое масло взять, или закупить оба вида.
Вопросы:
1. Кто какое масло хочет купить?
2. У кого есть опыт использования обоих видов, просим поделиться.
Наталья Ласькова
Из: Снежинск
Отправлен: 27-07-2016 07:22 |
Добрый день! Первый раз решила поучавствовать в закупке. Можно записаться на масло рыжика нерафинированное 500 мл.
Евгения Тарбеева
Из: Иркутск
Отправлен: 27-07-2016 09:23 |
Возьму 500 мл нераф.
Ирина Капустинская
Из: Севастополь
Отправлен: 27-07-2016 13:28 |
1литр
Лена Куприна
Из: МСК
Отправлен: 27-07-2016 13:38 |
У меня пока есть...но возьму по 500 каждого...а то, что есть пущу на мыло
Олма
Из: Где то на белом свете
Отправлен: 27-07-2016 13:40 |
500 нерафинированого. Раньше, давно брала аромарти, в косметику не пошло, съела, было очень вкусно, но очень дорого)
Олма
Отправлен: 27-07-2016 13:42 |
Нерафинорованное очень ярко пахнет, поэтому в креме мне не понравилось, для крема лучше тогда взять рафинированное, а вот для еды этот запах прям ням
Анна Яворская
Из: Санкт-Петербург
Отправлен: 27-07-2016 16:35 |
500 нерафинированного, пожалуйста
XEP-018 ЭксИПи (Cone Snail токсин, токсин улитки) - миорелаксант 590.00 руб. | Nikkomulese LC (Никкомульс LC), 20 г 590.00 руб. | Аминокислоты молочного протеина сухие гидролизованные низкомолекулярные (1000Da) 360.00 руб. | Хроно-активный мультикомплекс (витамины, гикозамингликаны, минералы, белки, экстракты) 260.00 руб. | Molecule 04 (Молекула, реплика) бренда Escentric Molecules 160.00 руб. | Арбутин (Arbutin) 390.00 руб. | Matrixyl 3000 (Матриксил 3000) Sederma, Франция 390.00 руб. | НУФ (Япония) натуральный, 50 г 420.00 руб. | Bio-Slim PF (Био-Слим), 10 г 360.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: Виктория Кара, Лариса Орловская и 15 Гости Всего сообщений: 130204
Зарегистрировано пользователей: 31714
Страница сгенерирована за: 0.2649 секунд
