Форум » Масла, баттеры, воски, эмоленты » Тема: Тыквы семян масло холодный отжим Россия -- Страница 1  Перейти в:
Отправлен: 04-10-2020 11:03
Тыквы семян масло сыродавленное нерафинированное (пищевой грейд, косметический грейд)
INCI: pumpkin oil.
Ботаническое название: Cucurbita pepo
Семейство: Cucurbitaceae (Тыквенные).
Product Name: pumpkin oil.
Внешний вид: масло темно зелёного цвета с характерным ароматом.
Используемая часть растения: семена.
Метод получения: не рафинированное первый холодный отжим.
Производство: Россия.
Условия хранения: рекомендуется ограничить доступ света.
Нормы ввода в косметику: до 100%.
Химический состав:
Пальмитиновая кислота - 6-14%
Стеариновая кислота - 6-8%
Арахиновая кислота – менее 0.7%
Миристиновая кислота - менее 0.2%
Бегеновая кислота - менее 0.5%
Лигноцериновая кислота - менее 0.5%
Пальмитолеиновая кислота -менее 0.5%
Олеиновая кислота – 18-45%
Линолевая кислота - менее 30-48%
Альфа-линоленовая кислота 14– 15%
Эйкозеновая кислота - менее 0.5%
Эруковая кислота - менее 0.3%
Ценное тыквенное масло требует к себе особого отношения. Качественное масло должно разливаться в флаконы темного цвета и храниться в темном месте при температуре не выше 15 градусов Цельсия. При неправильном хранении тыквенное масло может потерять свои полезные свойства.
В состав тыквенного масла, кроме насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, входят небольшое количество эфирного масла, легкоусваиваемые белки, около 50 макро- и микроэленментов (цинк, железо, магний, селен, кальций, фосфор и другие), фитостеролы, флавоноиды, фосфолипиды, пектины, витамины А (в виде каротиноидов), В1, В2, В3, В6, В9, С, К, Р, Е, T.
В двух-трех чайных ложках тыквенного масла содержится суточная доза витаминов А, В, Е, F (комплекса ненасыщенных жирных кислот).
Регулярное употребление масла из семян тыквы укрепляет иммунитет, стимулирует обмен веществ, помогает похудеть, улучшает состояние кожи и волос.
В кулинарии тыквенное масло применяется исключительно в сыром виде. Продукт имеет низкую точку кипения, для жарки не подходит. Добавляется в готовые блюда, сочетается с овощами свежими, картофелем, рыбой, злаками, кремовыми супами. Подходит для приготовления холодных соусов.
В оздоровительных и профилактических целях тыквенное масло употребляют ежедневно в пищу либо по определенным схемам после консультации с лечащим врачом. Дневная норма до 50 г.
Щадящая обработка семечек – производство масла методом холодного отжима, позволяет сохранить практически все находящиеся в них целебные вещества. Поэтому понятно, почему масло из тыквенных семян так ценится и используется для решения самых разных проблем, связанных со здоровьем.
Полезные свойства масла из тыквы
Зная об уникальности состава этого продукта, кажется, не должен возникать вопрос о том, чего больше в масле из тыквенных семечек — пользы или вреда. В результате многочисленных исследований ученых и наблюдений врачей установлено, что при регулярном использовании продукт помогает решить многие проблемы со здоровьем
Применение в косметике
Тыквенное масло в косметике может применяться в чистом виде, в составе многокомпонентных масок и в составе эмульсий.
- для повышения упругости и эластичности кожи – в эмульсии и в виде масляных масок,
- при химических, солнечных и термических ожогах – наложение повязок, пропитанных маслом. Наиболее эффективно при свежих ожогах.
- при выпадении волос – втирание в кожу головы за полчаса до мытья,
- при угревой сыпи, себорее, в том числе в виде масляных масок на пораженные места,
- для лечения мелких травм кожи – наложение масляных повязок,
- для ухода за сухой, шелушащейся, чувствительной кожей,
- в антивозрастной косметике,
- в венотонизирующих средствах для укрепления стенок и уменьшения проницаемости сосудов,
- косметика «после солнца»,
- как транспортное масло в ароматерапии,
- в бальзамах для губ,
- в средствах для укрепления ногтей,
- при экземе, аллергическом дерматите, грибковых поражениях кожи и ногтей.
