Serilesine Solution GC™ |
| Отправлен: 16-12-2013 17:27 |
Serilesine Solution GC™ (Серилезин)
INCI: Water (and) Hexapeptide-10
Serilesine представляет собой синтезированный гексапептид, предотвращающий спайку Ламинина, и восстанавливающий структуру кожи. Пептид стимулирует выработку Ламинина-5, α6-интегрина и гемидесмосом, тем самым усиливая демро-эпидермальное соединение и повышая плотность кожи.
Рекомендуемый процент ввода: 1-10%
Растворим в воде.
Хранить в прохладном и тёмном месте.
Свойства:
• Повышает адгезию клеток посредством стимуляции синтеза Ламинина-5
• Повышает сцепление клеток с базальной мембраной, тем самым увеличивая плотность кожи
• Повышенная адгезия обеспечивает более активное поступление питательных веществ в клетки
• Существенно увеличивает плотность дермы
Пояснения от Ляйсан :
Цитата: Как я уже рассказывала, один из важных компонентов дерматоэпидермального соединения являются белковые структуры – гемидесмосомы, - которые связывают эпителиальные клетки с базальной мембраной и образованы интегринами и коллагеном 17 типа. Интегрины в данном случае выступают рецепторами для основного белка межклеточного матрикса, к которому клетки присоединяются с помощью гемидесмосом, — ламинина. Теперь чуть подробнее о ламинине. Ламинин — это гликопротеин с молекулярной массой порядка 850 000 Дальтон, состоит из трех длинных полипептидных цепей (α, β и γ), соединенных друг с другом дисульфидными связями. То есть ламинин и интегрин работают по принципу «замок-ключ». И это один из механизмов дерматоэпидермального соединения. И у нас есть замечательный пептид, который стимулирует синтез компонентов DEJ.
Но появился еще один пептид, который значительно увеличивает выработку ламинина-5 и α6-интегрина. Называется этот гексапептид Serilesine.
Фактически Serilesine представляет собой фрагмент хемотаксического участка α-цепи, ответственного за «узнаваемость» ламинина клетками. В экспериментах было показано, что этот синтетический пептид имитирует функции ламинина-1 — облегчает соединение клеток между собой и миграцию, улучшает процесс восстановления базальной мембраны, стимулирует синтез ламинина-5 и интегрина α6, активирует образование новых кровеносных сосудов.
Он дозозависим, максимальный и наиболее быстрый эффект при максимальной дозировке. Но и в минимальной дозе он тоже работает!
Помимо стимуляции синтеза гемидесмосом, а значит, повышения эластичности, плотности, тонуса, улучшения тургора кожа, он еще стимулирует деление кератиноцитов и значительное увеличение фибробластов уже через 48 часов от начала применения пептида! Также он рекомендован для поврежденной кожи.
Мастер-класс 'Сыворотка для век'
Купить Serilesine вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Сейчас посетителей на форуме: 35 Гости Всего сообщений: 125771
Страница сгенерирована за: 0.0329 секунд
