Форум » Масла, баттеры, воски, эмоленты » Тема: Масло семян шиповника нераф.холодный пресс Россия -- Страница 1  Перейти в:
Eyeseryl (Айсерил) АНАЛОГ ОПТ
320.00 руб.
Отправлен: 02-10-2020 16:57
Масло шиповника
INCI: Rosehip seed oil
Ботаническое название: Rosa canina
Семейство: Розоцветные (Rosaceae)
Product Name: rosehip oil.
Внешний вид: масло яркого насыщенного темно оранжевого цвета с характерным запахом.
Используемая часть растения: семена.
Метод получения: не рафинированное первый холодный отжим.
Производство: Россия.
Условия хранения: хранить в прохладном месте, рекомендуется ограничить доступ света.
Нормы ввода в косметику: 1-10%, максимум до 30% в смесях, не использовать в чистом виде.
Применение: ввод при температуре ниже 40%.
Характеристика:
Плотность: 0.900 – 0.950
Число омыления: 169 – 191
Йодное число: 180 – 195
Химический состав:
Содержит транс-ретиноевую кислоту, каротиноиды (carotenoids - провитамины А), витамина А – натуральный ретинол и витамина F, витамин С d-alpha Токоферол (витамин Е).
Содержит микроэлементы (железо, калий, марганец, фосфор)
Жирнокислотный состав:
Лауриновая кислота – менее 0,5%
Миристиновая кислота менее 0,5%
Пальмитиновая кислота - 3,6 -5%
Стеариновая кислота – 1,7-3%
Арахиновая кислота – 0,7%
Бегеновая кислота - менее 0,5%
Пальмитолеиновая кислота - менее 0,5%
Олеиновая кислота – 13-20%
Эйкозеновая кислота – менее 0,5%
Линолевая кислота (омега 6) 43,6-47 %
Линоленовая кислота (омега 3) 36,2-40%
Масло шиповника обладает горьковатым вкусом и характерным запахом. Цвет зависит от сорта растения и может быть от светло желтого до темно оранжевого.
В составе шиповникового масла преимущественно доминируют моно- и полиненасыщенные жирные кислоты (олеиновая, линоленовая и линолевая составляют около 95% массы), содержание насыщенных жирных кислот, приходящихся в основном на стеариновую и пальмитиновую, равно доле органического глицерина.
Кроме того, в шиповниковом масле содержатся небольшие примеси микроэлементов и бета-каротина.
В составе масла шиповника витамины: А, В1, В2, В5, В6,В9, С, Е. Масло содержит 15 аминокислот, а также марганец,фосфор, медь, калий, железо, магний, молибден.
В нем содержится более пятнадцати видов жирных кислот, которые оказывают благотворное влияние на эпителий, помогают коже сохранить эластичность, упругость и повышают её защитные функции.
Также в его состав входит большое количество витаминов (особенно С, Е, А), которые оказывают антиоксидантный эффект, сохраняют молодость, борются со свободными радикалами, защищают от негативного воздействия внешней среды.
Консистенция у масла легкая оно быстро распределяется по коже, применять с осторожностью, не использовать в чистом виде, особенно на жирной коже склонной к воспалениям. В чистом виде может забивать поры и создавать пленку, мешающую свободному доступу воздуха в клетки, кроме того масло шиповника с высокой активность может вызвать аллергические реакции.
Хорошо сочетать масло шиповника в смесях с ореховыми растительными маслами.
На открытые порезы, раны, ссадины и другие поражения кожи масло в чистом виде также наносить нельзя, ведь его активные рассасывающие и регенерирующие способности на поврежденных тканях могут стать причиной воспалений и раздражений.
Для наружного применения масло из семян шиповника нужно расценивать не как базу, а как активную добавку.
В косметологии масло этого растения очень популярно и распространено. Оно идеально питает сухую, безжизненную кожу и устраняет шелушения.
