Форум » Активы (пептиды, липосомы, экстракты …) » Тема: Vitamin E (Витамин E стабильный) DL–alpha Tocopheryl Acetate -- Страница 1  Перейти в:
Отправлен: 21-08-2018 23:25
Растворимость: полностью растворим во всех видах косметических масел и, таким образом, идеально совместим с масляной фазой косметических эмульсий. Легко растворим в спирте, что позволяет создавать рецептуры на спиртовой основе
Рекомендованная норма ввода: 0.1 – 5.0 %
Рекомендованный рН: 4.0 – 8.0
Чувствителен к тяжелым металлам
DL–alpha Tocopheryl Acetate известен как один из наиболее стабильных витаминов, что означает, что при обычных условиях производства он сохраняет свою эффективность. Он относительно стабилен на воздухе и при нагревании, но гидролизуется в воде в присутствии щелочей или сильных кислот до свободного токоферола, который легко окисляется с потерей своей витаминной активности.
То есть, в то время как обычный токоферол легко окисляется, теряя свою витаминную активность, DL–alpha Tocopheryl Acetate остается стабильным вплоть до соприкосновения с кожей. Далее, под действием энзимов, он преобразуется в чистый токоферол, который начинает проявлять свойственную ему антиоксидантную активность.
Активность DL–alpha Tocopheryl Acetate начинается непосредственно после нанесения на кожу, а не до этого, и есть главное отличие этой формы от других видов токоферолов.
Проникновение: DL–alpha Tocopheryl Acetate легко проникает в кожу
Высвобождение: DL–alpha Tocopheryl Acetate в коже преобразуется в токоферол
УФ-экспозиция: DL–alpha Tocopheryl Acetate снижает УФ-индуцированное окисление липидов
Способствует заживлению ран, показывает противовоспалительную активность, защищает клетки кожи от УФ-повреждения, защищает клетки от разрушительного действия окружающей среды.
Выдержка из спецификации по оценке активных ингредиентов в косметике, а именно Витамина Е и его эфиров, опубликованной Gesellschaft Deutscher Chemiker GDCH (Общество химиков Германии), рабочая группа «косметика»:
«… применяются в качестве активного ингредиента для косметики, в частности, эфиры Токоферола, из который Токоферил Ацетат является ведущим ингредиентом. Для косметологического воздействия на кожу необходима дозировка 30 – 50 мг ежедневно. При применении достигаются следующие косметические эффекты: улучшается состояние и разглаживается кожа, улучшается рельеф при эпителизации кожи, улучшаются влагоудерживающие характеристики рогового слоя, обеспечивается защита от свободных радикалов, уменьшает активность орнитин-карбоксилазы, стимулируя защитные механизмы кожи, защищает против УФ – излучения»
Синергия:
Известна сыворотка класса люкс (SkinCeuticals) с применением Феруловой кислоты, витамина Е (токоферола 1%) и МАP - витамина С стабильного (13%).
А также сыворотки анти-эйдж (Night Repair и Lancôme Génifique), главными компонентами которых является Bifida Ferment Lysate, витамин С, витамин Е.
- антивозрастные кремы и сыворотки
- антиоксидантные кремы
- комплексные средства по уходу за кожей
- маски, тоники, лосьоны
- шампуни
Рекомендованные нормы ввода для различных применений:
уход за кожей: 0.5 – 5.0 %
молочко для тела: 0.5 – 2.0 %
пена для ванной: 0.5 – 3.0 %
солнцезащитная косметика: 1.0 – 5.0 %
шампуни: 0.1-5.0 %
Оценка количеств для обеспечения выраженного действия:
Если при регистрации используются «для кожи» или «ухаживает за кожей», то это предполагает содержание компонента более 0,2%, т.к. количества должны превышать количества, используемые для обеспечения антиоксидантной активности.
Оценка количеств для необычных рекламных обещаний:
Если используются термины, такие как «обогащенный», «укрепляющий», «специальный» продукт» или подобные им, содержание компонента не должно быть меньше 0,6%.
Купить Vitamin E (Витамин E стабильный) Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Мастер-класс по приготовлению крема для рук с Оливем
Мастер-класс 'Осеннее восстановление. Омолаживающий крем'
Мастер-класс по приготовлению ночного крема с ретинолом, MAP и ниацинамидом
Мастер-класс 'Омолаживающий крем 'Ночная реабилитация'
Мастер-класс 'Калька. Моделирующий бальзам для губ Abeille Royale Honey Smile Lift"
Мастер-класс 'Объемная тушь 'Калька на Le volume De Chanel'
Лениза Ханафиева
Из: Уфа
Отправлен: 14-09-2018 13:00
Вопрос по сроку годности, по данной партии до 11.2018, если изготовить с этим компонентом например, крем, в ноябре 2018 года, можно ли пользоваться ещё пол года?
ИринаНаВсегда
Из: ВОЛЖСКИЙ
Отправлен: 14-09-2018 15:28
Лениза Ханафиева, обратите внимание, что на сайте указан "ретест", а не "срок годности", соответственно можете пользоваться и после указанной даты.
Юлия Валяева
Отправлен: 05-06-2019 02:00
Этот витамин Е можно добавлять в уже готовый крем, как все активы? Или только в жирную фазу? В описании, как-то не понятно написано.
Наталья Храмова
Из: Пушкино
Отправлен: 27-03-2020 00:07
МК_19 КРЕМ-ЛИФТИНГ ДЛЯ ВЕК
МК_19 УХАЖИВАЮЩИЙ ПРАЙМЕР С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОЙ ИКРЫ
Мария Новикова
Отправлен: 13-12-2020 20:12
Здравствуйте!
В последней купленной мною баночке жидкость оказалась темная, цвет темно-желтый, ближе к коричневому. Раньше всегда был бесцветный, прозрачный. С содержимым что-то не так, или в разных партиях цвет может отличаться?
Сейчас посетителей на форуме: алексей семанин и 38 Гости
Страница сгенерирована за: 0.0356 секунд
