Vinkocide 15 CG (Винкоцид 15 CG), водорастворимый консервант, Германия, 50 г 160.00 руб. | Chitosan PCA (Хитозан PCA), 20 г 190.00 руб. | Azeclair (Азеклэр) - Potassium Azeloyl Diglycinate, 10 г 240.00 руб. | LACTILGLUTAMMATO® (Лактилглутаммато) - увлажняющий комплекс, 50 г 190.00 руб. | Термостабильный консервант (аналог Euxyl K940), 50 г 160.00 руб. | Extrapone® Silk Milk Amino acid - протеины шелка и молока гидролизованные, Symrise, Германия 190.00 руб. | Olive Milk, отдушка (Duellberg Konzentra), 10 г 130.00 руб. | Exotic Kaktus (Экзотический кактус), отдушка (Duellberg Konzentra), 10 г 130.00 руб. | Banana & Strawberry (Банан и земляника), отдушка (Duellberg Konzentra), 10 г 130.00 руб. |
СП Кондиционирующая база и кондиционер для волос |
Отправлен: 01-07-2021 17:53 |
Раздача с 25.08.21
Оплата c 11.08.21
Данокс на ЛМ
Софкер на ИИ
курс 87
12 евро / кг Кондиционирующий эмульгатор Данокс.
Готовая к использованию смесь, эко компоненты. Все мы привыкли к БТМС, а кое-кто даже к Эмульсилк, несмотря на цену последнего. Пожалуй, эти две базы для кондиционеров уже много лет служат основами для ополаскивателей. Есть еще кондиционирующий эмульгатор от прекрасных Эвоник, но там надо Рн молочкой выводить, для получения массы, а многим это сложно
Решила предложить простой в использовании, дешевый, экологичный Данокс как альтернативу. Хочется чего-то новенького.
Конкурентные плюсы: обычно наличие силиконов в эмульсиях такого рода уменьшают стабильность эмульсии
и снижает ее вязкость. Данокс легко эмульгирует силиконы, улучшая стабильность и вязкость эмульсии (мы здесь традиционно используем уже продуманные технологически смеси Доу Корнинг 949 и Доу Корнинг 5-7113, а так же силикон флюид для кончиков волос. Но вы можете взять и грубоватый древний чистый диметикон, особенно если едете на море. И Ваш кондиционер останется плотным и стабильным)
Еще плюс - два в одном. Сочетание 2 кондиционеров в основе (амидоамин для кондиционирования и ухода, а эстеркват для снятия статики).Кондиционер очень хороший, близкий к профессиональному.
Одноэтапный процесс производства.
Легкий в использовании
Почти бесконечный срок годности при правильном хранении
Состав:
•Behenamidopropyl Dimethylamine
(and)
• Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate (and)
• Cetyl Alcohol (and)
• Stearyl Alcohol (and)
• Lactic Acid
Свойства:
- Увеличение блеска
- облегчение расчесывания (за счет катионной природы эмульгатора)
- контроль электростатики
- Снижают негативные воздействия внешних факторов
- механические (расчесывание)
- химические (уменьшают последствия окраски, перегрева от фена и проч)
- окружающей среды (прямые солнечные лучи)
То есть, состоит из катионного эмульгатора 32-34% (как БТМС и Эмульсилк), который отвечает за легкость расчесывания, являясь кондиционирующим агентом.
Контролирует статику. Эмульгирует. Сенорные свойства.
и на 58-64% - ЖИРНЫЕ СПИРТЫ. - пережиривание, регуляторы вязкости, кондиционирование.
Позволяет легко создать базу для кондиционеров, ополаскивателей и масок для волос
Технология 5% Данокс соединить с 95% воды,
растопить на водяной бане или в микроволновке(не перегревать! температура каплепадения 60 градусов)
Пробить блендером . Все. Получается хорошая гладкая белая масса, в которую можно вводить любые активы.
Для масок (уход за кожей головы) - пантенол и прочие водорастворимые увлажнители, аминокислоты, гиалуронаты и проч
для ополаскивателей (уход протеинами - кератин, протеины пшеницы, молока и проч, а так же визуально
улучшающие внешний вид силиконы и их натуральные заменители, ФУКОГЕЛЬ)
Нормы ввода
2-3% - сыворотка для волос
4-6 % кондиционер стандартный
6-8 - восстанавливающй кондиционер
10-12 - маска для волос
Оптимальная стабильность -при Ph = 4
Лично я предпочитаю маску на 5%, + полезные вещества. Но как видим, в промышленности все решается
количеством жирных спиртов. (мы можем позволить себе роскошь поступать иначе и вводить больше активки для себя, любимых)
И кондиционирующая добавка Софкер для шампуней и опласкивателей (кондиционеров и масок)
500 мл = 15 евро
Чтобы было что в базу добавить для выглаживания и защиты волоса
Софкер имеет много интересных свойств:
- доказанная термозащита на 1%,
- усиление блеска,
- улучшает выход силиконов, масел и гидрофобных полимеров на волос.(можно существенно снижать их ввод)
Хочу отдельно сказать про термозащиту. В ЕС нельзя взять и просто так написать "термозащита" на основе того факта, что продукт образовывет (например) пленку. в ЕС надо обязательно доказывать факт термозащиты. Я знаю один Сепикап от сеппик, который имеет заявленную в документах термозащиту. И больше не знаю. Поэтому если вы пользуетесь феном регулярно, то вот нужно-нужно! И если прямое жесткое солнце. И щипцы. И вообще)))
Софкер состоит
- Из натуральных жирных масел
• Без воды и растворителей
• Химически стабилен
• Неионогенный характер
• Хорошая экотоксикология
• Сильные кондиционирующие свойства
Восстаанавление поверхности волоса, восстановление гладкости кутикулы, блеск и сила волос
- облегчает укладку
- не слипаются кончики волос
- после сушки волоса крепкий локон, не спутанный и не пересушенный
- Равномерная адсорбция,
- Ощутимая мягкость и управляемость волос
INCI: PPG 3 Capryllel Ether
Представляет собой маслянистую прозрачную жидкость.
