Биоферментированная ламинария (Sea Kelp Bioferment) |
| Отправлен: 20-02-2013 15:20 |
INCI: Lactobacillus/Nereocystis Luetkeana Ferment Filtrate or Lactobacillus/Kelp Ferment Filtrate
Внешний вид: светло-желтый вязкий прозрачный гель
Запах: мягкий, характерный
Растворимость: растворима в воде
Диапазон PН: 5,0 - 7,5
Вязкость: 15000 - 24000 сП
Температурная стойкость: до 80°C
Рекомендуемая норма ввода: 2-5% (до 100%)
Особенности: биоферментированную ламинарию добавляют в водную фазу до нагрева.
Условия хранения: В сухом защищенном от света месте при температуре от 10 до 25С в герметичной упаковке.
Производится из ламинарии, произрастающей у побережья США. При производстве НЕ применяются водоросли из прибрежных вод Японии и Китая.
Описание:
Биоферментированная ламинария (Sea Kelp Bioferment) - это натуральный экстракт ламинарии, который получают в процессе биоферментации морских водорослей с помощью лактобактерий. Такие же лактобактерии используются ведущими производителями молочных-кислых продуктов в своем производстве.
Преобразование клетчатки водоросли, которое происходит в процессе биоферментации, увеличивает биодоступность природных микроэлементов, которые в большом количестве в присутствуют в ламинарии. В процессе биоферментации и последующего восстановления существенно повышается концентрация имеющихся в ламинарии жизненно важных питательных веществ. Природный межклеточный соединительный материал (альгинат), который содержится в ламинарии, позволяет получать гелевые рецептуры.
Свойства и применение биоферментированной ламинарии:
• Sea Kelp Bioferment является естественным гелеобразователем
• обеспечивает питание
• Sea Kelp Bioferment обладает противовоспалительными свойствами
• используется как отличный безмасляное увлажняющее средство, заменяющее крем
• применяется в рецептурах как для лица, так и для тела
• может быть использована в качестве кондиционера для волос
• придает волосам силу и блеск
• может использоваться как основа для кремов, лосьонов, шампуней
• гель биоферментированной ламинарии можно использовать в чистом виде, например, в качестве маски для лица (или как гель для бритья)
Купить Sea Kelp Bioferment (Биоферментированная ламинария) вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Мария V
Из: Томск
| Отправлен: 12-05-2013 16:08 |
А на ней можно легкий крем для лица сделать или это типа фукогеля что-то?
НеОтРаЗиМая
Из: И/Н
| Отправлен: 12-05-2013 17:48 |
Вот на ней хороший гель получается. Крем без эмугьгатора не получится.
НеОтРаЗиМая
Из: И/Н
| Отправлен: 18-01-2014 17:10 |
Скажите, а ламинария планируется к закупке? Она мне нравиться, а в магазине нет ее.
Мариша
Из: с.Левокумское Ставропольский кра
| Отправлен: 30-06-2015 15:53 |
Девочки, добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли на ней сделать легкий гель с добавлением : глютаминовая кислота, коричная кислота, ферулловая кислота, не разжижится до водички?
Ольга Рындина
Из: Мытищи
| Отправлен: 30-06-2015 16:29 |
Мариша, у нее рабочий РН 5-7.5. А Вы кислоты туда собираетесь зафигачить. Какой там РН получится? Все зависит от процента ввода кислот. Но лучше взять полисахарид, который хорошо держит низкий уровень РН.
Мариша
| Отправлен: 30-06-2015 16:33 |
так вот я тоже думала про рН, полисахаридного геля нет, придется ГЭЦ использовать. Спасибо за ответ.
| Отправлен: 28-09-2015 10:21 |
А для кожи вокруг глаз она годится?
И если да, то сколько надо взять дозировку, чтобы легкий гелик получился? 5% хватит или больше надо?
| Отправлен: 29-09-2015 13:12 |
Годится. Я бы процентов 10 взяла. Только масло не забудьте, иначе может стянуть кожу. А что еще хотите в гель положить?
| Отправлен: 29-09-2015 14:09 |
Nebelung, Ляйсан, спасибо за совет. Я вообще планировала гель в качестве сыворотки под крем. То есть, чтобы напихать всего и побольше .
А масло надо класть, если вместо крема? или в любом случае лучше положить? А сколько она может взять? 3-5%?
Сейчас посетителей на форуме: 37 Гости Всего сообщений: 125771
Страница сгенерирована за: 0.0415 секунд
