СП Можжевеловое эфирное масло ягоды |
Отправлен: 06-02-2018 22:32 |
Раздача с 30.05.18
Оплата с 16.05.18
Натуральное можжевеловое масло
20 евро - 50 мл
Курс 74
На карту ЛМ
Дорогие форумчанки, у нас есть два варианта ЭМ Можевельника ягоды ! Оба варианта от Вогеля,
1. Натуральное можжевеловое масло,
Шаг/цена
20 евро/50 мл
2. Натуральное можжевеловое масло EXTRA - НЕ БЕРЕМ !!!
Шаг/цена
30 евро/50 мл
Для получения эфирного масла чаще всего используются можжевеловые ягоды в стадии полного созревания, собираемые осенью. Однако переработка ягод в эфирное масло не является исторически первым и главным их применением.
Много лет назад в Ирландии появилась можжевеловая водка, которая быстро стала известна в Западной Европе. Теперь ее называют английским или голландским джином, и для его приготовления расходуются многие тысячи тонн плодов можжевельника. Известно, например, что перед второй мировой войной в Италии ежегодно собирали 3500-4000 т ягод, а Венгрия поставляла в Германию около 300 т/год.
Первоначально применялся ферментативный процесс изготовления джина. Зрелые ягоды, содержащие до 40% сахаров, разминали, добавляли немного теплой воды и сбраживали. По окончании процесса брожения от полученной «бражки» отгоняли 40-50-градусный джин. При этом было замечено, что дистиллят содержит небольшой слой эфирного масла (5-6 кг на одну тонну переработанных ягод). По современной терминологии это масло нужно называть «терпены можжевелового масла» . В нем нет кислородсодержащих терпеновых соединений, придающих джину неповторимый вкус. Они оказываются растворенными в 40-50%-ном спирте.
Мало вероятно, что такой процесс сохранился в настоящее время. При колоссальных объемах потребления джина во всем мире гораздо проще делать его из спирта-ректификата, добавляя в нужной пропорции настоящее эфирное масло или синтетические ароматизаторы.
Для получения настоящего (цельного) эфирного масла используют свежие или сухие ягоды темного цвета, предварительно размятые на вальцах. Перегонку с паром ведут до прекращения выделения масла. Водный дистиллят собирают отдельно: он может быть использован при приготовлении джина или ликеров из крепкого спирта-ректификата. Выход масла в зависимости от качества сырья составляет 0,5-1,5%.
Химический состав масла из ягод Juniperus communis весьма сложен — в нем найдено 174 компонента. И хотя количественно преобладают монотерпеновые углеводороды, в том числе (—)-альфа-пинен (до 44%), сабинен (до 17%), лимонен (6%) и оцимен (И. Огнянов, Е. Цанкова, III Конгресс ЭМ, 1964, стр. 306), важную роль играют кислородсодержащие и сесквитерпеновые соединения, такие как терпинен-4-ол (до 8%), карвеол (около 0,4%), борнилацетат (0,4%), камфоленовый альдегид (0,2%), альфа-гвайен (0,4%) и его производные, а также изомеры кадинола (D. Lamparsky, I. Klimes, Parfumerie und Kosm. 1985, 66, 533; G. Bonaga, G. С. Galletii, Miltitzer Ber. 1986, стр. 48; A. F. Thomas, Helv. chim. acta 1972, 55, 815).
Масло из ягод представляет собой бесцветную или желтоватую жидкость со свежим древесно-бальзамическим запахом и горьковатым вкусом. По требованиям Американской ассоциации эфирных масел, оно должно иметь следующие технические показатели:
плотность d2525 0,854-0,879,
показатель преломления n20D 1,474-1,484,
угол вращения плоскости поляризации света α20D от 0º до -15º.
Его острая токсичность, по данным RJFM (1976), — oral LD50 > 5 г/кг (крысы), derm. LD50 >5 г/кг (кролики). В виде 8%-ного раствора в петролятуме масло за 48 часов не вызывает раздражения кожи человека и реакции сенсибилизации. Фототоксический эффект отсутствует.
IFRA не ограничивает применения этого масла в парфюмерии и косметике, однако его использование в отдушках и парфюмерных композициях невелико, главным образом, из-за высокой цены, достигшей в 1997 г. 175 ам. долл./кг.
Больше всего масла используется в производстве спиртных напитков. Данные об объемах выработки эфирного масла из ягод не публикуются. Известно, что Югославия в начале 70-х годов выпускала ежегодно 20-40 т масла. Известно также, что оно вырабатывалось в Италии и Чехословакии.
Стоит заметить, что в некоторых европейских странах (Швеция, Норвегия, Польша) делались попытки промышленного получения эфирного масла из хвойных лапок можжевельника. Эти попытки, однако, не получили развития как из-за низкого качества получаемого масла, так и ввиду опасности истребления самого можжевельника.
