Фелина
Из: Мурманск
ZinClear IM®50CCT |
| Отправлен: 23-03-2022 15:21 |
ZinClear IM®50CCT
INCI: Zinc oxide, Caprylic/capric triglyceride, Glyceryl isostearate, Polyhydroxy stearic acid
Внешний вид: Прозрачная жидкость
Растворимость: маслорастворим
Рабочий рН: значение рН > 7, избегать анионногенных ПАВ
Норма ввода:до 50 % (т.е. до 25% ZnO)
Расчет: 2% ZinClear IM (1% ZnO) = 1.5 – 2 SPF ед.
Применение: солнцезащитные эмульсии.
Рекомендуются обратный тип эмульсий (вода-в-масле) поскольку они позволяют получить крем с более высоким значением индекса SPF за счет более плотного слоя масляной фазы на коже, содержащей оксид цинка
Свойства и преимущества: - Уникальная пористая структура частиц оксида цинка обеспечивает точное совпадение показателей преломления частиц и эмолента, что обеспечивает очень высокий уровень прозрачности и легкие ощущения при нанесении на кожу (без белесого следа) даже при высокой концентрации фильтра в рецептуре.
Подтвержденная эффективная защита кожи в широком УФ диапазоне : UVC (от 240 до 280 нм), UVB (от 280 до 320 нм), UVA-2 (от 320 до 340 нм) и UVA-1 (от 340 до 400 нм) (*).
Высокая фотостабильность
- сохранение заявленного SPF после УФ облучения (in-vitro)
- Допустимый ввод в рецептуру значительно больше, чем для химических фильтров - это позволяет создавать защитные средства с высокой степенью защиты только с неорганическим фильтром - до SPF 50.
Анна Валентионок
Из: Ждановичи
ZinClear IM®50CCT |
| Отправлен: 11-06-2022 23:02 |
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, ввод актива в готовую эмульсию? не нашла в описании. спасибо
ZinClear IM®50CCT |
| Отправлен: 12-06-2022 13:58 |
Анна Валентионок, смотрите на инку. это же цинк в триглицеридах. выше написано, что маслорастворим.
куда вводятся триглицериды?))))) конечно в жирную фазу. и ДО смешения, естественно, тк вводы бешеные по дозировкам.
написано правда что обратка лучше. холодным способом да. а лишних 3-5 единиц спф легче активами добрать, чем обраткой, на мой сугубый взгляд.
я сказала бы, что универсальная штука это. он великолепно сидит в прямых. и прозрачность уникальная, белизны нет совсем.
Анна Валентионок
Из: Ждановичи
ZinClear IM®50CCT |
| Отправлен: 12-06-2022 16:59 |
Анна Чижова, спасибо большое за информацию.
ZinClear IM®50CCT |
| Отправлен: 13-06-2022 11:26 |
А у каких цинков вводы не "бешеные"? Сколько себя помню, все физические фильтры дают 1%=1spf
А усилить можно и технологически, не только активами. В разделе у/ф защиты есть прекрасные плёнки, буфернык, дают сразу плюс 10 единиц к защите при вводе 2%
Lesi4ka
Из: Бердск
ZinClear IM®50CCT |
| Отправлен: 10-02-2024 16:13 |
Добрый день, скажите если этому фильтру нужен рН > 7, то как крем с таким уровнем рН наносить на лицо? Делала обратку с этим фильтром щипало лицо, хотя написано что даже для детской косметики можно использовать, может нужно предварительно перед вводом снизить рН фильтра?
Lesi4ka
Сейчас посетителей на форуме: 27 Гости Всего сообщений: 125773
Зарегистрировано пользователей: 36347
Страница сгенерирована за: 0.0376 секунд