активное вещество 100%
рекоменуемый ввод 1%
ph суспензии 5-6
Легкое введение, высокая стабильность. Улучшение вида эмульсии. Я делала ополаскиватель на 1% Софкер и на 5% Данокс, (без всего остального)
Результат очень хороший, отдельно хочу отметить расчесывание и внешний вод волос. На БТМС иногда волосы избыточно гладкие, объем уходит. Тут такого нет, волосы имеют вид природных в меру пушистых, очень мягких (если надо жестче, кладите кератин). Вопросы задавать можно и нужно, отвечу на все, так как тестила своими руками.
НИЖЕ НА ФОТО
1. КОНЕЧНАЯ ЭМУЛЬСИЯ
2. РАСПЛАВ И ГОМОГЕНИЗАЦИЯ (= 70 градусов)
3. ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ С АКТИВАМИ
Отправлен: 01-07-2021 17:54 |
Список желающих
Данокс
1. Ольга Лухтан 1 кг
2. Ekikon 1 кг
3. Ольга Х 1 кг
4. Notatea 1 кг
5. Татьяна Е. 1 кг
6. Евгения Омельченко 1 кг
7. Ася Пермякова 1 кг
8. Екатерина Плетнёва 1 кг
9. Юлия Галушко 1 кг
10. Ольга Патрушева 1 кг
11. Ольга Бодревская 1 кг
12. Светлана Гребцова 1 кг
13. Dropkina 1 кг
14. Марина Щаева 1 кг
15. Норма 1 кг
16. Елена Париенко 1 кг
17. Инга Федотова 1 кг
18. Натали 1 кг
19. Nadine 1 кг
20. Виктория Машинец 1 кг
21. Любовь Соколова 1 кг
22. Юльча 1 кг
23. Silencium 1 кг
24. Галина Мельниченко 1 кг
25. Марина Сорокина 1 кг
26. Валерия 3 кг
27. Ольга Р. 1 кг
28. Ксения Борисова 1 кг
29. Ольга Рогачева 1 кг
30. Елена Элен 1 кг
ИТОГО: 32 кг
Софкер
1. Ольга Лухтан 0,5 кг
2. Ekikon 0,5 кг
3. Ольга Х 0,5 кг
4. Notatea 0,5 кг
5. Татьяна Е. 0,5 кг
6. ИринаНаВсегда 0,5 кг
7. Евгения Омельченко 0,5 кг
8. Ася Пермякова 0,5 кг
9. Юлия Галушко 0,5 кг
10. Ольга Патрушева 0,5 кг
11. Ольга Байло 0,5 кг
13. Dropkina 0,5 кг
14. Ольга Скворцова 0,5 кг
15. Норма 1 кг
16. Елена Париенко 0,5 кг
17. Инга Федотова 0,5 кг
18. KaterinaNikolavna 0,5 кг
19. Виктория Машинец 0,5 кг
20. Светлана Гребцова 0,5 кг
21. Любовь Соколова 0,5 кг
22. Юльча 0,5 кг
23. Silencium 0,5 кг
24. Галина Мельниченко 0,5 кг
25. Марина Сорокина 0,5 кг
26. Валерия 0,5 кг
27. IRIS 0,5 кг
28. Карканова Елена 0,5 кг
29. Ольга Рогачева 0,5 кг
30. Ксения Борисова 0,5 кг
ИТОГО: 15,5 кг.
Ольга Лухтан
Из: Евпатория
Отправлен: 01-07-2021 19:54 |
Запишите на 1 кг эмульгатора и 500 мл добавки, пожалуйста
Ekikon
Отправлен: 01-07-2021 20:05 |
Добрый день!
Запишите, пожалуйста:
эмульгатор - 1 кг.
конд. добавка - 500 мл.
Ольга Х
Отправлен: 01-07-2021 21:43 |
По одной порции запишите, пожалуйста
Отправлен: 01-07-2021 21:49 |
Эмульгатор 1 кг и Софкер - 500. Спасибо!
Татьяна Е.
Отправлен: 02-07-2021 07:06 |
Запишите, пожалуйста, на 1 кг эмульгатора и 500 гр Софкер. Спасибо
ИринаНаВсегда
Из: ВОЛЖСКИЙ
Отправлен: 02-07-2021 09:14 |
Запишите пожалуйста на:
софкер - 500 мл
Мочевина косметическая высокой очистки, Германия 260.00 руб. | Allantoin (Аллантоин), 50 г 120.00 руб. | SK-Influx® - Ceramide Complex (Инфлюкс - Комплекс церамидов), Германия 1,490.00 руб. | BEAUTIFEYE (Бьютифай) – ГЛОБАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОНТУРОМ ГЛАЗ, Sederma, Франция 560.00 руб. | KOMBUCHKA (Комбучка) 490.00 руб. | Роза иранская (дамасская) эфирное масло (Iranian Damask Rose Essential Oil) 2,590.00 руб. | Bio-Slim PF (Био-Слим), 10 г 360.00 руб. | Сорбитол жидкий некристаллизующийся, 100 г 130.00 руб. | Ceramide III (ЦЕРАМИД III, Ceramide NP), чистый, 1 г 390.00 руб. |
Сейчас посетителей на форуме: 27 Гости Всего сообщений: 129927
Всего тем: 2540
Зарегистрировано пользователей: 31501
Страница сгенерирована за: 0.2305 секунд
