Форум » Активы (пептиды, липосомы, экстракты …) » Тема: Аскорбил тетраизопальмитат (Ascorbyl Tetraisopalmitate) -- Страница 1  Перейти в:
odry041
Из: Протвино
Отправлен: 16-01-2021 12:09
Аскорбил тетраизопальмитат (Ascorbyl Tetraisopalmitate) - жирорастворимая форма витамина С
INCI: Ascorbyl Tetraisopalmitate
Внешний вид: Жидкость, от бесцветного до светло-желтого цвета
Содержит 100% активного вещества
Нормы ввода: рекомендуется от 1%, верхняя граница не обозначена в силу отсутствия раздражающего или токсичного действия.
Разрешен при беременности.
Разрешен в чистом виде (например, точечное использование при выведении старческих пигментных пятен).
В Японии используется в квази-лекарственных формах при дозировке 3%. В 2% концентрации зарегистрирован в качестве действующего ингредиента осветляющих средств в Корее.
Стандартная дозировка колеблется в рамках 0,1-3%.
Высоких дозировок в связи глубоким проникновением не требуется, исключая случаи, когда производитель решает трудные задачи, такие как лечение устойчивой пигментации.
Плотность: 0.930–0.943
Показатель преломления: 1.459–1.465
Способ работы с Аскорбил тетраизопальмитат:
допускается кратковременный нагрев до 80 градусов (нагревать после расплавления эмульгаторов и (или) тугоплавких компонентов) непосредственно перед эмульгированием. Так же возможен ввод без нагрева при холодном изготовлении лосьонов и эмульсий, включая обратные.
Боится металлов, требуется ввод хелаторов, например 0,05-0,1 % ЭДТА и\или антиоксидантов (токоферол)
Растворимость: Растворим в маслах, не растворим в многоатомных спиртах.
Ph конечного средства: не выше 6.0
Свойства
- не раздражает кожу
- эффективно преодолевает барьерные функции кожи, в отличие от других форм
- безопасен в любых дозировках и для любых групп людей
- высокоактивен и обладает выраженными эффектами, присущими витамину С
- работает в комфортном Ph диапазоне (до 6)
Косметические свойства
- превосходно проникает сквозь кожный барьер, при равном вводе L-аскорбиновой кислоты и Аскорбил тетраизопальмитата через 2 часа в фибробластах наблюдалось большее количество витамина С в варианте с жирорастворимой формой
- блокирует перекисное окисление липидов кожи
- осветляет пигментные пятна
- отбеливает кожу, блокируя фермент тирозиназу
- выравнивает цвет лица
- стимулирует коллагенез (при недостатке витамина С коллагенез снижается)
- уплотняет капиллярные стенки
- противовоспалительный фактор (как блокатор интерлейкина 10, (IL0 ) воспалительного цитокина
- защищает ДНК от воздействия Уф лучей
- значительно выше, чем L-аскорбиновая кислота ингибирует действие протеаз, разрушающих коллаген (подтверждено замерами)
- ускоряет деление фибробластов человека
- обладает выраженной антиоксидантной активностью, ингибирует окисление себума (что уменьшает воспалительные процессы в коже) и блокирует разрушающее действие синглетного кислорода.
Косметические продукты
- Сывороки и интенсивные ночные кремы, улучшающие выработку коллагена и блоктрующие энзимы, вызывающие его распад
- Средства по отбеливанию кожи, включая пигментные пятна беременных и возрастные пигментные пятна
- Омолаживающие средства, стимулирующие пролиферацию фибробластов
- Противовспалительные средства (тоники, лосьоны, маски) для жирной и склонной к воспалениям кожи
- Защитные дневные кремы, особенно в летнее время (а так же в областях с интенсивным солнечным излучением.
- Средства после загара, средства против загара, масла массажные
- Общеукрепляющие формулы, комплексный антиоксидантный а интивозрастной уход
- Уход для кожи со слабыми сосудами, кремы для ног, кремы для атоничной кожи
odry041
Из: Протвино
Высокая степень проникновения в кожу
Определение количества Акорбил тетраизопальмитата (10%) и Аскорбил глюкозида (10%) в поверхностном соскобе липкой ленты методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Акорбил тетраизопальмитат показал лучшее проникновение в кожу по сравнению с аскорбил глюкозидом.
Клинические исследования
Водный гель, содержащий 10% Акорбил тетраизопальмитат, наносился 10 пациентам с возрастными пятнами на коже и акне в течение 2-10 месяцев (возраст испытуемых-16-45лет).
Рамочные рецептуры
QuD Смягчающий крем (3%)
Формула этого крема-эмолента похожа на рецептуру, использованную для оценки эффективности Акорбил тетраизопальмитата против пигментации, где он использовался в концентрации 3%.
Улучшение тона кожи, ее сияние наблюдалось после 21 дня использования крема.
Крем-гель с 30% VC-IP
Рецептура этого освежающего, нелипкого геля содержит 30% Акорбил тетраизопальмитата и очень эффективна для устранения возрастных пятен на коже.
Освежающее масло красоты (20%)
odry041
Из: Протвино
Мастер-класс 'Крем Retinol-Like"
Отправлен: 18-01-2021 12:59
Наконец в магазине собраны почти все стабильные и биодоступные формы витамина С Уверена, аскорбил тетраизопальмитат станет одной из жемчужин магазина.
Наташа Сокол
Отправлен: 16-01-2023 18:51
Скажите, пожалуйста, могу ли я эту форму витамина с просто добавить, например, в масло сквалана?
светлана гончар
Из: Сочи
Отправлен: 22-01-2023 21:15
Здравствуйте!
Подскажите отличие (Ascorbyl Tetraisopalmitate) Японский и КНР, вижу пока только в цене, характеристики одинаковые. Хочу сделать сыворотку мезо омолаживающую-там в составе этот компонент. Знакомая уж очень ее расхваливает-вот сижу изучаю состав
Отправлен: 26-01-2023 17:50
Если верить документам, отличий нет
Наташа Сокол
Отправлен: 06-02-2023 16:15
Наталья со2, здравствуйте! А в масло его добавить можно? Или нужно искать спец рецепт?
Наташа Сокол
светлана гончар, Вдруг Вы поделитесь рецептом? Хочу использовать этот компонент
Отправлен: 06-02-2023 17:44
А зачем что-то искать? Можно почитать описание, и вопросы отпадут. Третий абзац. Не ленимся
Сейчас посетителей на форуме: 19 Гости
Всего сообщений: 125610
Зарегистрировано пользователей: 36241
Страница сгенерирована за: 0.034 секунд