Руководства по ароматерапии рекомендуют использовать антисептические и целительные свойства можжевелового масла из ягод для понижения кровяного давления, улучшения обмена веществ, повышения сопротивляемости организма. Его используют также при ревматических болях, воспалениях кожного покрова, экземах. Проверка подлинности масла обязательна. Лучше всего это делать методом снятия газохроматографических «отпечатков пальцев» в сравнении с заведомым образцом.
1. устранение очагов воспалений, раздражения и отечности при осложненном течении акне;
2.укрепление тургора кожи;
3.активирует восстановительные процессы;
4.выравнивает рельеф и цвет кожи;
5.улучшение кровообращения в тканях, можно при куперозе
6.Очищает и стягивает поры на жирной коже
7.Сохраняет влагу в коже, заживляет мелкие трещины.
8.Точечное использование избавляет от угревой сыпи
Шаг/цена
20 евро/50 мл
2. Натуральное можжевеловое масло EXTRA.
Шаг/цена
30 евро/50 мл
Отправлен: 06-02-2018 22:38 |
Список участников
Шаг/цена
20 евро/50 мл
01. Notatea 50+1480,01
02. Мария Серова 50+1480,02
03. Людмила 50+1480,03,
04. Ирина Капустинская 50+1480.04
05. Лена Куприна 50 НЕ ОПЛАЧЕНО
06. Юлия Семёнова 50 НЕ ОПЛАЧЕНО
07. Виктория Землянская 50+1480,07
08. Галина Садилова 50+1480,08
09. Маргарита Синева 50+1480,09
10. Анна Чижова 50+1380,10
11. Галина Мельниченко 50+1480,11
12. Мария Ратанова 50 НЕ ОПЛАЧЕНО
13. Nebelung 50+
14. Гузель К 50+1480,14
15. Юлия Семёнова 50+50=100+2960,15
16. Navi 50+1480,16.
17. Татьяна Почтарь 50+50=100+2960,17
18. Nadine 50+
19. Ольга Патрушева 50+1480,19
20. Лариса Уварова 50+1480,20
21. Kuzminatale 50+1480,21
22. Ирина Симонова 50 +1480,22
Итого: 1200
2. Не берем !!!!
Шаг/цена
30 евро/50 мл
01. Наталья Чеменева 50
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
Итого: 100
Отправлен: 06-02-2018 22:39 |
Что будем брать?
Отправлен: 07-02-2018 11:35 |
Неужели не интересно? Было много предложений на ягоды можжевельника, где все жаждущие?
Наталья Чеменева
Из: мсоква
Отправлен: 07-02-2018 13:41 |
Мне интересно. На экстра запишите пож
Отправлен: 07-02-2018 13:51 |
Я бы предпочла не Экстра вариант.
<Татьяна Почтарь> Не зарегистрирован
Сообщения: N/A
Отправлен: 07-02-2018 14:10 |
Запишите, пожалуйста, на 50 мл за 30 евро.
Людмила
Отправлен: 07-02-2018 14:58 |
Сфера применения масла можжевельника и его свойств включает:
Польза масла можжевельника для лица
Масло, включенное в антицеллюлитную терапию, активно помогает восстановить структуру тканей, отвести избыток влаги, из-за которого возникает эффект «апельсиновой корки», а также разгладить и сделать менее заметными растяжки и другие несовершенства.
Для волос;для жирных, склонных к быстрой потере объема или тонких, слабых волос масло можжевельника добавляют в шампуни, бальзамы, маски . Средства с маслом можжевельника, отлично освежает и укрепляет локоны, оно позитивно влияет на работу сальных желез, препятствует образованию жирной перхоти, зуду, чувству дискомфорта.
Масло то хорошее, скоро лето)))
Мария Серова
Из: Тверь
Отправлен: 07-02-2018 15:01 |
Мне 50 мл за 20 евро)
Людмила
Отправлен: 07-02-2018 15:10 |
В общем 20 евро/50 мл)))
Hyaderm (Гиадерм) 990.00 руб. | Dimethyl Isosorbide (DMI), Диметил изосорбид, Китай, 20 г
420.00 руб. 360.00 руб.
| Mica M (Мика M) 260.00 руб. | Uncaryl (Ункарил) - мультиактив, антиоксидант, ингибитор липопротеинов, противовоспалительный агент, 20 г 220.00 руб. | Энзимный фруктовый концентрат для шампуней, 50 г 390.00 руб. | Collaxyl (Коллаксил) - пептид, уменьшающий длину и глубину морщин 590.00 руб. | Argireline® Amplified peptide (Аргирелин амплифайд), Lipotec, Испания 490.00 руб. | Snail secretion filtrate (Секрет виноградной улитки 98%), 20 г
190.00 руб. 160.00 руб.
| Ши (каритэ) масло рафинированное, 100 г 150.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 9 Гости Всего сообщений: 130336
Всего тем: 2548
Зарегистрировано пользователей: 31799
Страница сгенерирована за: 0.1553 секунд
