Липосомальный концентрат |
| Отправлен: 22-03-2014 20:11 |
Концепция: готовый к использованию концентрат, позволяющий приготовить мультиламеллярные (в основном биламеллярные) липосомы размером 250нм в домашних условиях. Одобрено Ecocert.
Информация о продукте
Рекомендуемая дозировка: 0,1 - 3% в конечном продукте
• Для всех типов эмульсий
• Во все рецептуры, не содержащие масла
Консервант: нет
Антиоксидант: Tocopherol
Добавки: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil
Внешний вид: гель янтарного цвета
Использование: Сначала необходимо приготовить липосомы (см.Технология), затем их следует добавить в формулу при температуре <40⁰C
Оптимальный pH: 5 – 8
Условия хранения: ниже 25°C, по возможности избегать контакта с воздухом и светом.
Принцип: бислой фосфолипидов моментально образуется при добавлении воды при комнатной температуре. Могут включать водорастворимые и жирорастворимые активные ингредиенты.
Что такое липосомы?
• Мягкий шарик с одним или несколькими фосфолипидными слоями подобными структуре кожи, в центре которого находится водный раствор
• Маленький размер: 20 - 1000 nm (зависит от строения фосфолипида и производства)
• Возможность проникновения липофильных и гидрофильных компонентов
Для чего нужны липосомы?
• Повышается абсорбция активных ингредиентов через кожный барьер, они также распространяются в другие слои кожи, что повышает их эффективноств;
• Доставка маленьких количеств жирорастворимых ингредиентов в масле;
• Защита нестабильных ингредиентов;
• Изоляция несовместимых компонентов.
Как фосфолипиды образуют липосомы?
Липосомы образуются благодаря свойствам фосфолипидов собираться в агрегаты с водным раствором в центре, что обеспечивает минимальный контакт липофильных составляющих.
2 параметра влияют на этот процесс:
• T⁰ (> промежуточной фазы T⁰)
• содержание воды (присуще каждому фосфолипиду).
Преимущества нашего липосомального концентрата:
• Легкий процесс получения липосом;
• Получение липосом высокого качества с выбранным активным ингредиентом необходимой концентрации; возможность получения индивидуального продукта;
• Поливалентны: адаптированы к жиро- и водорастворимым продуктам;
• Минимальная затрата энергии:
• Холодный процесс;
• Нет необходимости в специальном оборудовании;
• Не содержит спирт и консервант;
• Обеспечивает натуральную суспензию липосом (Ecocert);
Технология приготовления липосом:
С водорастворимыми активными компонентами.
Липосомальный концентрат смешивается с активным ингредиентом в соотношении от 1:9 до 3:7 при комнатной температуре и скорости не менее 3000 оборотов в течение 10 минут. Чем выше скорость, тем мельче липосомы.
С жирорастворимыми ингредиентами.
Предварительно Липосомальный концентрам смешивается с жирорастворимым активом в соотношении 5% актива к 95% Липосомного концентрата. Затем, получившийся раствор смешивается с водой в соотношении: вода от 70 до 90%/раствор от 10 до 30%. Смешивание происходит при комнатной температуре на скорости не менее 3000 оборотов в течение 10 минут. Чем выше скорость, тем мельче липосомы.
Что должно получится?
Купить Липосомальный концентрат вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Евгений Мовчан
| Отправлен: 03-06-2016 15:52 |
Здравствуйте. Когда появится Липосомальный концентрат в магазине?
Жизнь это удивительные приключения))
Сейчас посетителей на форуме: Лариса и 28 Гости Всего сообщений: 125771
Страница сгенерирована за: 0.0295 секунд
