Форум » Активы (пептиды, липосомы, экстракты …) » Тема: Красного вина экстракт (концентрат) -- Страница 1  Перейти в:
5,590.00 руб.
Отправлен: 22-03-2020 23:34
INCI: экстракт вина, растительный глицерин, вода
Внешний вид: прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость от желтоватого до темно-коричневого цвета с характерным запахом.
Если наблюдается помутнение, желательно предварительно растворить продукт в части воды, предоставленной для производства конечного продукта, и отфильтровать через 12-24 часа
Растворимость: водорастворим
Норма ввода: 2 - 5%, максимальный уровень дозировки - 10%
Условия хранения: важно хранить продукт вдали от прямых солнечных лучей при температуре не выше 15ºC. В случае отсутствия холодильника хранить продукт в самом прохладном и свободном от искусственного света месте
Концентрат красного вина получен способом, основанным на быстрой незаконченной деалкоголизации и последующей концентрации. Таким образом, достигается более высокое содержание активных веществ вина, за исключением спирта, который частично удаляется во время обработки.
В экстракте представлены следующие вещества: альфа-гидроксильные кислоты, полифенолы, ресвератрол. А также биоактивные компоненты, более тридцати, из которых наиболее выдающимися являются витамины, ферменты, аминокислоты, дубильные вещества, минералы и микроэлементы
• Альфа-гидроксильные кислоты природного происхождения
Альфа-гидроксикислоты с содержанием от 8 до 10 мг/л
Примерная пропорция:
Tartaric Acid - 60 %
Lactic Acid - 20 %
Malic Acid - 15 %
Succinic Acid - 3 %
Others (citric, glycolic, etc.) - 2 %
Наиболее интересным действием альфа-гидроксикислот является дефолиация самых внешних наружных и наиболее разрушенных слоев рогового слоя эпидермиса. Данный эффект не является кератолитическим; это означает, что он основан не на разложении кератина корнеоцитов, а на кератопластическом эффекте растворения цемента, который к ним присоединяется. Как следствие, внешние слои эпидермиса теряют сцепление и легко отделяются. Результатом является необычайное обновление поверхности кожи, которое проявляется в значительном улучшении общей топографии кожи с последующим исчезновением мелких и мимических морщин. Кожа становится более тонкой, шелковистой и бархатистой. Метаболизм и восстановление в коже усиливаются, поэтому достигается омолаживающий результат. Кроме того, благодаря альфа-гидроксикислотам усиливается синтез мукополисахаридов, коллагена и эластина, необходимых элементов дермы.
Альфа-гидроксикислоты также чрезвычайно полезны при лечении жирной, себорейной и угревой кожи, поскольку благодаря их отшелушивающему действию устраняют препятствие для дренирования волосяного фолликула, который является источником угрей и их последствий.
При постепенном устранении накопления корнеоцитов на поверхности кожи альфа-гидроксикислоты оказывают более легкое воздействие на кожу, поскольку кожа часто демонстрирует гиперпигментацию.
• Полифенолы
Полифенолы с содержанием от 0,3 до 0,4 мг/л состоят из олигомерных проантоцианов (OPC), полученных из катехинов (флаван-3-ол) и лейкоантоцианов (флаван-3,4-диол). В вине полифенолы представляют собой сложные эфиры галловых кислот, продуцирующие танины.
Наиболее выдающимся действием этих полифенолов является их сильный восстановительный характер, и в настоящее время они представляют собой наиболее эффективные нейтрализаторы для окисления свободных радикалов растительного происхождения. Кроме того, благодаря своей химической структуре они могут проходить через клеточные мембраны и, таким образом, нейтрализовать липо- или водорастворимые свободные радикалы в протоплазме и в ядре клетки. Аналогичным образом доказано, что склеропротеины, составляющие соединительную ткань (коллаген и эластин), защищены полифенолами от воздействия свободных радикалов и ферментов, которые их разлагают (коллагеназы и эластазы).
Полифенолы также оказывают влияние витамина Р на кровеносные капилляры, поэтому
они регулируют проницаемость и снижают хрупкость капилляров. Кроме того, заметны их противовоспалительные, противоотечные и защитные свойства, заметно повышающие иммунологический ответ и воздействующие на гиперхромные пятна на коже.
• Ресвератрол
Ресвератрол в своей транс-конфигурации является сильным фитоэстрогеном полифенольной природы. Как правило, концентрация ресвератрола в красном вине выше, чем в белом вине. Средняя концентрация ресвератрола у различных красных сортов составляет около 5 мг/л.
Ресвератрол имеет много физиологических преимуществ. Что касается только кожной ткани, было проверено, что она регулирует активность сальных желез, действует на симптомы себореи и угрей, задерживает признаки старения и, благодаря своему сильному восстанавливающему характеру, оказывает положительное влияние на окислительный стресс. Это также увеличивает иммунологический ответ и действует на гиперхромные кожные пятна.
• Глицерин и сахариды
Глицерин и сахариды - концентрация от 4 до 6 г/л. Обладают защитными и увлажняющими свойствами.
• Отшелушивающий эффект (пилинг). Благодаря этому свойству актив успешно применяется при лечении кератинизированной кожи. Поскольку экстракт имеет высокую концентрацию природных альфа-гидроксикислот, он отделяет от кожи самые «испорченные» слои рогового слоя.
Во время или после его нанесения при обработке кожи достигается заметное увеличение проникновения и поглощения других активных продуктов.
• Антивозрастное действие, с одной стороны, благодаря эффекту десквамации, поскольку улучшает топографию кожи при удалении мелких морщин и уменьшении мимических морщин;
с другой стороны, он увеличивает обмен веществ и ускоряет восстановление кожной ткани.
• Защитный эффект благодаря содержанию полифенолов и ресвератрола, поскольку он действует на свободные радикалы и предотвращает окислительный стресс кожи.
• Обладает противовоспалительным действием, способствует лечению нечистой, жирной, себорейной и угревой кожи благодаря высокому содержанию альфа-гидроксикислот, которые разблокируют поры, и содержащемуся в ресвератроле фитоэстрогену, который регулирует работу сальных желез.
• Увлажняет, защищает и усиливает функции кожи, поскольку способствует постепенному устранению накопления корнеоцитов.
• Способствует депигментации. Винная и лимонная кислоты сами оказывают осветляющее действие, когда они вмешиваются в биологическую цепь для образования меланина.
• Обладает антицеллюлитными свойствами
- Отшелушивающие средства (пилинг)
- Антивозрастные и антирадикальные препараты
- Средства для лечения себореи, кератоза и гиперпигментации
- Средства от растяжек, антицеллюлитные кремы
- Противовоспалительные лосьоны для кожи, тоники для кожи с акне
- Средства для ухода за волосами от перхоти и/или жирных волос
- Лосьоны против выпадения волос
Купить Красного вина экстракт (концентрат) Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Отправлен: 22-03-2020 23:35
Наши МК
Всего сообщений: 125520
Страница сгенерирована за: 0.2061 секунд
