AcquaCell |
| Отправлен: 30-04-2020 11:36 |
AcquaCell
AcquaCell — новый увлажняющий ингредиент мгновенного действия.
INCI Name: Water, Citrullus vulgaris (Watermelon) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Sodium Lactate and Sodium PCA (Preserved with Potassium Sorbat & Sodium Benzoate)
Рекомендуемый процент ввода: 3%.
Ввод: добавлять в водную фазу.
Оптимально подобранные специальные увлажняющие компоненты AcquaCell великолепно увлажняет сухую кожу, поддерживая необходимый уровень гидратации в течение длительного времени, сокращает мимичекие морщины, уменьшает выраженность эритемы и воспаления кожи.
AcquaCell — это натуральный комплекс из экстракта арбузных корок, экстрактов чечевицы (Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract) и кожуры незрелых и спелых яблок, помещенный в специально подобранную систему доставки активных компонентов в кожу.
AcquaCell содержит те же ключевые элементы, что и NMF — естественный механизм увлажнения кожи, содержащийся в роговом слое, состав которого схематично можно представить следующим образом:
цитрулин+молочная кислота + пирролидонкарбонат + мочевина -> 20% сухого вещества.
Экстракт корок арбуза — это одно из немногих природных соединений, содержащих в свободном виде цитруллин. Цитруллин — аминокислота, необходимая для функционирования филаггрина — белка рогового слоя кожи, формирующего основную часть собственного увлажняющего комплекса кожи.
В экстракт чечевицы входят витамин B5 и трисахариды.
Углеводы яблока являются источником полисахаридов, лактата натрия и пирролидонкарбоната натрия.
ACquаCell увеличивает содержание основных компонентов, ответственных за увлажнение в коже.
На графике обобщены результаты, полученные после 2 недельного применения AcquaCell:
содержание цитруллина повысилось — до 440%,
пирролидонкарбоната натрия — до 180%,
лактата натрия — до 50%.
уровень гидратации кожи увеличился на 35%;
сухость кожи снизилась на 60%;
плотность кожи (сила сцепления клеток рогового слоя) выросла на 50%
Известно, что филаггрин и аквапорин 3(AqP3) являются важнейшими белками рогового слоя кожи, ответственными за увлажнение кожи.
Филаггрин — белок, поставщик ряда аминокислот — компонентов NMF. Аквапорин3 — протеин, обеспечивающий транспорт воды и глицерина в клетки.
С возрастом его содержание сильно снижается, что сказывается на состоянии кожи — она теряет влагу, становится менее эластичной.
Воздействуя на эти белки, соответственно, можно поддерживать необходимый уровень увлажнения в коже, что замедлит в ней процессы старения.
Микроисследования, проведенные на фибробластах, подтвердили, что в результате применения AcquaCell содержание аквапорина 3 выросло на 144%, филаггрина — на 123%, Трихогиалина — на 104%.
Текучесть мембраны.
В молодом возрасте мембраны клеток обладают нормальной текучестью, у пожилых людей клеточная мембрана становится ригидной (жесткой).
Уменьшение текучести мембраны происходит при преобладании в рационе питания большого количества мяса, при фруктовой диете текучесть мембраны повышается.
При текучем состоянии липидного бислоя (жидкокристаллическом), клеточные мембраны более проницаемы для гидрофильных и гидрофобных веществ. Молекулы липидов имеют большую мобильность. При понижении температуры подвижность липидов уменьшается, при этом уменьшается и текучесть мембраны.
Поскольку роговой слой кожи располагается на поверхности тела, то температура снаружи ниже, чем внутри. Низкая температура способствует ригидификации мембраны, кожа меньше усваивает и хуже удерживает влагу.
AcquaCell улучшает текучесть клеточной мембраны, что было доказано экспериментально. К кератиноцитам и в искусственную мембранную систему добавили AcquaCell. С помощью гидрофобной флуоресцентной пробы определяли текучесть мембраны. Позитивным контролем служил холестерол. Увеличение флуоресценции характеризует повышение текучести мембран кератиноцитов. Степень текучести увеличилась на 17% в мембранах кератиноцитов и на 39% — в кожной модели.