ВАЖНО: тыквенное масло не переносит термообработки. Добавлять в полностью остывшую эмульсию на конечном этапе производства косметического продукта.
Процентный жирокислотный состав тыквенного масла варьируется в зависимости от сорта тыкв и места произрастания. Смотри текущую партию в сертификате (анализе) ниже
Сожержит ценные омеги 9, 6, 3 типа
Олеиновая: (омега 9)
замедляет перекисное окисление липидов
энхансер
 Линолевая  (омега 6)
противовоспалительная
основной компонент липидного слоя
из нее синтезируется гама линоленовая кислота
укрепляет структуру клеточных мембран
уменьшает аллергические реакции
особенно рекомендуется для сухой кожи и кожи с акне
 альфа линоленовая (омега 3)
способствует сохранению влаги в коже
при гиперкератозе в качестве профилактики акне
регенерация- другие жирные кислоты: миристиновая, арахиновая, пальмитолеиновая, бегеновая, лигноцериновая, эруковая, эйкозеновая – менее 1% каждой.
Целебные свойства
Многочисленные полезные свойства тыквенного масла применяются для профилактики и лечения большого перечня различных заболеваний:
- снижает холестерин, предотвращает образование бляшек в сосудах,
- показано при бесплодии и заболеваниях мочеполовой системы,
- нормализует отток желчи,
- укоряет метаболизм,
- борется с насморком, улучшает течение гайморита,
- снижает артериальное давление,
- ускоряет регенерацию тканей,
- нормализация обмена веществ,
- стимулирование иммунитета,
- при заболеваниях мочевого пузыря и аденоме предстательной железы,
- для предотвращение злокачественных новообразований,
- профилактика и лечение сердечных заболеваний,
- профилактика и лечение заболеваний репродуктивной системы у мужчин и женщин, -
- профилактика и лечение заболеваний печени и желчевыводящих путей,
- профилактика и лечение заболеваний желудка и кишечника,
- профилактика атеросклероза,
- профилактика глазных болезней,
- при нарушении функции почек,
- при изжоге,
- при лекарственной, пищевой и цветочной аллергии,
- при алкогольном отравлении,
- в лечении ожирения,
- в стоматологии – при пародонтитах и стоматитах,
- как противоглистное и противогрибковое средство,
- в дерматологии,
- и ряд других заболеваний.
Тыквенное масло является одним из лучших источников биодоступного цинка – элемента, необходимого мужчинам на протяжении всей жизни, способствующего профилактике заболеваний предстательной железы и сохранению мужской потенции.
Благодаря наличию фолиевой кислоты (витамин В9) и комплекса других витаминов тыквенное масло благотворно влияет на протекание беременности.
Косметические свойства
- бактерицидное,
- противовоспалительное,
- ранозаживляющее,
- антисептическое,
- противоаллергическое,
- регенерирующее,
- замедляющее старение,
- смягчающее,
- придающее упругость и эластичность коже,
- укрепление сосудов,
- улучшающее состояние кожи при кожных заболеваниях, ,
- укрепление и восстановление роста волос и ногтей,
- нормализация липидного обмена.
 Тыквы семян масло
Отправлен: 04-10-2020 11:04
Купить Тыквы семян масло Вы можете в нашем магазине co2-extract.ru
 Тыквы семян масло
Мастер-класс 'Моделирующий лифтинг-крем для зрелой кожи'
Мастер-класс 'Восстанавливающий олеогель для рук и ногтей'
Мастер-класс по приготовлению крема для рук
Мастер-класс 'Осеннее восстановление. Омолаживающий крем'
Отправлен: 08-10-2020 22:10
Очень вкусное масло! И невероятно полезное!
Всего сообщений: 125633
Зарегистрировано пользователей: 36260
Страница сгенерирована за: 0.0387 секунд
