Форум » Активы (пептиды, липосомы, экстракты …) » Тема: Мочевина косметическая высокой очистки -- Страница 1  Перейти в:
Отправлен: 27-06-2015 10:21
INCI: Urea pura
Внешний вид: белые гранулы
Растворимость: вода/спирт(этанол)
Норма ввода: 2-10%, в среднем 5-8%
Режим ввода: добавлять в конце приготовления косметического средства при температуре не выше 40°C, предварительно растворив в части ВФ
Условия хранения: в сухом месте в герметичной упаковке
Мочевина присутствует в естественном виде в роговом слое кожи, входит в состав натурального увлажняющего фактора НУФ, обеспечивает целостность баланса влаги в коже. Она улучшает состояние водного баланса рогового слоя и делает кожу мягкой, шелковистой и эластичной. Её содержание в здоровой молодой коже составляет около 1%. По мере старения кожи оно уменьшается наполовину. В случае некоторых кожных заболеваний, содержание мочевины в коже резко снижается. Если мочевины в коже слишком мало, кожа становится сухой, обезвоженной. Мочевина является природным продуктом белкового обмена, который находится практически в любой жидкости в нашем организме.
Очень эффективно увлажняет в сочетании с молочной кислотой.
Мочевина имеет маленький молекулярный вес, это позволяет ей, легко проникать не только в роговой слой, но и в более глубокие слои эпидермиса. При этом она сохраняет влагу и служит проводником биологически активных веществ, включенных в состав косметического продукта.
Мочевина - кератолитик, усиливает регенерационные возможности кожи и повышает её защитные функции, ускоряет обновление рогового слоя кожи, не допуская образования трещин и ссадин.
Мочевина (карбамид) представляет собой белые кристаллы, которые при нагревании разлагаются. Предохраняет растворы от помутнения и расслоения, является солюбилизатором.
- улучшает состояние водного баланса рогового слоя
- является "физиологическим" компонентом состава НУФ
- относится к натуральному влагосодержащему фактору (NMF) и обеспечивает целостность баланса влаги в коже
- сохраняет влагу, удерживает воду из воздуха
- проводник биологически активных веществ
- делает кожу мягкой и эластичной
- усиливает регенерационные возможности кожи
- повышает защитные функции кожи
- ускоряет отшелушивание рогового слоя кожи
- легко проникает в роговой слой, и в глубокие слои эпидермиса
- разрыхляет верхний слой
- успокаивает кожу, снимает зуд
- смягчает раздражение от воздействия шампуней, моющих средств
- средства для лица и тела (кремы, бальзамы)
- продукты для восстановления и интенсивного увлажнения
- средства для лечения псориаза, перхоти, атопического дерматита, нейродермита и экземы
- шампуни, бальзамы, маски для волос
- средства для ухода за ногтями и кутикулой
Предостережения:
- избегать попадания мочевины на слизистые
- не использовать на поврежденной коже (трещины, ожоги, раны, воспаления)
- воздержаться от применения при кожных инфекциях
- в случае непереносимости может вызвать аллергические реакции
- не нагревать выше 40°C
Мастер-класс 'Кератолитический крем для пяток'
Мастер-класс 'Гель для размягчения кутикулы'
Купить Мочевина косметическая высокой очистки Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Selena
Отправлен: 27-06-2015 14:48
Кто-нибудь использовал мочевину как солюбилизатор? В дезодоранте-спрее мне понравилась, но там конечно вит F главную роль сыграл. Пробовала в качестве эксперимента капнуть масло и эфирку в водный раствор мочевины, ничего не получилось.
Отправлен: 30-06-2015 09:35
Пример рецептуры с мочевиной
Увлажняющий восстанавливающий крем после загара
ЖФ
Масло Аргана 5%
Масло ши нерафинированное 5%
Фитостеролы 5%
Оливем 5%
Ментол 1%
СО2 экстракт (ромашки, календулы, шалфея)
Вода до 100%
Алое вера гель 10%
Гидролат лаванды 20%
Collagen CLR (Нативный коллаген) 5%
Мочевина 5%
Д-пантенол 3%
Витамин F 2%
Витамин Е 2%
СОД 0,5%
ПГК 0,5%
Консервант
Консервант и СО2-экстракты брать согласно рекомендаций производителя.
Сейчас посетителей на форуме: 38 Гости
Страница сгенерирована за: 0.0397 секунд