Модулирующее действие AcquaCell на мембранную текучесть может быть связано с ангидробиотическими сахарами в составе комплекса, отвечающими за поддержание устойчивости мембранных структур.
Моментальное увлажнение — насыщение кожи влагой за 15 минут.
Для определения степени гидратации кожи использовались показатели, полученные с помощью прибора DPM от Nova Meter.
Метод измерения импеданса (сопротивления) кожи аналогичен методу измерения барьерных функций кожи (TEWL). До начала эксперимента испытуемые находились в помещении с относительной влажностью воздуха 30-40% и температуре 68-72% в течение 30 минут перед тем, как были помещены в изолированную комнату для тестирования.
Как правило, тестируемые вещества не наносятся на начальном этапе исследования (обычно в лаборатории, в определенной дозировке, клиницистом), а любая дезинфекция завершается, по крайней мере, за 2ч до начала тестирования, но в это могут вноситься изменения согласно указаниям протокола.
Тестируемые участки полностью освободили от одежды, подвергли воздействию воздухом. После калибровки прибора согласно инструкции производителя, он слегка прикладывался к кожной поверхности, и измерения регистрировались в течение 5с. После считывания показаний в течение 5 с прибор приступал к записи. Сигнал (милливольт) также записывался лаборантом через интерфейс RS232 и импорти- ровался в файл excel. C каждой тестируемой области было произведено по три считывания и выведено среднее значение; если одно из значений отличалось от двух других на 10%, то результат не учитывался, и измерение проводилось повторно.
Показателен эксперимент с участием 20 добровольцев, которым одноразово нанесли на кожу 3% AcquaCell. Через 2ч после нанесения значительно сократились мимические морщины, при этом AcquaCell обеспечил коже увлажнение на 24ч.
Фотография реплики кожи после применения AcquaCell в течение 2 недель: большее увлажнение кожи и сокращение морщин.
Дерматологическая оценка изменения состояния сухости кожи на ногах после нанесения 3% AcquaCell Ниже приведена таблица, в которой представлены средние значения, полученные в результате эксперимента с участием 20 добровольцев. Данные, систематизированные в таблице, являются цифровым выражением 0-4 балльной оценки степени выраженности сухости кожи:
1. легкое шелушение;
2. умеренно-выраженное шелушение;
3. заметна чешуйчатость;
4. сильно выраженная чешуйчатость, расслоение.
Дерматологическая оценка изменения состояния кожи с выраженным воспалением и эритемой на ногах после нанесения 3% AcquaCell:
1. Минимально
2. умеренно
3. сильно
4. Огненнокрасная эритема
В таблице ниже представлены средние значения, полученные в результате экспери- мента с участием 20 добровольцев. данные, систематизированные в таблице, явля- ются цифровым выражением 0–4 балльной оценки степени выраженности эритемы кожи.
Проведенные эксперименты подтверждают, что AcquaCell великолепно увлажняет сухую кожу, поддерживая необходимый уровень гидратации в течение длительного времени, сокращает мимиче- кие морщины, уменьшает выраженность эритемы и воспаления кожи. Видимый эффект наступает уже через 2 ч после применения средства с AcquaCell. Это дает все основания для использования AcquaCell в косметике против старения, увлажняющих средствах, а также в рецептурах, призванных обеспечить быстрый видимый омолаживающий эффект.
Свойства
• за короткий период увеличивает содержание веществ, входящих в натуральный увлажняющий фактор (NMF);
• Мгновенно сокращает мимические морщины, разглаживание морщин наблюдается уже через 2 часа;
• улучшает подвижность клеточной мембраны;
• уменьшает выраженное воспаление и раздражение кожи;
• Эффективность комплекса подтверждена четырнадцатью научными экспериментами.
инструкции по использованию
AcquaCell |
| Отправлен: 30-04-2020 18:44 |
Мастер-класс 'Крем Retinol-Like"
Сейчас посетителей на форуме: алексей семанин и 38 Гости Всего сообщений: 125771
Страница сгенерирована за: 0.0622 секунд