Это средство прекрасно борется с ожогами, в том числе и солнечными.
Масло идеально подходит и для массажа – оно хорошо впитывается и оставляет кожу шелковистой и эластичной.
Прекрасно шиповник справляется и с увядающей и зрелой кожей. При постоянном применении этого средства можно избавиться от всех признаков старения – мимических морщин, «гусиных лапок», выраженных носогубных морщин, а также возрастных пигментных пятен. Нанося масло на губы, можно защитить их от мороза и ветра.
Благодаря комбинации питательных веществ и активных витаминов в легко усваиваемой форме оно стимулирует обновление и восстановление тканей, уменьшение шрамов и стрий (для профилактики достаточно наносить его на предполагаемые участки повреждения (например, живот беременной женщины).
Кроме того масло шиповника способствует улучшению и выравниванию цвета и текстуры кожи, восстановлению опрелостей и потертостей, лечению нейродермитов, последствий рентгенотерапии, эффективно при псориазе и экземе.
Очень хорошо масло борется и с секущимися кончиками волос. Шиповник питает структуру волоса изнутри, делает его здоровым и сильным.
Масло шиповника редко применяется в пищевых целях, так как имеет кисловатый с горчинкой вкус. Но с некоторыми продуктами (каши, десерты, салаты) оно прекрасно сочетается, обогащает рацион. Нагревать масло шиповника нельзя, для жарки оно не подходит, использовать только в сыром и холодном виде.
Для лечения и оздоровления организма, в профилактических целях масло шиповника используют чаще, чем в кулинарии. Его пьют по утрам натощак (15-20 мл) или по 1 ч. л. за полчаса до каждого приема пищи и восстановлении волос.
Полезные свойства масла шиповника:
выводит «плохой» холестерин, укрепляет сосуды;
укрепляет иммунитет;
применяется для профилактики гриппа и простуд;
улучшает регенерацию, восстанавливает поврежденные ткани;
нормализует работу сальных желез;
природный антисептик;
обладает желчегонным свойством;
стимулирует выработку гормонов, полезно для щитовидной железы;
Косметическое применение:
Anti-age косметика крема, сыворотки, флюиды, маски.
Продукты для чувствительной кожи
Увлажняющие кремы.
Отбеливающие средства.
Маски увлажняющие, очищающие, детокс.
Прафилактика фотостарение.
Косметика для проблемной кожи с признаками атопии, экземы, псориаза.
Продукты для стареющей кожи и в период постменопаузы.
Продукты для чувствительной кожи склонной к воспалениям (освежающие гели и себумы);
Средства после загара;
Косметика после бритья;
Детская косметика;
Косметика по уходу за кожей головы.
Масло шиповника нередко фальсифицируют для повышения продуктивности производства, подмешивая к высококачественному маслу нейтральные растительные основы для разбавления и увеличения выхода масла и подкрашивая смесь при помощи искусственных красителей и экстрактов.
Наиболее высококачественными считаются масла, добытые методом холодного прессования, полностью сохраняющие все витаминные характеристики ягод.
Отправлен: 02-10-2020 17:15
купить Масло семян шиповника нераф.холодный прессКупить Шиповника семян масло холодного прессования Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
Отправлен: 05-10-2020 19:13
Мастер-класс 'Солнцезащитный крем по технологии гельтрап'
Мастер-класс 'Крем для чувствительной кожи 'Дочки-Матери'
Отправлен: 08-10-2020 22:08
Суперское маслице!
Мария Клюшанова
Из: Петергоф
Отправлен: 15-11-2022 09:10
Какое содержание альфа-линоленовой кислоты? Это масло идентично по жирнокислотному составу маслу розы момента?
Мария Клюшанова
Из: Петергоф
Мария Клюшанова
Из: Петергоф
Отправлен: 15-11-2022 09:11
Розы москета (ох уж этот т9)
Всего сообщений: 125510
Страница сгенерирована за: 0.202 секунд
